Jonni: Харьков, сруб(оцилиндрованное бревно) 300м2. Старт 05.10.2009
jonni_d
Смущает меня то, что у Вас не "вяжут" блоки между собой во многих местах. Тем более, что блоки "рубили".
Полностью согласен, фундамент ето основа всего дома, и перевязка блоков обязательна. А умные люди потом еще к проушинам верхних блоков приваривают каркас из арматуры и заливаю бетонный пояс.
Пока не позно я бы заставил переделать.
оно то дом из дерева конечно легче, но сами блоки + плита перекрытия весят столько же в таком деревянном доме как и кирпчином.
а вы попросите граммотного конструктора просчитать фундамент для деревянного дома :). увидите теже виды, данные ;).
перевязка блоков :) ? зачем ? в каких местах ?
если про стыки стен, то там перевязано 12й по 4-5 прутов кажись ...
если полностью по периметру --- не пойму тогда зачем ...
про умных людей, это вы круто завернули :) ...
у меня будет так (сверху вниз):
плита
обязочная балка- армокаркас
кирпич
блоки
песочек ...
плиты будут ложится аля в пазы, фото проекта магу завтра разместить .. там всё оч жестко ляжет...
мне кажется вы это и имели ввиду ?!?
там де смущает - там всё перевязали ;)
Совершенно верно.
Многие люди думают что чем легче дом (дерево, газобетон ...) тем проще и менее масивным может быть фундамент. И ошибаються потому что легкий дом не может своей малой массой удержать фундамент от морозного пучения. В результате пучения в фундаменте появляються микротрещины и как говориться процес пошел и это только дело времени. В московской области на этом попеклись многие застройщики. Исправить можна но цена при этом получаеться заоблачная.
Совершенно верно.
простите, не понял ?!... это вы "к слову" сказали ?
или всё таким мне лучше чтото переделать\доделать ? :beer:
Если хотите все сделать правильно и спать спокойто то договоритесь :beer: и привезите на участок нормального конструктора лет 50-60 и который работает или работал до последнего в государственном проектном институте. Имея опыт проектирования при СССР он Вам все скажет честно и непредвзято.
Не в обиду будет сказано но молодеж сейчас не такая умная.
В фундаменте все зависит от типа грунтов, глубины залегания грунтовых вод, глубины промерзания грунта в вашем регионе.
А насчет перевязки фундаментных блоков внутренних и особенно внешних стен - нужно делать обязательно :evil:, поскольку боковое давление грунта и силы морозного пучения грунта очень большые и они всегда хотят выдавить блоки внутрь подвала, а перевязка какраз и удерживает их на месте.
Обратите внимание, как делаются углы из блоков. Конечно не очень красиво, как "рубленные", но так надо.
у меня изначально консктруктор разрабатывал и следит за возведением фундамента :) ... 51года рождения ...
который с мала конструирует ... и работал до 2005 на жилстрое ..а щас своё дело имеет ...
он какраз и делал расчёты давление грунтов и тд и тп ...
всё схвачено ... :beer:
Цокольный этаж получится отличный, высокий и просторный. Что касается перевязки блоков, я смотрю Вы только на не прямых углах не перевязывали. Пояс все равно будет, а блоки у вас 60см. поэтому все будет хорошо. Удачи в стройке.
спасибо!:beer:
На этих выходных заканчиваем кирпичную кладку и подштукатуривание внешних стен для гидроизоляции, а с понедельника бум лить обвязочную балку ...
Сегодня проложили плёнку, чтобы не уходило "молочко" с бетона и залили пол бетоном ~ 100мм.
Ждём высыхания и параллельно вяжем арматуру на армопояс (обвязочную балку)
день добрый,а с химией для дерева определились?также могу помоч с очисткой будущего сруба после выдержки так сказать:)пескоструйная установка имеется с щадящим режимом.
что значит с очисткой :) ?
вот вы собрали сруб,дали ему выстояться,усадки усушки и прочее,за ето время он покрывается пылью грязю ну и дерево темнеет.перед последующей обработкой ето все нужно счистить...здесь читал о болгарках,а я вам предложил ваш дом отпескоструить..вчера ,кстати ,наткнулся здесь же у когото на описание корнбординг или похоее название,так вот там в пескоструйку заряжают кукурузные отруби и етим чистят:)
..интересно?я продолжу:)
инересна цена вопроса?
извините что влажу....:)
а я не пойму зачем :) ... у меня перед укладкой каждое бревно зашкурят и покроют антисептиком.
+1. У меня тоже бревна шлифовали и вскрывали пропиткой (уже с декором) сразу. А потом уже укладывали.
Сегодня поставили опалубку, завтра должны лить бетон, но уже с добавками, холодновато становится ...
если финишное покрытие будет наноситься уже после монтажа,а также убирать ворс ,пыль ,грязь...вот так то:) и делаем ето так нежно,что можно даже краску с журнала снимать,непробивая бумагу:twisted:
п.с. о цене пока молчу,жду руководство на следующей неделе,етот вопрос тоже обсужу:)
