Очаг в гранитном валуне
ш3х
всем привет
сделал очаг в гранитном валуне.
получились неровные края и нет возможности комфортно вынимать угли и пепел.
зашлифовать поверхность тоже не представляю чем.
1. подскажите, можно ли поверхность выровнять шамотной (огнеупорной глиной)? слой будет около 3см в углублениях и, например, 0,5см над самыми выпуклами гранями гранита.
2. как глина перенесет заморозки?
3. какую покупать?
4. и главное как правильно в данном случае замешивать раствор?
очаг будет накрываться крышкой, потому наполняться осадками не будет.
Алмазной чашкой, только пыли будет много.
По идее нужно с подачей воды и регулировкой оборотов.
Я бы дырку просверлил по центру, чтобы вода не стояла.
Тогда вся сажа на площадке будет.
А вообще выполнить такое и переживать, что неудобно выметать ?????????
Пылесос все возьмет. Я из камина генеральную так делаю.
отверстие нельзя.
как правильно заметили, при попадании осадком, вся площадка будет в черных подтеках.
а как быстро такая чашка снимает гранит?
конечно я бы лучше отшлифовал, чем замазал глиной.
какая чашка лучше подойдет - сегментированная или турбо (лепестковая) ?
отверстие нельзя.
Вопрос с сажей можно решить очень просто, но об этом нужно было думать до установки валуна на место.
Прежде чем ставить валун, бурится отверстие в грунте диаметром 20 см на глубину около метра, туда вставляется продырвленная 110-я канализационная труба и обсыпается щебнем. Сверху кладется валун, и сверлится отверстие для дренажа. Правда придется поискать бур нужной длины, зато не будет мороки с вычерпыванием воды.
Думается мне, что крышка для защиты от осадков должна быть больших размеров, чтобы косой дождь не заливал. Ну и сделать ее нужно такой, чтобы вид не портила.
да, вариант был бы супер!
жаль, что не додумался о таком раньше ((
правда валун треугольной формы, плоскость я положил вверх, а верхушку треугольника заглубил. таким образом там бурить еще под 0,5м надо бы было ))
а со сквозным отверстием он не сильно потеряет в прочности? не расколется при нагреве от костра?
крышку планирую в виде листа из нержавейки + приварить пару ручек по краям
Тупо огнеупорная глина держать не будет. Да и вообще врядли что-то будет держаться. Возможно с каким-то связующим (жидкое стекло, огнеупорный цемент...) и то наверное со временем нужно будет ремонтировать
так я в первом посте и спросил, какой раствор нужен )
Замазывать- зашпаклевывать чем-либо - это ошибочный путь.
Разные коэффициенты расширения гранита и замазки все равно сделают свое дело.
Плюс, разница в массе валуне и коржика из замазки.
Коржик нагреется до 100 С (примерно), а валун - на пару гадусов.
Так что, забудьте.
Что делать :
На большую, 2 кВт болгарку поставить алмазный круг Ф 230 мм.
Неработющим кругом приложиться к внутренней круглой поверхности.
Изменяя наклон, по касательной, подобрать такой угол. чтобы радиус круга примерно совпадал с радиусом чаши.
Потом вращающимся кругом делать медленные движения сверху - вниз, как-будто соскребаете или сметаете .
При этом торец диска будет срезать неровности и постепенно приводить поверхность к круглой форме.
Единственная проблема - большая болгарка может не влезть туда, особенно на верхних участках.
Тогда нужно взять меньшую болгарку.
Ничего сложного там нет, не паникуйте.
Просто перед работой, промеряйте все, приложитесь дисками разных диаметров.
Гранит хорошо режется, торец диска просто "сдувает" слой гранита.
- не надо давать большую подачу,
- крепко держать болгарку,
- не делать резких перепадов, поворотов и смен углов.
Респиратор, очки.
Удачи !
уже решил, что пойду по пути шлифовки.
а может даже психану, вызову кран, подниму валун и сделаю мотобуром лунку, как советовали выше плбс отверстие в камне.
но мне кажется, что шлифовать удобнее алмазной чашкой, чем кругом. просто не знал, что такие есть.
в общем, буду пробовать.
если кому интересно, могу выкладывать результат.
Чашка - для плоских поверхностей, а у Вас нужно работать торцом.
К тому же, радиус чаши меняется сверху вниз.
Для постоянного "подстраивания" радиуса круга к радиусу чаши, придется плавно менять угол прилегания круга к обрабатывемой поверхности.
И чтобы торец все время мог резать, под разными углами.
Это возможно только с диском.
Просто надо взять диск, приложить и помакетировать.
Все станет ясно.
