2 котла и теплый пол.
sam1971
Имеется: не подключенный газовый котел с расширительным баком достаточного размера.
Требуется: поставить рядом электрокотел.
Отопление - теплый пол
Вопрос: можно ли поставить электрокотел без бака (сэкономить) или через выключенный Vaillant вода не пойдет?
И попутно: есть 2 насоса (на каждом этаже), нужен ли 3-й в электрокотле? Смысл в том, чтобы поискать "голый" электрокотел, только чтобы автоматика была пристойной, а на остальном сэкономить. Получится или таких котлов в природе нет?
Без бака - это как?
Такие котлы - есть.
Но для ответа на вопрос надо схему
Без бака - это со стандартным теплообменником емкостью около литра. Например, Tenko серии Стандарт. Схемы нет, она как раз и обсуждается.
Встречные вопросы.
1. Как поведет себя ваша система когда по какой-либо причине отключите полностью или снимите газовый котел? (ремонт, замена.... что угодно).
2. Будут-ли насосы на этажах гонять воду через электрокотел и как ответит только схема..... В газовом-то насос есть!...
Если котлы соединить последовательно, то все будет работать, но будут некоторые потери на прогрев неработающего котла.
Ну, оба котла в доме, так что тепло по ЗСЭ никуда не денется :)
А если совсем прижало, к последовательному подключению к газовому котлу (я так понял для задействовать РБ) можно нашаманить на работу насос того же газового. Останется автоматика, но то уже мелочь:)
если атмосферник, то при последовательном включении будет много вылетать в трубу тепла.
Он не подключен (к газу, как я понял), можно закрыть дымоход.
Котел турбо. Найти электрокотел с автоматикой, но без насоса, мне не удалось, та что шаманить не придется :)
Какую автоматику вы хотели найти в котле без насоса, который "чуть умнее" кипятильника?
Наоборот! он хочет с автоматикой, но без насоса
ТС, а может можно найти котел без автоматики и без насоса, а автоматику отдельно собрать? Яне спец. Просто как идея.
ТС, сделайте систему так чтобы она могла работать с любым из котлов не зависимо от наличия второго. Экономия на том чего вы хотите мизерная, а сюрпризы в процессе эксплуатации могут вылезти весьма неприятные...
Здравствуйте. 3-й насос не нужен. Можно установить гидрострелку с ТЭН-ом а автоматику собрать отдельно.
