Охрана периметра
kot488
а больше никаких мыслей нету? :D
радиосигнал используют.
Сколько стоит 300 метров хорошего кабеля для внешнего монтажа, чтобы через год-два не рассыпался от облучения солнцем и от морозов не полопался?
А если куча зданий, то сигнал уменьшается. У меня 5 зданий было по прямой видимости.
По поводу облучения, висит витуха, даже без гофры, 7 лет, самая дешевая. И нечего ей нет. Бывает в большие грозы свичи горят)))
Помехозащищенный радиоканал тоже на дороге за копейки не валяется. А нормальные воры будут глушить.
Я конечно вообще не приемлю биметалл, для меня такая экономия на кабеле с учётом "благородных" свойств плакированного медью алюминия не приемлема в принципе.
Но 305 м. бухта нормального сигнального/витой пары, при чём фольгированной будет стоить грубо 3 500,00 грн.
В уличном исполнении. Но солнце/морозах будет стоять годами. И это без доп. защиты.
А с радио есть много нюансов.
Радио уступает в надёжности физическому проводнику - в принципе. Есть вопросы по затуханию сигнала, возникновению помех, в т.ч. и специально поставленных (глушилка). Так же необходимы лишние элементы в системе (приёмники и передатчики), которые увеличивают вероятность отказа системы в целом, кот. стоят денег, и которые вопрос как мониторить на предмет отвала.
Поэтому всегда когда возможно - онли медь/оптоволокно.
А какой кабель использовали? Мы кидали обычный г...ный UTP биметалл на 330 метров и все запустилось аж бегом и работает больше 1,5 лет.
Безумству храбрых мы песни поём :) (с)
біметал на такі відстані... Надіюсь, хоть УФ захищений брали, для зовн прокладки?
не будет годами такой стоять.. То, что будет годами стоять - стоит дороже.
по радиосигналу - конечно я имею ввиду не обычные 10мВт, и конечно с контролем двухсторонней связи.. Такие и по стоимости сравняться или будут дешевле, и надежность та же. Вы же учитывайте, что кабель еще проще оборвать, обрезать, чем радиосигнал "оборвать", или не проще?
в первом случае любому алкашу нужно иметь в руках только кусачки, во втором случае иметь мозги, оборудование, и все заранее спланировать и алкаш здесь уже не подойдет.
На проводной линии при желании легко сделать саботажную перемычку и ограбить обьект. Попробуйте вы то же самое сделать с двухсторонней радиосигнальной линией - саботаж.
На счет помех - если у вас оно за городом, то можете помехи даже не учитывать, даже 433 там отлично работает. И кстати даже обычным радиопередатчиком 10мВт - сигнал в нем дублируется несколько раз, специально если один сигнал был накрыт помехой, то второй -третий... дойдет. Просто вы никогда такие передатчики приемником не слушали, я слушал, да и занимался ими много.
Добавлено через 6 минут
у меня даже такой "для внешней прокладки"через 5-6 лет пошел трещинами.
Нужно брать специальный, мягкий, и самый дорогой, и то не уверен, что 10 лет на солнце и морозе он пролежит и ничего ему не будет.
Не проще. Ридаоканал заглушить проще, причем к тому же и дистанционно. А выкопать на участке кабель без физического доступа к охраняемой зоне еще попробуй.
в первом случае нужно иметь в руках только кусачки
А доступ к кабелю, чтобы его кусать? А если он в стальной трубе?
В первом случае тоже нужны мозги, чтобы получить доступ к охраняемому участку с лопатой и копать кабель без привлечения внимания, чтобы кусачками было что кусать.
Как это не учитывать? Тогда можно канал положить обычными китайскими уоки-токами. Я уже не говорю о специализированных глушилках за пару сотен баксов с Али. Поэтому радиоканал должен быть невосприимчив к активным глушилкам мощностью в десятки ватт в широком диапазоне частот.
Просто вы никогда такие передатчики приемником не слушал, я слушал, да и занимался ими много.
Но в условиях постановки радиопомех, похоже, не работали.
что значит "помехозащищенный" ?? чем глушить? сигнал сначала вычислить нужно, чем и кто будет вычислять? вы банк хотите так защищать, что "нормальных" воров боитесь? тогда нужен совсем иной комплекс мер, другой уровень защиты обьекта.
еще раз - провода оборвут и ненормальные и нормальные, и даже дети..
а с наводками высокого напряжения при грозе не сталкивались? ну-ну..
