Выбір стабілізатора напруги
Alekso87
И зачем ЭТО среднестатистическому жителю нормальных стран, где поставщик отвечает за качество электроэнергии? А в случае выхода за параметры и порчи техники ремонтник выдает заключение, что поломка произошла в связи со скачком напряжения, потребитель передает заключение в энергопоставляющую компанию и она оплачивает ремонт. Какой смысл потребителю ставить стабилизатор в таких условиях?
Я же сказал —долго рассказывать, зачем ХайЭнд нуждается в особо качественном питании. К тому же, может образоваться срач на тему теплого лампового звука, мне бы этого не хотелось.
Вы правы, есть у нас с вами привычка отвечать вопросом на вопрос.
Но между собой-то, между своими так сказать, можем мы это на минутку отставить?
www.sollatek.com/range/voltage-protection/voltright/
В Англии нашлась какая-то небольшая фирма.
Про хай-энд вопросов нету :) . Но много ли таких потребителей?
прошу прощения, я искал производителей, а не потребителей
по хайэнду я как раз в курсе, кто и что производит для этого
что почем и как оно влияет на приросты более-менее тоже в курсе
пока не интересно, привел просто для примера
Ситуация повторилась на одном из трех стабилизаторов.
вирішується заміною плати комутації (симісторної).
У меня проблема то на одном, то на трех сразу.
У вас есть опыт ремонта такого стабилизатора?
Где купить плату?
Чего уж там - сразу стабилизатоюр менять
PS
Не забудьте стоимость замены платы огласить для общего понимания ситуации
Поделюсь и своим опытом.
У меня была такая же печальная ситуация. В частном доме.
На входе бывало 156-159 вольт. Иногда 280.
Например зубр сработал на прошлой неделе на 118 вольт :o, у соседа 289. вот вам и перекос фаз.
Психанул и купил на весть дом вот такой 15 киловатный стаб. Симисторный (а другой и брать не стоит), 16 ступеней, работает плавно. Можно дороже и этот и Вольтер до 36 ступеней, но смысла платить сверху 5000 не вижу, тем более работу можно увидеть только на лампах накаливания, которые уходять в небытие.
Поднимает со 120 вольт по паспорту. Входной Зубр Настроил на 120 - 280.
ПРи зимнем напряжении 160-170 вольт он выдает честные 9 Кв.
Об этом не стоит забывать. Многие пишут - зачем переплачивать? 15 КВ это при входном 220 вольт. При 180 будет выдавать примерно 9,5 Кв. Плюс - он не должен работать на максимуме и постоянно греться. Это касается любой техники.
Брал в розетке, у них была самая приятная цена и доставка. Плюс с ними никогда не было проблем с гарантией. Кэшбэк мне отбил доставку и сэкономил чуток денег.
Временно расположился на подоконнике, потом переедет на стену.
На фото нижнее входное и нижнее выходное за неделю работы стабилизатора.
Вот собственно результат.
Щиток организован следующим образом
Змінено користувачем Advocate
10% cкидки на Укртехенология
и заводские 10лет гарантии
А Розетка ни за что не отвечает - это маркетплейс с обычными чпшниками
А на форуме надо марку держать, да и не первый год знают
Кстати Да. 10 лет гарантии они сделали недавно. Это тоже было одним из факторов при покупке.
Почему указал магазин? Розетка тогда делала бесплатную доставку до дверей и Оплату частями. У тех же ЧПшников таких условий нет. Плюс Промокод за видеораспаковку, вот и приятная цена получилась )))
Уважаемые форумчане, подскажите какой стабилизатор купить лучше для газ. котла. Напряжение особо не скачет, зимой проседает до 185-190. Вообщем присматриваюсь к релейникам настенным, предпочтительно белого цвета. Вижу в продаже 4 подходящих девайса. LVT ach300-н, luxeon ldw-500, iek boiler 500 ( больно похож на люксеон). и elim gw-500. Подскажите который понадежнее и лучше в работе? Люксеон пишут какая система cross zero, повышающая надёжность, ступеней больше других, но цена почему то ниже лвт значительно.
  • 5 місяців потому...
Здравствуйте.
Подскажите какой стабилизатор купить на 10-12квт. Напряжение скачет 150-240. Будут подключаться сварка компрессор, холодильник, бытовые приборы.
