Как почистить камИнную трубу?
schek
Если бы сажа возгоралась при 900°С, то в трубах каминов и бытовых котельных она бы не загоралась НИКОГДА.
А при какой же тогда температуре загорается сажа и из-за чего это обычно происходит в трубе дымохода?
- При гораздо более низкой.
- Из-за того, что дымоход не чистят.
Подробнее ? Не буду. 8-) Для любопытных есть "Поиск" по форуму и Гугл.
Ломастер
Гораздо более низкая — это какая? Сказали "А", тогда уже скажите и "Б".
Бывают ситуации, когда дымоход не чистят десятилетиями, но сажа в нём не загорается, хотя изнутри покрывает дымоход слоем в несколько сантиметров, что объясняется довольно просто: низкая температура отходящих в дымоход газов (но на выходе она выше 100°С) и отсутствие уноса искр от огня в дымоход.
Ломастер
А оно Вам надо ? Ну скажу я что может загорется и при 287,5 градусов, и что ? Вы полезете в трубу мерять температуру ?
... Извините, не люблю пустой трёп и споры ни о чём.
Ломастер
Сажа бывает разной (6 видов) и загорается она при сильно разной температуре...
это не та труба где дымосос ( он на камине ) , котел слава богу вроде работает , сразу вопрос : если уже сажа взорвалась , то можно ли теперь картофельными очистками периодически протапливать котел , что б ее сразу выжигать , или лучше не рисковать ?
Нам как то завезли партию каких то эквадорских клопов для чистки дымоходов. Высыпаешь их на сажу, они оживают после спячки и начинают её съедать. И получается, что потихоньку лезут вверх по дымоходу кушая сажу. Наверху они самоуничтожаются, как писалось в инструкции. Но какой-то богач из Израиля, но с местными корнями, выкупил всю партию на корню. "Зелёные" долго бегали по городу в розысках богача.
У нас много заказчиков на этих жучков, но пронюхала таможня и бдит очень тщательно и санэпидемстанция тоже.00000302s.gif00000302s.gif00000302s.gif
ні, дякуємо за жуків-сажоїдів...
спочатку - сажу, а потім - наше рідне (і двоюрідне) українське сало?..:))
в эпицентре появилось голландское средство, 58 грн упаковка 500 грамм
взял на пробу
взял на пробу
Это смотря в каком Эпицентре.
В новом я сегодня последнюю банку забрал и там оно уже пропало :).
взял на пробу
А что в баночке ? Порошок россыпью или в пакетиках ?
Порошок.
Написано: насыпать две столовых ложки.
Вот я думаю: что будет с ложкой после этого?
Сотстав: аммонийхлорид, сульфат меди, аммонийсульфат, оксид цинка.
на втором этаже еще есть, в отделе бытовой химии..
У меня последнее время камин стал коптить, если дрова не очень сухие - часть дыма попадает в комнату. Вчера решил дать жару - наколол осины потоньше, заправил камин по полной. Во время топки камин так разошелся, что труба просто гудела. Периодически слышал, как какие-то куски падали по трубе на заслонку (нужно сегодня проверить что там нападало). После протопки тяга стабилизировалась. Похоже мощная протопка действительно помогает прочистить дымоход.
...может этот, хозяин камина, тоже хотел по доброму почистить...? Вот топил он чем ?00000371s.gif
  • 2 місяці потому...
Вот хочу такой камин как выше - т.е. с закрытой топкой.
И тоже обшить его гипсокартоном. Получается, что доступа из дома нет.
Если вдруг (не дай Бог) что-то забъется (или птица гнездо совьет, как у моего соседа), то либо все разбирать, либо...
Я поставил в самом низу тройник-ревизию - в основном для упора гильзы, которую нужно поставить уже сейчас (перед окончанием укладки битумки). Думаю, развернуть ее в противоположную сторону - там через стенку у меня гостевая планируется. Т.е. в случае крайней необходимости можно будет добраться и посмотреть - что к чему... правда, придется вынести всю мебель, а потом сделать в комнате капитальный ремонт...:rolleyes:
Но ревизия с лейкой. Вопрос - отверстие это заглушить? Говорят, что в каминном дымоходе конденсата не бывает...
Или все-таки присоединить этот кислотоупорный шланг и вывести его в подвал???
Да, в каминной гильзованной трубе конденсат будет всего несколько минут с момента растопки, и не в том количестве, как в трубе от газового котла. Поэтому отводить, по сути, будет нечего. Решение очевидно. :)
Лейку не глушите, конденсата нет, пока температура на улице будет не ниже -5*, а как только -20*, то конденсата появиться больше. Осенью пойдут дожди, вся вода потечет в каминную трубу и куда будет деваться? Прийдется в дождливую погоду топить камин. Если поставите зонтик, как часто это делаю, загоняют все каналы под один зонтик или ставят флюгер, а потом зимой незнают как туда залезть, чтобы почистить, сажа забивает и флюгер останавливается, а от общих зонтиков висят большие черные сосульки. Так, что канал дымохода от камина должен быть открытым, но при этом снабжен отверстием для чистки и сливом.
Название темы : " Как почистить камИнную ТРУБУ ? "
Чистка топки занятие не весёлое, но это не проблема. И "нечистка" ( :D ) топки кроме падения КПД ничем не грозит. А вот сажа в трубе ... :(
...вот так просто чистят - smotri.com/video/view/?id=v14015097eb4
Металлической щёткой и ершом с тонкими длинными щетинками, шпателями из нержавейки...
...вот мастер-класс, как чистить недорого - (ссылка устарела)
  • 3 місяці потому...
Она же не будет осыпаться прямо у Вас на глазах. Летящие в трубу горящие искры выжигают сажу на стенках трубы.
Все время топить не обязательно. Пару раз хорошенько протопите с экраном - должно помочь.
В Киеве искал - нигде не нашел. Себе привожу из Москвы.
Я занимаюсь продажей литовской продукции HANSA по всей Украине
Милости прошу к нам в офис в Киеве!!!!
80967085841 Евгений