а может вы заблуждаетесь? :)
300 метров кабеля захоронили на глубину пару метров??
снимаю шляпу..
а зачем вы находу придумываете? прочитайте выше - "висит витуха..." - тоесть ее никто не закапывал, там вода и даже простая гофра не подойдет, сгниет кабель и хрен найдешь где, вы вот точно с этим не сталкивались :)
чем глушить?
Мощным радиопередатчиком.
Вычисляется сигнал радиосканером.
Может, но если работали то странно что вы не понимаете как глушится радиоканал.
снимаю шляпу..
Вообще не вижу проблемы. Да и зачем пару метров - вы хоть метр внутри охраняемого периметра прокопайте. А проложить кабель - один трактор и фреза. В худшем случае ковш.
пишите откровенный бред и свято сами в него верите... "сканер, мощный передатчик.." вы даже не понимаете как это работает, но упорно пишите..
Это вы пишете бред что загородом 433 МГц не заглушить. Заглушить и очень просто.
Как можно 6 лет вариться в этой области и верить что беспроводка надежнее?
Каждый кулик свое болото хватит. Особенно то, с которого зарабатывает. Не нужно здесь искать других скрытых смыслов - все же предельно ясно. 433 МГц нельзя заглушить... Цирк. При том что большинство китайских сигналок глушатся китайскими же уоки-токами.
вы умеете читать?
там помех пишу меньше, и все еще лучше работает чем в городе.
Добавлено через 5 минут
Так докажите обратное :) кто вам запрещает? Или вы только на личности умеете переходить?
вы же умничать любите, вот и докажите мне, что длинные линии не собирают ни статику, не подвергаются проблем с разрядами молний и т.д. Если бы вы еще за оптику мне втирали, то может я и согласился бы, в оптике масса положительных моментов, недаром теперь в селах по столбам только оптика на интернет висит. А вы похоже ни с радио не имели дело, ни с проводами. Но доказывать чтото пытаетесь :) Дома у вас в квартире небось телефон укртелекома до сих пор стоит, верно? И вы мобильником не пользуетесь, да?
а охранные фирмы не переходят по разным причинам с укртелекома на мобильную связь при охране обьектов?
Докажите мне, что медные или алюминиевые провода проложенные по воздуху -надежнее нормально построенного радиоканала, я весь во внимании :)
ха-ха-ха :)))
Помех на 433 меньше чем где? Я с трудом анализатором спектра нашел более-менее чистую частоту для радиосвязи в покатушках в этом диапазоне, т.к. он загажен всякими сигналками (и я не один такой умный, в Голосеево на эту незагаженную частоту тоже кто-то подсел). А, например, в Ужгороде вообще весь диапазон 433-435 забит помехой - пришлось на двойку уходить (а не у всех радиостанции двойку поддерживали, но деваться было некуда).
Ну и я не про помехи говорил, а о целенаправленном подавлении злоумышленниками радиоканала VS перерезать кабель без физического доступа к нему.
Эти проблемы есть. Но решаемы стандартными мероприятиями. Разрядники и варисторы не вчера придумали. Плюс можно вообще оптику провести.
расскажите это не мне, а провайдерам интернет, хорошо ?:) ха-ха-ха :)
Добавлено через 3 минуты
вы не придумывайте на ходу, вы прочитайте как писалось выше об условиях на обьекте, а то вы лихо прыгаете с ветки на ветку, аж скучно становится..
"не загаженость" - это не значит что частота никем не занята... капец.. с кем я спорю?..это звездец..
Провайдеры интернета перешли на оптику - не нужно ставить часто репитеры и скорости выше.
ха-ха-ха :)))
Когда то давно повесили в магазине 3 или 4 вай-фай ай-пи камеры. А монитор было ставить некуда. И вот через пару месяцев произошла кража- вынесли товара на К тысяч гривен. Хозяева решили посмотреть записи, и оказалось, что камеры давно поотваливались сами по себе и никаких записей нет. Соседи рядом наподключали роутеров, забили канал. Это произошло в течении месяцев, а не лет. С любым самым паршивым кабелем этого бы не произошло
Нормально построенный радиоканал стОит ненормальных денег. Нормально - это защищенный от подавления.
ІМХО, як не захищай радіоканал - а заглушити можна.
Стандартна схема - тролять господара падінням каналу, фальшивими спрацюваннями, поки його не накриэ ы не выдрубаэ систему. А тоді Ой...