Здравствуйте.
Если сварка - нужен самый дубовый. По заявленным характеристикам, сварку выдерживает только Прочан.
Выдерживают многие, не многие хотят заморачиваться с проблемами, которые могут быть и не связаны со стабом.
К примеру, я на выход трансформаторную сварку не разрешаю, хотя испытываем регулярно, чтоб держало.
А на вход — пожалуйста, если у соседа варят — проблема уже есть, и ее решать нужно, куда денешься?
Возможно, Прочан просто лучше умеет разговаривать с клиентами в таких случаях.
Трансформаторная сварка сыпет опасными импульсами в сеть, при каждом отрыве электрода без зажигания дуги, и при погасании дуги тоже, электронику может повредить, и стаб не помешает этому, но придерутся к нему. А что мог бы сделать стаб в этом случае? Прилетело-то на выход, что ж ему — вход отключать? Так поздно сраку зажимать, когда штаны уже полные....
Что до инверторной сварки — там вообще без проблем, лишь бы мощности стаба хватало, не представляю чтоб у кого-то ее не выдерживали стабы.
Добавлено через 6 минут
Все они должны работать с котлами, если не сможет — вернете назад.
Разница только в надежности, если случится чего опасное, пример внизу.
Похожих роликов от других фирм не нашел, может кто подскажет?
А для остальной техники нормально будет Прочан?
Посмотрел описание. Очевидно, для любой техники, что выдерживает опасные перенапряжения длительностью до 20 миллисекунд, как и любой современный тиристорный от ведущих украинских брендов (по крайней мере те, кого я знаю, достигли этого времени регулирования).
Если в сети принципиально не бывает резких скачков напряжения — то тем более нормально.
Помогите пожалуйста выбрать надёжный стабилизатор для дома, необходимая мощность до 3х киловат, в доме только бытовые приборы и самое главное он должен работать при отрицательных температурах, стоять будит в гараже.
Если напряжение бывает значительно заниженным - то при потребной мощности 3кВт придется брать стаб помощнее, смотря на сколько проседает. Но тут уж надо еще будет смотреть, выдержит ли вводной автомат, то есть насколько линия нагрузку держит..
Чайник есть? А стиралка? А утюг? А пылесос. А фен? Бойлер.......
3кВт?
3кВт?
Ну, может быть eto_Valeriy желает чайник, утюг и бойлер байпасно, а другую технику - через стабилизатор?
может и так. Но может об этом лучше узнать до того как?
потому что фразу - "да у меня ничего не включено". При нагрузке в 5кВт я слышу часто.....
И чайник и утюг тоже имеются))
Вводной автомат 16А 3 фазы.
может и так.
Была мысль сначала от стаба запитать только часть бытовых приборов, но в силу того,что проводка уже в доме разведена, такая возможность отпадает. Нужно выбрать стаб для работы всех возможных бытовых приборов.
Собираетесь брать один или три - на все фазы?
С отрицательными температурами - сложно. По заявленным характеристикам, можно устанавливать только Volter в специальном климатическом исполнении или всепогодный Прочан СНОПТ IP-56.
И те и другие приборы - не из дешевых.
"Климатическое исполнение" у Volter - это покрытие платы дополнительным слоем лака, которое позволяет выдерживать переход через точку росы. Стоит такая опция 350 гривен независимо от модели.
Герци работают норм. Проверенно не единожды
Но конденсат нужно избегать
жесть.
ну минимум 5,5кВт. меньше особо нет выбора.
ну собственно нет и большой экономии при покупке.
а пользы больше — хоть какое-то увеличение возможностей
при просаде напряжения, вводной автомат не сразу отрубится,
если не в несколько раз превышено.
Може хоть чайник успеет вскипеть...
vremya_tokovye_xarakteristiki_avtomaticheskix_vyklyuchatelej_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_2.jpg
На все три фазы.
Посмотрел по моделям и таки да, 5,5 буду брать.
Посмотрю и почитаю, спасибо.
''Герци работают норм"---Стабилизатор должен быть установлен в сухом отапливаемом помещении с температурой не ниже 0С. Взято с вашего сайта,
  • irina1969 змінив заголовок на Выбір стабілізатора напруги
