Надежда, Музычи, индивидуальный проект, каркасный дом
Надежда
Наверное чувствует, что скоро сильные морозы, да и сейчас ночью не так уж и тепло)))
Воспоминания по поводу сильных морозов:
Разговаривала недавно с сестрой из Сибири по скайпу. У них было в тот день минус 30. Говорит, лежу под одеялом, холодно. Спрашиваю, почему холодно.
- Так форточка открыта, коты через форточку на улицу ходят.
- А почему не закрываешь форточку?
- Так мы её только в минус сорок закрываем :o:o:o
Живой анекдот)))
Анекдот - это когда я читаю на форуме в одной ветке: "Да кто к Вам в такой мороз (на градуснике -5) поедет канализационную трубу чистить" ;)
Если бы мне еще раз пришлось строить дом для себя для постоянного проживания, то я строила бы его из Арболита :beer:
Откройте страшную тайну - а почему? Материальчик-то весьма так себе. Практически рядом с газобетоном лежит, так сказать...
Тайна не страшная, но открывать не буду. Считайте, что мне был голос свыше :)
Если, конечно, хотите, могу высказать свое мнение, но сомневаюсь, что оно Вам понравится, так что не буду. А то по аналогии подтянется газобетон, а когда народ прозреет насчет газобетона - тут такой хай начнется, что лучше молчать буду :-). В двух словах, данные материалы бывают классов "теплоизоляционные" и "конструкционные". Больше ничего не скажу :-)
Есть отдельная ветка про Арболит. Если распирает и хочется о нем поговорить, то Вам надо туда.
:good: любителей поговорить в сад:D
Не, не хочу. Не интересно. Вы воздуховоды из нержавейки нашли?
Я про них забыла на следующий же день после обсуждения :confused:
Ну вот... :(
Вместо этого сижу думаю, чего такого интересненького приготовить на ужин и разбирать сегодня или оставить на завтра новогоднюю мишуру :)
Надежда а какой фасад вы посоветуете для каркасного дома. Расматриваю 3 варианта :
1 - так называемый вент фасад - Осб плита + планка + 5 см пенопласт
2 - Осб плита + 10 см пенопласт без планки на клей
3 Осб плита + 5 см минвата без планки.
Пока только сижу над сметой так что время есть для корректировки.
Как можно дать совет по фасаду, не зная всего "пирога" стены?
Надежда
Подскажите, каким маслом лучше обработать дерево (вагонка, блок-хаус) для внутренней отделки, и нужно ли его обрабатывать со всех сторон или достаточно после набивки пройтись только по лицевой части? Какая очередность работ: морилка, потом масло или они несовместимы и масло нужно тонированное? Напомните название раствора, которым Вы обрабатывали вагонку, посл чего явно была видна вся структура дерева. Можно ли его совмещать с морилкой? Или он тоже бывает тонированным? Нужно чем-то не токсичным обработать дерево в доме, для сезонного проживания (весна-осень, + НГ праздники), чтобы сохранить его от возможных повреждений и не использовать лак.
Заранее спасибо за ответ.
Надежда
Подскажите, каким маслом лучше обработать дерево (вагонка, блок-хаус) для внутренней отделки, и нужно ли его обрабатывать со всех сторон или достаточно после набивки пройтись только по лицевой части? .
Из какого материала построены стены дачи, сколько даче лет и на каком этаже планируете вагонку\блок-хаус?
Надежда
Дача будет достраиваться, на данном этапе есть первый кирпичный этаж, плиты перекрытия. Постройка 2009г. В таком состоянии строение простояло до сегодня, бывшая хозяйка там даже зимовала, отапливалась дровяной печкой. Мы планируем каркасный 2-й этаж достроить и один из возможных вариантов отделки внутри - вагонка или блок-хаус, именно на достроенном этаже. Каркас скорее всего ЛСТК. Но точно пока ничего еще не решили. :)Читала про термодом, захотела термодом, начала читать про каркасники, захотела каркасник. А еще столько технологий и материалов... Изначально планировался сруб на 2-м этаже, но прочитав про случаи возгорания от петард отказалась от этой идеи, т.к. жить-контролировать дом всю зиму не будет возможности.:(
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Если второй этаж будет каркасник, то обработку\тонирование вагонки можно производить только с лицевой стороны уже по готовым стенам.
Для защиты вагонки я использовала финский тиккуриловский защитный состав Панели-Ясся. Это не лак и не масло, текстура дерева полностью сохраняется и запах у этого материала очень натуральный (пахнет сосной), при желании можно заколеровать. Если нужны контакты поставщика, пишите.
Т.е. если лицо обработать, то изнанка не интересна будет всяким жукам-паукам? Меня больше волнует, как защитить невидимые места. Предложенный вами вариант несомненно легче и проще в исполнении. Я в Днепре, вряд-ли Киевские поставщики будут полезны, тем более, что речь об опте не идет. Но контактами поделитесь, пожалуйста, возможно кому-то пригодиться.
В случае с сезонной дачей с каменными стенами больше обращать внимание нужно на проблему сырости. Если вероятность отсыревания стен существует, тогда вагонку нужно защитить от плесени и обработать перед монтажом с двух сторон. Если под жуками-пауками Вы имеете ввиду живность, которая "кушает" древесину, то не волнуйтесь, шлифованную вагонку она не любит.
Точнее сказать, шашель любит вагонку, но не может укусить фугованную поверхность, поэтому внимательно следите, чтоб нигде не оставался обзол с корой на тыльной стороне и кромках вагонки (иногда встречается) - это важно!
Вагонка с обзолом - это даже не минус последний класс, это некондиция. Точки продажи, где такую продают, мне не попадались.
Крайне редко, но встречается внутри пачки! Причем обзол очень маленький!
Просто предостерег!
На следующей недели закончим стропила и затяжку, начнем делать подшивку монсарды магнезитовой плитой.
Надежда,
здравствуйте. Скажите пожалуйста, какой теплоизолятор вы использовали для стен?
