Сергей НСТ Опубліковано: 20 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2021 Вот источник на польском facebook.com/story.php?story_fbid=1822959471205813&id=564382053730234 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Iaroslav Опубліковано: 8 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2021 Добрий Вечер интересует утеплений дома стени с каналами 420 м кв, и перекритие 15 см сделаное из керамзита. Какой пеной можете утеплить и цена вопроса. Говорили что лутше закритого типа и 35-45. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 10 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2021 Добрий Вечер интересует утеплений дома стени с каналами 420 м кв, и перекритие 15 см сделаное из керамзита. Какой пеной можете утеплить и цена вопроса. Говорили что лутше закритого типа и 35-45. "Лучше" только из-за то что сразу ходить можно и слой тоньше раза в 1,5. А для мягкой пены надо ложить бруски Н=15-20см., а затем закрывать настилом. Цены от 3500грн. Л и от 7500грн Ж/куб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interceptor Опубліковано: 18 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2021 Жилая мансарда; Площадь - 100 кв.м; Стропила - 50*200 мм. Изначально планировали утеплить кровлю мансарды базальтовой ватой толщиной 300 мм (200 между стропил + 100 ниже стропил). Какой толщины должен быть ППУ-утеплитель (лёгкий/жёсткий), чтобы обеспечить аналогичные базальту показатели теплопроводности? Для открытоячеистого ППУ также требуется паробарьер изнутри как и для базальтового утеплителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 18 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2021 Изначально планировали утеплить кровлю мансарды базальтовой ватой толщиной 300 мм (200 между стропил + 100 ниже стропил). В этом случае Сопротивление теплопередаче: 5,94 (м²•˚С)/Вт Какой толщины должен быть ППУ-утеплитель (лёгкий/жёсткий), чтобы обеспечить аналогичные базальту показатели теплопроводности? ППУ с открытой ячейкой нужно 260 мм. Перекрестный каркас устраивать не нужно. Для открытоячеистого ППУ также требуется паробарьер изнутри как и для базальтового утеплителя? При сопротивление теплопередаче: 5 и более (м²•˚С)/Вт пароизоляцию можно не устраивать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
minicooper Опубліковано: 4 травня Поділитись Опубліковано: 4 травня Всім привіт. Хотів би почитати думку спеціалістів. В 2015 році була зроблена прибудова до будинку і врізка в основний дах. В будинку використовувався тільки перший поверх і було холодне горище. На даху прибудови використана металочерепиця, мембрана, крокви 200*50. На той час власними силами почав утеплювати рулонною мінватою, але закінчив на самому початку. З пір не було ні часу ні можливості щось робити. Зараз дитина підросла і потребує якраз цієї кімнати. Тепер надивившись Ютуба, знаходиш всі "кізяки", які були зроблені будівельниками-самоучками: тут і з'єднання двох дахів і проміжок між кроквами і рігеля без шпильок-на цвяхах. Проміжок між кроквами 75см, що напевно дуже "допоможе" мені в укладанні мін.вати, яку я збираюсь купувати - хочу купити листову товщиною 100мм, плотністю 30-45 кг/м. Планую 2 шари 100+100 і шар 50-ки горизонтально, щоб перекрити крокви. Потім пароізоляцію і Г/К. Під час розбору старого утеплення в місці врізки в основний дах, знайшов трухляву плівку, яка була над мінватою. Отже вата, яка була поставлена під час реставрації/заміни даху в далекому 2008 році, не дуже працює на утеплення. Отже планую місце з'єднання 2-х дахів і старий дах, у якого крокви висотою 100мм і відстань між ними +/- 100см звільнити від старої вати і трухлявої плівки, та утеплити пінополіуретаном. Чи вистачить 100мм ППУ, чи треба нарощувати на крокви ще хоча б 50мм. В районі старого даху на 2-му поверсі жилих кімнат не буде, буде коридор, кладовка і сходи, які теж планую зробити. Переживаю, щоб в районі майбітніх сходів лишні 50мм не заважали підйому по ним. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
