Эволюция желаний : участок и стройка , недострой и завершение , покупка готового дома
013
я по скважине - огласите цену метра у этого Аквабазиса
Поскольку водоснабжение дома, одна из стратегических вещей , исполнителей выбирал в первую очередь опираясь на отзывы ( в том числе на этом форуме ) , на технологии ( на наши глубины только буровой с большим диаметром ) , на комплекс услуг ( хотелось получить все "под ключ из одних рук " , в том числе и потому , что бы исключить возможность "перевода стрелок " друг на друга исполнителями разных этапов ) .
Таким образом , цена конечно имела значение , но была второстепенным фактором . Фактически адекватных альтернативных исполнителей найти не удалось .
Стоимость бурения скважины на воду ( 125 обсадная труба) - 380 грн / метр .
Общая стоимость "под ключ" обошлась в районе 100 тыс грн ( курс 25,00 грн / 1$). Фактическая глубина 68 метров. Но приямок делали нестандартный ( 2 метра в диаметре и 2,5 метра глубина + вентиляция + работы по подсоединению к существующим на участке трубопроводам и тд) .
Насос и гидробак покупал отдельно через хотлайн ( входит в вышеописанную стоимость ) - решил немного сэкономить ( 200$).
Гарантия на скважину - 3 года .
ээээээ
прикольно
у меня при глубине в два раза меньшей цена вышла в 5 раз меньшей...
ээээээ
прикольно
У вас тоже двухметровые кольца, насос грюндфос, обсадная труба 125?
нет, кольцо 120 см.
труба хз - стандартная синяя труба для скважин. но визуально шире 110 канализационной.
ну ок, насос занял 5к из 100.
95 при половинной глубине это все равно 2,37 раза выше цена изделия.
нет, кольцо 120 см.
насос - 16500,00 грн ( Grundfos SQ 3-55)- 16500,00
гидробак 100 ( Имера, Италия) - 4000,00 грн
Жб изделия так же не дешевые ( брали заводские , что бы не было проблем с качеством ):
Оглядовий колодязь: 2 з/б кільця d-2м,
бетонна перемичка, люк,
доставка, роботи+горловина під люк
Бетонна перемичка на дно колодязя шт 1,0
Земляні роботи (траншея) в грунтах м3 2,3
Всего по жб изделиям и доставке, работе связанной с их установкой:
21700 грн .
Электрокабель для насоса в защитной трубе еще что то около 2500,00 грн
Другие мелочи , которые нестандартные для такого обьекта и мы их покупали и устанавливали в приямке ( кабель и лампа для освещения , вентиляция (т.е . как я писал выше , для нас это и погреб одновременно) , работы по подключению к существующей системе водопровода на участке со всеми кранами сливами и тд ) .
Потом , я еще не включал в сумму , но для нас это так же расходы :
- 800 мешков для вывоза глины
- погрузка и вывоз глины
вчера уехала первая партия около 300 мешков .
PS. Вы не поверите , но я все считаю , мониторю цены на все , но в тоже время я не поеду за 50 км , что бы сэкономить 100 грн , потому что мое время дороже . В том числе много тратится времени на контроль " специалистов" и уговоры их доделать переделать и тд .
"Специалисты" то садят картошку , то выкапывают , то еще "тритысячипятсот" причин. Стараюсь таких идентифицировать на входе :). И конечно , когда ты имеешь дело с проверенной организацией , эти все моменты исчезают. За это ( в том числе ) и платятся деньги . ИМХО.
Какие меня посещают мысли :
- заменить пластиковую трубу на оцинкованную , а лучше медную ( стоит ли ? На какую высоту ее выводить ( ниже конька / выше конька и тд ) ?
- в новом отверстии так же установить оцинкованную или медную трубу и те же вопросы ( высота / нужны ли какие то в ней клапаны или вентиляторы и тд ?)
Поиском в инете нашел вот такую контору :
www.rozavetrov.ua/index.php?cPath=63_261
Заглавие раздела , а именно "для элитных" строений повеселило , но суть не в этом .
Ощущения , что именно медь будет хорошо смотреться с нашим фасадом ( канализационная пластиковая смотрится не хорошо -это факт) .
Про цены у них еще не узнавал .
Насколько это практично и не потеряет ли воздуховод под воздействием агрессивной внешней среды ( дождь ,снег, палящие лучи звезды по имени Солнце и тд ) свой изначальный вид ( цвет) ?
Вполне практично. Внешний вид разумеется изменится. Появится патина. Труба станет неравномерно зелёной.
Обычно такие вещи делают с нержавейки
С материалом будем определятся медь или нержавейка.
Остается вопрос на какую высоту выводить эти трубы ? Имеет ли влияние на параметры вентиляции этот показатель ( высота)?
Диаметр трубы -160
Диаметр трубы -160
Для естественной вентиляции (ЕВ) высота имеет значение, для принудительной не имеет. Высота вывода оголовков труб ЕВ строго регламентируется и зависит в первую очередь от местоположения трубы относительно конька кровли. Картинку со всеми параметрами высот очень просто нагуглить.
Для естественной вентиляции (ЕВ) высота имеет значение, для принудительной не имеет. ....
Грубо говоря , тот канал, что идет от кухонной вытяжки ( принудительная вентиляция) , можно закончить снаружи обычной вентиляционной решеткой прямо в стене ?
Трубу ЕВ поднять над коньком как минимум на 50 см ?
Грубо говоря , тот канал, что идет от кухонной вытяжки ( принудительная вентиляция) , можно закончить снаружи обычной вентиляционной решеткой прямо в стене ?...
Да. Так часто делают. Но обычно используют не решётку, а специальную фигню с козырьком и обратным клапаном.
...Трубу ЕВ поднять над коньком как минимум на 50 см ?
У вас же она вроде далеко от конька? Там свои допуски в зависимости от расстояния от конька. Если всё так как я описал, то оголовок будет ниже конька.
Разве в самой вытяжке кухонной ( любой) не должен быть обратный клапан ? Зачем его дублировать в воздуховоде ?
Чтобы не замораживать сам воздуховод аж до самой вытяжки
чтобы предотвратить противоправные действия третьих лиц.
пернатых и грызунов
Его там может и не быть. Или он может не работать нормально.
В это трудно поверить , но мы закончили реконструкцию и ремонт внутри дома и в качестве "вишенки на торт" сегодня получили тариф на электро отопление.
Хочу выразить благодарность Vitaliy67 за укладку плитки в тяжелых условиях геометрической нестабильности смежных поверхностей . Во многих местах работа требовала творческого подхода и кропотливых усилий , что бы все выглядело не так как есть на самом деле , а как должно быть :) .
Заказывая услугу у Виталия , вы можете быть уверены в :
- пунктуальности
- сроках
- отличном балансе стоимости и качества
- отличном результате
PS. Фотки будут чуть позже ...."уборка сэр"
  • Лайк 13
Цвета передаются местами неправильно , но в остальном все так как есть .
  • Лайк 10
Как дался выбор отделочных, плитки в частности? Для нас эти поиски чего-то подходящего под конец ремонта превращаются в муку, вызывающую тошноту..
Гы, к концу стройки хай-тек превращается в хай-так, и далее в х... с ним :). Лучше не залипать на выборе, покупать что первым глаз зацепил. Все равно через пару месяцев после заселения (а то и раньше) на плитку уже никто внимания обращать не будет...