давайте вы заглушите?
расскажите чем и как будете глушить?
Добавлено через 7 минут
что вы говорите...? ай-йа-йай...
у меня уже были специалисты, доказывали, что заглушат мне gsm сигнализацию установленную мной на одном и втором двужэтажном доме.(один дом им был известен, второй - неподалеку но не знали какой.)
Как дело дошло до практического "глушения" чуваки обосрались.. со своим "глушением". Там дополнительно на выход GSM сигнализации был подключен радиоканал о котором они не знали, и одна система на доме сообщала другой о глушении и тревоге. И построено это было тогда на контроллерах ОКО. (сейчас я их уже не использую) Вы хотите мне сказать, что эти gsm контроллеры око стоили пару лет назад ненормальных денег? Я утверждаю - это бред сивой кобылы по поводу "ненормальных денег". Да, чудаки знали, что поставлено было две GSM сигнализации, один хозяин дома предоставил свою для "экспериментов" :) Вторая была установлена у его друга в доме черед один коттедж. GSM был на уровне сигнала "всех палок на экране". Я оценил ситуацию, и заранее знал кто проиграет спор.
Вы хотите сказать, что система не может быть многоканальной? Я два канала тогда использовал и это уже решило проблему.
Вы хотите сказать, что вы легко вычислите частоты многочастотной охраны купленной вами в магазине радиостанцией?
Хотите и вам предложу заглушить установленную мной необычную радиоканальную сигнализацию? Ее технические параметры вы знать не будете, можете брать хоть десяток радиостанций, и шаманить, хрен у вас чё выйдет.
Но доказывать обратное вы мне сейчас начнете, я и не сомневаюсь.
С теоретиками постоянно имею дело, вы один из них.
Змінено користувачем Diver
Дилетанты. Такое тоже случается.
Может. Но это все деньги.
Радиосканером, не радиостанцией. Не путайте.
Я же не домушник. Вы это домушникам предлагайте - им это будет интересно.
1.Насчёт потрескается на солнце. Возможно мы живём в разных широтах или используем разные кабеля. Кроме того, меня изначально смутило следующее.
Мы рассуждаем о разрушении УФ изоляции кабелей, используемых для охраны периметра. Но даже коллега, который использовал биметалл на 300 м. ни разу не указал, что он у него лежит в открытом доступе.
Diver, если Вы думаете что на моих объектах охранка вот так в открытом доступе, разрушается на солнце и любой прохожий в состоянии перекусить кусачками - это не так)
Всё надо прятать, если надо у меня прячется в металл, заливается бетоном, зарывается в землю, засыпается щебнем. Вот недавно закрыли объект. Датчики размещены на мет. столбах, толщина стенок 3-4-5 мм. Столбы и подводы кабеля забетонированы. Далее кабеля проходят уже по хозяйской земле под землёй в трубах. Т.е. чтобы их повредить - необходимо распилить столб/разбить бетон/пересечь охраняемую линию и раскопать траншею. Ну или разбить датчик прямо на столбе, впрочем это не относиться к выбору канала связи).
Воздушки не так надёжны, но иногда иначе никак, приходиться тянуть кабель по воздуха/стенам. Например на высоте 5 м. И то тогда уличный нормальный кабель я могу спрятать в немецкую уличную стабилизированную по УФ гофру. Уверен, десятилетия она может простоять.
А простоят десятилетия радиопередатчики)?
2. Насчёт перекусить кусачками.
На моих объектах "любой" кусачками не перекусит, см. выше.
Тем не менее, вероятность такая есть, даже не преднамеренно. Например как-то экскаватор ковшом порвал трубу в земле...
Но. Простите, а питание к Вашим устройствам как подаётся - тоже по воздуху? На батареях? В любом случае там тоже есть провода. Они кусачкам не поддаются)?
И от централи к приёмнику кабеля разве не будут идти? Ну а если приёмник будет размещаться возле централи - так это далеко не всегда реально.
Я понимаю, что иногда без радио никак. Джае Оптекс, с которым я работаю, предлагает заводские радио решения, где к датчикам есть приёмник и передатчик.
Но ИМХО - это когда так радио чем никак, в остальных случаях стабильней кабеля ничего не придумали.
3.Вообще охрана периметра имеет множество решений. Мы о чём говорим? Обычных уличных датчиках движения? О микроволновых датчиках? Сейсмических? Объёмных? Периметральных ИК? Как мы решим способ коммутации сейсмодатчика с централью - возле каждого датчика из под земли будет выходить радиомодуль? Вообще не приемлемо.
