Шторы
MegaPolis_Valeriya
А есть держатель двойной для карниза. Одна трубка большая, другая маленькая?
В наличии в большом количестве разноразмерные двойные кронштейны 16 + 19 мм
Также есть 16 + 25, но не у всех производителей.
Римские и австрийские шторы
Универсальные солнце-защитные системы.
Удобный, долговечный механизм + полотно легкое в уходе - его можно просто снять с механизма и постирать :)
(фото с наших объектов)
А покажите, пожалуйста, покрупнее собственно эти механизмы и их крепления.
Спасибо
Спасибо
Спасибо за вопрос!
По сути механизм простой.
Барабаны спрятаны в короб, снаружи остается только цепочка. Которая при корректном пошиве полотна тоже мало-заметна.
Вот составные части самого механизма:
На лицевой стороне короба - липучка. Ответная часть пришивается к текстильному полотну.
В комплекте - универсальные кронштейны. При их помощи можно установить механизм в любую позицию: на проём, в проём и непосредственно на створку.
При изготовлении полотна пришиваются несколько рядов специальной тесьмы. Она нужна для того, чтобы удерживать пруты, которые обеспечат шаговый подъем, когда мы тянем цепочку. Низ полотна - это карман, в который вкладываем металлический утяжелитель. Благодаря этому полотно устанавливается ровненько, в лёгкое натяжение.
При необходимости полотно можно снять и постирать. Для этого отвязываем шнуры на нижнем пруте или колечке, которое пришивается внизу. Снимаем полотно со шнуров и отклеиваем с механизма. Липучки крепкие, количество операций приклеить / снять не ограничено.
Для римской шторы используем практически любую ткань из ассортимента портьерной и тюлевой. За редкими исключениями: ткани с жаткой, с аппликацией, те, которые имеют интенсивное растяжение (на подобие стрейчевых) и полностью натуральные.
На видео - пример установки. Можете оценить на сколько просто механизм устанавливается!)
Короб на вид достаточно большой. Выглядит так, что если повесить его на створку (как на фото 1), то эту створку полностью открыть не получится - короб будет упираться в откос.
Может есть еще какое-то решение для римских штор на окно с откосами?
Да, так и есть. Цепочный механизм имеет солидный короб - вынос 37 мм. Плюс пару миллиметров "заберет" крепление.
Не редко установка именно такого механизма ограничивает открывание створки.
Зависит от особенности стеклопакета: какая ширина пластика дана после штапика, какой ширины сам штапик. Всё это вместе нам даёт (или не даёт) нужный запас пространства для полного открывания створки вместе с механизмом.
На пример, на фото 1 ситуация такова, что стеклопакет и особенность его установки позволяет створкам открываться полностью.
Как выяснить ситуацию. Просто проведите предварительный замер. Миниатюрной рулеткой или какой-нибудь заготовкой примеряйте 4 см на открывающейся створки между штапиком и петлёй. И открывайте окно. Вы увидите момент, когда механизм упрется в откос. Или не упрется вовсе. Если Вы знаете, что пользование окном на распашку будет частым - придется отказаться от такой установки. И рассмотреть вариант установки "римки" на проем.
Также имеются механизмы "мини", которые вдвое миниатюрнее по выносу. Но. Габариты - единственный плюс этого карниза. Конструкция довольно хлипкая, при использовании сильно косит.
Не видела Вашего интерьера, но если он приемлет такую стилистику, предлагаю рассмотреть закрывание створок шторками "кафе" или системой плиссе. Если что-то из этих систем может быть вариантом - пишите, проконсультирую подробнее.
"Кафе":
Плиссе:
  • 2 місяці потому...
Один из объектов с текстильным оформлением.
Широкая, послушная, эффектная итальянская ткань на массивном деревянном карнизе.
  • 5 місяців потому...
Карниз - металлический профиль КС в нише.
Тюль - вуаль со сборкой 1:2
Примерка образца штор из каталога и готовое изделие
[ATTACH]702854[/ATTACH]
[ATTACH]702855[/ATTACH]
[ATTACH]702856[/ATTACH]
[ATTACH]702857[/ATTACH]
Здравствуйте! Какая цена такой ткани?
Добрый вечер!
ответила в ЛС
Римские шторы в деткой.
Ткань - мягкая рогожка. Непритязательна в уходе. Турция
  • 4 місяці потому...
Можете сориентировать, насколько дешевле по сравнению с эц?
Выбирал себе шторы/гардины на дом, 9 окон. Изучил рынок, посмотрел варианты/предложения салонов/частников/дизайнеров и т.п. в Харькове. В итоге: полетели с женой в Стамбул и нам там, за 3 дня отшили всё! С учетом поездки и 5-дневного проживания/питания/экскурсий - всё равно вышло дешевле, чем в Украине + таких тканей я у нас и в помине не видел. Вот така фигня, малята, как говорил дедушка Панас...
Против Панаса выступает Станиславский. Как такое может быть? :shock:
Чисто теоретически - может.
Потому как в Стамбуле - огромный рынок тканей непосредственно от производителей. Даже торговые точки прямо от фабрик.
То есть - если ткань берется оптом от одного производителя - так может быть. Тем более по месту продавец легко может "пристроить" старые коллекции без наценки и т.д. Для оптовика в этом тоже есть выгода.
Относительно ассортимента - это, конечно очень и очень спорно. Но в Харькове, вполне возможно, выбор не так велик, как в Киеве.
Ну и не отметаем тот момент, что турки, конечно, мастера продавать! Украинцам есть чему поучиться ))
Комбинированные портьеры из плотной рогожки. Сборка один к двум.
Тюль креп (плотный матовый). Сборка один к двум.
Подскажите, пожалуйста, сколько стоит механизм римской шторы двойной полуавтомат 2.20м?
  • 3 місяці потому...
Бархат уместен практически в любом интерьере! 🙂
Бархатные шторы. Сборка 1:2; пр-во - Турция
Миссия "Навесить до Нового Года" - выполнена! ☺️
Большие римские шторы из структурной ткани производства Бельгии.
Робота продовжується.
Навісили римські штори під тюль.
Хороше рішення в ситуації, коли не хочеться перенавантажувати простір двома карнизами і великою кількістю текстилю.
В 02.07.2022 в 16:03, Фрай сказал:
Есть готовые решения?
К примеру, 136х150 или рядом, стоимость?
Ответила в ЛС
Подскажите, - электрокарнизами занимаетесь? Интересуют электрокарнизы + шторы/тюль на них + деревянные жалюзи + варианты по окнам где не возможны карнизы (плиссе и т.д.)
