Вибір електрокотла (Tenko,Protherm,Kospel,Leberg ....чи щось інше...)
Roma_Z
2 часа назад, TNT сказал:
Также не лишним будет наличие возможности работы в паре с тепловым насосом (это на будущее)
На это же теплоаккумулятор может работать и будущий тепловой насос.
2 часа назад, Пролин сказал:
Тепловой насос для зарядки теплоаккумулятора нужен с трехкратным запасом мощности, а это крайне нерациональная история. Да и температурная отдача у ТН не для аккумулирования, разве что объем ТА нужен тоже увеличенный вдвое, что также не рационально да и габариты...
ТН работает напрямую поочередно на СО и на  ГВС с приоритетом, согласно заданного алгоритма. Электрокотел в паре с ТН выполняет роль резервной системы и подключается только на догрев при сильных морозах.
Планирую начать сезон только на электрообогреве, заоодно и на практике проверим "рассчетные теплопотери" , от этого и будем отталкиваться при подборе ТН на следующий сезон .
6 минут назад, TNT сказал:
Вы ошибаетесь с местом тн в системе. При его наличии тн занимает базовое место - обеспечивает покрытие теплопотерь и подготовку горячей воды до -7С
наружного воздуха (при выборе тн воздух-вода) или -22С (при выборе тн грунт-вода). При более низких температурах используются другие источники тепла.
Какое место занимает в этой системе зарядка теплоаккумулятора 1000л по ночному тарифу?
4 часа назад, Пролин сказал:
Вот для этого и хочу иметь электрокотел, это же очевидно, и теплоаккумулятор для него, а никак для теплового насоса.
Собственно, дебаты увели от основного вопроса - нужно подобрать и купить электрокотел и так , чтобы не ждать долго
31 минуту назад, TNT сказал:
Я имел в виду, что не нужно увеличивать мощность теплового насоса при работе на емкость и не нужно использовать емкость в качестве теплоаккумулятора при работе теплового насоса.
Добрый день. Предложите электрокотел  4-6кВТ.  Интересует надежные лошадки -полностью автоматизированный вариант ( удалённый доступ и мониторинг).Рассмотрю варианты покупки электрокотел+автоматика.
Помещение 36м2.
Отопление только ТП  3контура*76м=230м.
В 07.12.2021 в 15:39, Afka сказал:
это вы на дачу хотите поставить? И повышать температуру отопления перед приездом + мониторинг?
Змінено користувачем Diver
В 08.12.2021 в 20:38, Diver сказал:
это гостевой домок.
ну докупите в котел wifi  термостат коих сейчас развелось множество, и он по сути решит вашу автоматизацию. Или вы хотите gsm  вариант?
  • 7 місяців потому...
Порекомендуйте електрокотел. Будинок 115 м.кв. перший поверх газоблок 375 д400 тепла підлога, другий поверх газоблок 300 д300 радіатори з термоголовками. На даний момент встановлено altep classic 24 з ТА750, планую електрокотлом користуватися в основному нічним тарифом гріючи ТА, на даний момент ввід обмежений автоматом 25А.
Только что, gendruk сказал:
Порекомендуйте електрокотел.  планую електрокотлом користуватися в основному нічним тарифом гріючи ТА, на даний момент ввід обмежений автоматом 25А.
Электродогреватель в ТА, котел не нужен.
3 хвилини тому, Сергей 31 сказав:
Чисто тени врізати?
11 годин тому, Сергей 31 сказав:
Ну хотілося би і щоб за потреби при падінні температури в будинку і міг автоматично ввімкнутися для підтримки.
Змінено користувачем gendruk
Вы определитесь, что хотите: греть ночным тарифом ТА, или еще мимо ТА на прямую отапливать дом?
Тільки що, Сергей 31 сказав:
Вночі будинок і ТА, а вдень скажем щоб температура не опускалась нижче 20 чи 21
Тогда электрокотел, а управлять или по температуре в помещении может любой комнатный термостат. У котла должно быть место для его подключения.
8 годин тому, Сергей 31 сказав:
Поанував протерм12, але в нас його ні в кого немає в продажу то рекомендують mora, teknix, тенко от і думаю що вибрати
24.07.2022 в 06:19, gendruk сказав:
Teknix ще сируватий, краще mora-top або щось із нашого - тут вже дивіться по бюджету
В 24.07.2022 в 08:58, Сергей 31 сказал:
Любой, но с клемой под комнатный термостат.
даже если в котле нету - то можно добавить.
5 минут назад, Diver сказал:
И тем самым взять на себя гарантийные обязательства по котлу?
22 часа назад, Сергей 31 сказал:
нету - это в саамых дешевых котлах.. там гарантия - одно название как правило. Да и котлов таких у которых уже закончилвсь гарантия - полно.
  • 2 місяці потому...
Конечто сейчас электрокотел ну очень востребован... :-) Но не всегда же такая жопа будет. Муки выбора Teknix ESPRO 12 или Protherm Скат 12K. У протерма конечно репутация, но - 8л расширительный бак, только 2 тэна, и стальной теплообменник, у Текникс - 6 литров расширительный бак, 6 тэнов и медный теплообменник. Ну и последний немного дешевле. Какие будут рекомендации?
Котел подбирается под систему отопления. Если нужно греть бойлер косвеник, управлять температурой в доме с учетом забортной температуры, то котел дороже. Если просто греть бочку по ночному тарифу то котел "Титан" за 1 тыс./ грн.
