Износ балконной плиты
morderv
Здравствуйте!
Ребят, такой вопрос.
Дому примерно 40-50 лет, хрущевка 4 этаж, соседи подомной рамы не имеют.
Фото своей плиты прикрепляю.
Есть несколько вопросов:
1 Как по вашему сильно ли изношена плита?
2 Хочу остеклить металопластиковой рамой снизу сендвич, сверху стекло
3 На фото обведен участок, это старая стяжка или так расслоилась плита? Хочу сорвать старую стяжку и уложить кафель.
4 если требуется и есть варианту укрепления, посоветуйте пожалуйста.
Сам то я криворукий, буду приглашать мастеров, но хотелось бы мнение независимых спецов
По одной фотографии оценить состояние балконной плиты сложно: по имеющейся - имеем отслоение бетона и оголение арматуры/закладных по торцу балконной плиты.
ИМХО, ограждение балкона демонтировать, с арматуры и закладных деталей убрать следы коррозии (насадка стальная щетка на болгарку или на дрель); обеспылить по торцу балконную плиту и заделать ремонтной смесью по бетону с хорошей адгезией; на торцы балконной плиты надеть П-образную раму из подходящего швеллера (шв.14П или 16П своим "корытом" одевается на плиту, в углах рамы швеллеры сварить друг с другом - на рис. указан оранжевым); по коротким сторонам балкона установить из L63x5 кронштейны (на рис. - зеленым цветом), которые одним концом приварить к раме из швеллеров, а другим - шпильками (d12-16мм, не менее 3 шт по высоте, на рис. - черным цветом) насквозь через стену (внутри помещения- ответные шайбы или коротыши из L50x5, чтобы не выдернуло шпильки).
Дому примерно 40-50 лет, хрущевка 4 этаж, соседи подомной рамы не имеют. Фото своей плиты прикрепляю.
Есть несколько вопросов: ... .
Почитайте здесь: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=213220.
Я бы на сварку сильно не надеялся.
Ей вот-вот и настанет пи...ц, потому я бы делал все необходимые меры, для её реставрации и при необходимости усиления.
Ребята, всем огромное спасибо! Настроение конечно рухнуло((( жесть. Шпильки это конечно печально т.к. в квартире сделан дорогой ремонт.
Да и кто займется такой специфической и очень ответственной работой в нашем колхозе - Бердянск даже ума не приложу
Опять таки, плита соседа по подъезду стыкуется с моей торцевой частью и как туда загонять п-образную раму
Змінено користувачем morderv
У меня точно такая ситуация и я в теме детально прописал конструктив и план работ.
Спасибо понял! Ознакомлюсь :oops:
Интересный Вы человек: спасибку под ссылкой поставили, но тему не читали. :shock:
Там без (нужное выпить/выкурить вписать) не разберешься. Это я как главный консультант темы утверждаю.
Здравствуйте!
Без такой химии не обойтись! fasad-odessa.uaprom.net/p633905060-smes-dlya-remonta.html
