Jonni: Харьков, сруб(оцилиндрованное бревно) 300м2. Старт 05.10.2009
jonni_d
Я еще не делал - рано. Щас только конопатиться. А болончек нужен щас зашить швы на кухне изнутри - там будет делаться гипсовый каркас и закрываться стена. Вот хочется замазать щели до закрытия стены.
Нужно снаружи герметизировать, а не изнутри. Причем мы на выходных провели эксперимент - аля сильный дождь со шланга под напором:) Все, что уже под пермачинком - полет нормальный, а вот некоторые трещины в самих бревнах водичку то пропускают. И побежала она красиво в дом. Так что прийдется еще в некоторых местах помимо стыков бревен и сами бревна герметизировать.
Поэтому, если Вы изнутри пермачинком промажете, то не факт, что этого будет достаточно.
Ирин, изнутри я замазать хочу потому что стену закрываю гипсом и потом доступа к ней не будет ... а то что надо мазать эт я понимаю :) ...
но не в этом году, для меня. ...
Заливаем полы на первом этаже:
Строим леса, конопатим и красим:
Вот так покрасили (два слоя краски + один лака - Ilva)
Вид поближе:
Панорама участка:
Параллельно заказываю остальные прелести жизни в доме:
1. Забор (проект: 2,5м высота и ~ 190м длина):
Общая цена материала = 43000 грн (цена за 1м3 = 1250 грн)
Вошло:
1900 строганых с 4х сторон досок 150х25х2000 (калиброванная)
95 строганых с 4х сторон столбов 150х100х4000
200 строганых с 4х сторон брусков 50х50х2500
всё это дело подсушено до <15-20% влажности.
Пришлось брать на 10% больше материала, чтобы можно было нормально построгать.
2. Молниезащита:
Будет строится на основе активного молниеприемника:
3. Работы на участке:
4. Цены на работы по дереву (конопатка, покраска, пол 2го эт.)
5. Водоподготовка (кто помнит\видел у меня железо шкалит в 30 раз)
6. Установленные кондиционеры
6.1 Комплект к кондиционерам и работы
7. Установленная приточная установка. Чем мне понравилась, то что подогревает воздух когда надо с помощью системы отопления. Т.е. фактически не ест денег, которых ест каларифер и т.д..
7.1. Комплект и работы по вентиляции
Вошло:
2. Молниезащита:
Гранд респект и полный одобрямс!
Правильный подход дает правильный результат (как правило...:rolleyes:)
Чтобы что-то сделать, нужно точно знать - что именно, КАК именно и сколько это будет стоить...
Причем ДО того...:beer:
По забору:
Какая форма заполнения? - ровные штакетины?
Столбики деревянные как думаете устанавливать?
Чем будете обрабатывать?
Бруски 50х50 я так понимаю на поперечины? По две поперечины на пролет будет?
Не маловато ли сечение? Мне архитектор сказал, что надо 100х50.... ну вроде "уговорил" его на 75х50 (две штуки на пролет), правда у меня пролеты по 2750 (в чистом виде)...
По забору:
10 минут рисовал в паинте :)
- столбы наверное просто зарою в землю (причина, если вдруг сгниёт и он будет с бетоне, то шо потом делать), или забетонирую но примерно каждый 5й ...
- всё дерево сенежем безцветным, потом краской с воском
- часть что в земле битумной мастикой
- столбы 2 слоя краски и дополнительно воском (получится матовый забор и глянцевые более темные столбы)
- под забором по земле сделаю "тропинку" 20-30 см шириной из керамзита - планируется что защитит дерево от грязи при дождях
остальное на фото :rolleyes:
при изучении всё становится понятно ...
Ты закапываемые концы хоть в отработке вымочи (нальют хоть бочку на любой СТО), чтоб дольше гнили. Иначе за пару сезонов забор упадёт. Бетонировать дерево (ссылка устарела)! Нет, можно, конечно, но это до первых морозов.
Если сильно хочется бетонных работ, надо (ссылка устарела). Но под твой размер столба у финнов наконечников нет (есть 150*90, и то у нас их полтора десятка всего). :(
Промаслить и закопать проще.
Делал подобный забор, только вместо деревянного бруса бетонировались металлические стойки квадрат 50х50, к нему брусок 50х50 на шпильки с гайками.
Можно и так. Важно именно не допускать вмуровывания дерева в бетон либо кладку (порвёт нафиг).
А брус 50*50 не маловат будет для стойки глухого забора?
Если вы спрашиваете меня, то: во-первых забор не сплошной, а с просветом 1.5-2см; во-вторых брус жестко связан со стойкой и передает на нее всю нагрузку.
А Вы уверены в необходимости кондишенов? В моем срубе даже этим летом было максимум 25. Или они на обогрев работать будут?
Это понятно, но ведь парусность такого заборчика немалая и ветровая нагрузка тоже. Да и дерево всё равно неизбежно гниёт, а запаса на гниение нет. :(
С такими окнами кондеи могут быть необходимостью.
Дерево конечно не вечное, но гниет не в один миг. Отдельные части всегда можно заменить (собирается забор на шурупы). А кто думает, что в частном доме один раз сделал и потом сиди на заваленке - глубоко заблуждается. Всегда есть что поправить, прибить, подкрасить и т.д.
да :)
а след летом или подтвержу или опровергну :)
На закате солнца:
Копаем корыто под дорожки:
Раскатываем геотекстиль:
По чем и где Вы брали геотекстиль?
акваизол, я брал брак по 1грн\м2 - пропитаный под автодорогу и по 0,5грн - полупропитаный под дорожки.
А координаты тепловика попросить можно? Планирую в след. сезоне ставить себе отопление на дом.
jonni_d,
я дико извиняюсь, а какой уже бюджет расходов на сегодня? И на сколько он соответствует вашим ожиданиям перед началом стройки?
jonni_d,
перебор уже в 2 раза :)
Сегодня 05.10.2010 - год стройке :Yahoo!:
И сегодня расходы перескочили за магическую цифру 1000usd\m2 :-x. Правда это с учетом всех всех расходов (участок, хабари, свет, газ и тд и тп)
Давайте, уже "фиксируйтесь", а то стремная динамика, чтоб через год о 2к не отчититаться.
Начали установку ворот:
Бетон, для заливки ворот, с завода ждали весь день, приехал только в 7 вечера, очередь на заводе, водила с утра стоял:
Наконец-то сделали водосточку:
Установили активную молниезащиту:
Контур заземления для молниезащиты, а точнее его отвод от дома:
Приехало дерево для забора. Вскрыли все столбы антисептиком сенеж безцветным, потом вскрыли 80см, которые в землю закапывать другим более жестоким антисептиком. А потом это всё дело мастикой битумной ТехноМаст.
Красим столбы:
основательные столбики :)
зы. Мрачный дом справа - снести под корень, чтоб не портил вид )))
выкупить соседний участок и снести мрачность ;-)
