Какой купить програматор для котла?
Alex_AS
Проводные намного лучше и дешевле, но если потом перебьете провод, то к сведению: уже 3й год использования Ауратона с радио - только меняю батарейки (купил в Мукачево за 450 грн). Сигнала хватает чтобы пройти жб плиту перекрытия и несущую стену в 2 кирпича.
в мене звичайний COMPUTHERM Q7
не особлива економія...
может программатор в неправильном месте стоит?
температуру подач можете попробовать уменьшить. какая стоит?
скорее всего - у вас выбег температуры вперед получается.
програматор стоїть в залі...
температура подачі 55-60
комната большая?
не претендую на верность решения, но я бы поставил в комнатке поменьше, в которой быстрее нагревается и остывает, в комнату с меньшей теплоемкостью.
вообще то положено в самой холодной комнате ставить.
ну и насос должен периодически проганять воду по системе.
кімната велика + підйом по сходах на другий поверх...
если возле подьема - то теплый воздух там стремится вверх.
Можно еще пару вопросов?
Кабеля сечением 0,75 будет достаточно для проводки?
И что значит вот это "Для котла Baxi Fourtech 24FI подходят термостаты, имеющие в своем составе исполнительное устройство с беспотенциальными нормально разомкнутыми контактами, расчитанными на напряжение 220 в и током не менее 2 А." :oops: :eek: переведите пожалуйста на русский язык. Salus и Ауратон подходят под эти параметры.
я себе проложил провод четырехжильный какой-то,экранированный , каждая то ли по 0,25 или даже меньше. Потом купил Salus. А там в паспорте указано , что провод нужен толще. Ну я по 2 жилы подключил и ничего, на вкл.-выкл. работает аж бегом.
0,75 достаточно
Указанные программаторы подходят
а надежность вам не очень интересна?
кстати меню там туповатое...
Вы наверное ауратоном не пользовались, компьютерм в этом плане - совершенство:-D
имхо - компютерм вполне неплохой выбор за свои деньги, главное чтобы работал
С этого места по подробней, если можно... :beer:
какая модель ауратона? подозреваю, что из неновых.
2005 например
сколько надо сделать телодвижений например, чтобы уменьшить T на один градус?
нажать Темп, потом Солнышко ( или Луна), потом по кругу перебираешь градусы вверх до 28 ( не очень уверен, если ошибся - сорри), потом с 5 до нужной. Четыре нажатия на градус. Затем OK
на копьютерме - два нажатия на минус
p.s. в 2100 TXg - вроде уже по другому
А компьтерм - это недельный программатор?
2005 например
продал разным пользователям с десяток вот таких термостатов:
там тоже для понижения температуры стрелочку вниз два раза. обалденная синяя подсветка экрана, большие цифры. ставится в обычный подрозетник.
порекомендовал бы такой, но больше их нету. наверное будет другая модель вместо них.
сам ищу теперь какие купить для комплектовки gsm радиотермостатов, так как завтра отдам последний люксеон.
Есть Термостат LUXEON LX208-TL и LUXEON LX308-STL, какая между ними разница?
Вообще хотела купить термостат цифровой, самый простой, а сервисант отказался такой ставить, сказал поставит только механический, а то говорит, что мой котел BAXI Fourtech его может не увидеть. И разговаривать за другой не хочет, только если куплю у них. Так и зима скоро кончится.
Котел Fer 24 turbo, обновленная версия феролли. Хочу купить програматор, но незнаю какой. Я хочу на нем выставить все параметры(температуру,время работы,периоды когда и какая температура должна быть в доме), и что бы он сам автоматом регулировал работу котла. Необходим ли вобще этот девайс? Как изменитса расход газа? Какая цена? И кто пользуетса таким аппаратом, скажите ваше мнение? Огромное спасибо за ответы
если брать простой механический называется таз италия у него харошая чуствительность а если исходить от економии то никакой нет у меня стоит у нас вдоме 5 етажном 80квартир нехватает газа на дом я какгбы вынужден ставить подключл с ним и без без нево меньше газа и подключяю людям и розказываю вобщем експерементируем подходит ставят неподходит неставят.Купи з учеотом возврата и попробуй котел тоже такой как утебя удачи
гоните в шею такого "сервисанта".
нет разницы что электронный с дисплеем или механический только с ручной - и у первого и у второго на выходе: КОНТАКТЫ РЕЛЕ !
так что "увидит" оба.
между LUXEON LX208 и LUXEON LX308 разница в наворотах. их и в LUXEON LX208 достаточно, вам его хватит.
Подниму тему. Тоже в свое время купил у них Ауратон 205 беспроводный (Auraton 2005 TX ). Попытался поставить, но котел на него тупо не реагировал. Сервисники также тупо отморозились. Ладно, забил я на него и три года он у меня пролежал без дела. Вспомнил, когда пришла очередь ставить газовый котел на гостевой домик. И тут оказалось, что приемник не подает никаких признаков жизни. Звонок на фирму-продавца (ПП "Кимо") озадачил:
- модель старая, мы такие сейчас не продаем и не чиним. Если что-то ломается - меняем по гарантии в течении гарантийного срока;
- но если я сейчас куплю у вас новую модификацию этого программатора, а через два -три года он выйдет из строя, то вы точно также откажетесь его чинить?
-да, выходит, что так.
Прикольненько так, продаем по 100 баксов одноразовые игрушки на 1 год, а дальше - ваши проблемы.
Купив aurаton 2020 безпроводний,підключив по інструкції,котел почав гріти. Грів приблизно так: 30 сек. грів,5 сек. простій,потім знову запалювався. На це я не звертав увагу (думав такий режим),але по досягненні заданої температури котел виключився. Якби все ок,но, через 2 мін. почав запускатися знову на 10 сек. через кожну 1 мін. Я вирішив перевірити зв'язок програматора з приймаючим пристроєм. Для цього змінив частоту кода передачі сигнала. В інструкції написано про зміну кода так:після вибору іншої частоти коду пристрій-приймач просигналізуе блиманням індикатора,як результат збереження нового кода,але ніяких сигналів останній не подав. Висновок - порушена комутація між блоками програматор-приймач.
И я это хотел сказать,что надо гнать его в шею.
Может батарейки поменять:D
Вытащите базовый блок из розетки минимум на 5 секунд, снова включите базовый блок в розетку и сразу проведите манипуляции по смене кода. Если не отключать базовый блок то новый код не запомнится.
Всё это описано в инструкции.
Здравствуйте.
Озадачился покупкой проводного недельного программатора и нужен совет, что лучше купить:
lt 08 lcd
aurаton 2020
aurаton 2005
COMPUTHERM Q7
или посоветуйте другой, главное чтобы был надёжный. Котел Ferroli DOMIproject F24.
COMPUTHERM Q7 не советую, попал с ним на его грабли, ненадежный.
lt 08 lcd - вроде как старенькая модель...
aurаton 2020 - смотрите
aurаton 2005 - смотрите
главное чтобы легкое меню было и легко менят текущую температуру.
тк же есть еще кууча других термостатов.
Можно конкретнее, мне нужен проводной без наворотов. И если возникнут проблемы можно вернуть по гарантии.
Например???