Защита от перелаза - там сработка происходит при обрыве связи между приёмником и передатчиком. А на некоторых датчиках можно установить допустимую продолжительность потери связи например 50 или 500 мс - дабы исключить пролёт птиц и т.п. Поэтому вариант "первая посылка не дошла, дойдёт вторая" не факто что вариант, т.к. может быть уже зафиксирован обрыв, т.е. тревога.
У меня был случай. В тему. Обратился клиент. Делали беспроводной интернет. Нашли место на территории клиента с нужным уровнем приёма. Выносная антенна, мачта. Закончился день, уехали. На следующий раз приезжаем продолжить .. сигнала не стало! Ладно, подобрали другое место, установили оборудование.
Потом начались жалобы. Я приезжаю, смотрю - всё ок, всё работает. Уезжаю - возникают проблемы..
Вышгородский район, Лебедивка.
Интересный нюанс - по словам клиента, у них был интересный автомобиль. Только на нём, и только здесь на даче, только ночью, в одно и то же время - срабатывала сигнализация... Только там, в одно время, и только на конкретном автомобиле. На этом же автомобиле в Киеве никаких фокусов не возникало.
Предположительно -военные в Десне в это время включали некое устройство (связи etc.), в результате возникал данный эффект. Не знаю, может спутник пролетал - не важно. Вот такой эффект. Важно что это типичная проблема радиосигнала.
Т.е. он подвержен помехам и сам является источником подобных искажений для других. Если нет системы аутентификации - возможно стороннее генерирование тревожных сигналов/подмены передатчика.
Это в принципе. А если вникать в Ваш вариант -может он и отличное решение, но мы о нём ничего не знаем. Даже какая мощность приёмника/передатчика и чувствительность его антенн. Эти антенны все надо где-то размещать. Их надо запитывать. Кусачками можно перекусить кабеля к ним). Опять же - бритва Оккама - чем меньше звеньев в системе, тем она лучше.
Есть много мировых компаний выпускающие мирового уровня решения. Они предполагают коммутацию проводным способом. Устройства могут быть адресными - т.е. система дифференцирует конкретное устройство, даже если оно не одно и физически все сидят на одном шлейфе. Всё надёжно. Нет - мы будем сюда приклеивать радиопередатчик, где-то ставить приёмник, от приёмника тянуть кабеля к централи, всё это покупать, потом обслуживать, менять, обеспечивать питанием, иметь сразу дыру в системе - для чего?
Кстати телефоны спецсвязи - они проводные, трубочка также на спиральном проводе...
Повлиять на радио значительно легче, нежели на металлический проводник. И бросать клич здесь на форуме - мол кто заглушит, на что расчёт? Никто не ответил - значит нет таких?
Я если бы и умел глушит сигнал - точно бы молчал ну и точно не ездил бы это демонстрировать. Зачем?))
для чего?
Именно для этого. Дайвер этим и зарабатывает:
И если управление котлом или шлагбаумом таки по GSM удобно и отлично работает (по шлагбауму есть нюансы), то охранка это совсем другое.
там может стоять и обычно стоят беперебойники, верно?
поэтому сравнение не корректно.
Добавлено через 4 минуты
шо вы ховорите...? у меня есть обьекты которые до сих пор работают с 2010 года например. Как поставил так там больше и не появлялся, клиент сам меняет периодически аккумы взамен высохшим..
и что? Вы просто этим никогда не занимались но рассуждаете. , купили радиостанцию в автомобиль, наверное и лицензию радиоамматора получили (без особых усилий например по изучению и сдаче экзаменов по азбуке морзе и прочему) и разглагольствуете здесь в полный рост.. мне вас читать надоело, несете откровенный бред..
даже по шлагбауму вам ньюансы неведомы..
На каждом датчике? Не, ну можно, че уж там. Только ж не забыть о контроле состояния аккумуляторов и не забывать вовремя их все менять когда они в режиме ожидания сдыхают.
А чо б им не работать? Хвала китайским друзьям электронику они штамповать научились. Вы же не сами радиокомпоненты в гараже делаете литографией, как американские школьники, а используете готовые китайские?
Радиостанцию купил, автомобиль не купил. Мимо :) .
Естественно. А как еще в эфире работать?
Ведомы. Но вы их не хотите признавать.
