jaroslav314 Опубліковано: 3 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2019 Всем привет! Встал вопрос выбора теплового насоса, и взгляд упал на такую модель: CH-S09FTXN-NG По цене есть предложения 455-465 долларов в Киеве... Вроде как цена не плохая и на новом 32 фреоне... Что скажут гуру? И отдельно вопрос по длине магистрали, на Розетке есть такое: ----------------------------------------------------------------------------- При использовании кондиционера в режиме теплового насоса, в качестве единственного источника обогрева, для достижения максимальной эффективности работы оборудования, минимальная рекомендованная длина фреоновой магистрали, не должна быть менее 5 метров. ----------------------------------------------------------------------------- Насколько это правда и актуально? Всегда было что чем короче магистраль, тем лучше, а тут такое! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 3 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2019 5 метров - это требования сервиса этого бренда. С учетом того что на Gree купер больше не делается , то особо нет смысла в этой марке. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jaroslav314 Опубліковано: 4 лютого 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2019 5 метров - это требования сервиса этого бренда. С учетом того что на Gree купер больше не делается , то особо нет смысла в этой марке. Не вникал где нынче делается купер, но Гри тоже не вариант, так как с гарантией беда. Испортёр их ввозит, потом продаёт диллерам с хорошим дисконтом, в результате по гарантии крайнего не найти. Если покупать у импортёра, получается в среднем, почти на 150 долларов дороже за девятку, но с гарантией от них... И аналог CH-S09FTXN-NG от Гри стоит ровно в два раза больше(( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 4 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2019 Испортёр их ввозит, потом продаёт диллерам с хорошим дисконтом, в результате по гарантии крайнего не найти. Если покупать у импортёра, получается в среднем, почти на 150 долларов дороже за девятку, но с гарантией от них... А что, в законе есть норма, гласящая, что с импортера или дилера нельзя требовать гарантийного обслуживания? Если все по-белому, и есть нормально заполненный гарантийный талон, то ответ держать придется. П.с. сам пользуюсь Midea, очень доволен. Пришлось по-мелочи столкнуться с гарантийным случаем - сервис выше всяких похвал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex Z Опубліковано: 4 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2019 Всем привет! Встал вопрос выбора теплового насоса, и взгляд упал на такую модель: CH-S09FTXN-NG По цене есть предложения 455-465 долларов в Киеве... Вроде как цена не плохая и на новом 32 фреоне... Что скажут гуру? И отдельно вопрос по длине магистрали, на Розетке есть такое: ----------------------------------------------------------------------------- При использовании кондиционера в режиме теплового насоса, в качестве единственного источника обогрева, для достижения максимальной эффективности работы оборудования, минимальная рекомендованная длина фреоновой магистрали, не должна быть менее 5 метров. ----------------------------------------------------------------------------- Насколько это правда и актуально? Всегда было что чем короче магистраль, тем лучше, а тут такое! CH-S09FTXN-NG достойный вариант: 5 лет гарантии если монтаж делают сертифицированные КХ спецы . При соблюдении правил монтажа и правильном подборе дает хорошую дельту температур от 13 до 19 градусов. Из плюсов оригинальный компрессор Panasonic,wi-fi управление, возможность мониторинга температуры внутри и снаружи помещения.Есть эксклюзивная функция Step-less Fan Control скорость вентилятора внутреннего блока задается в широком диапазоне от 1 до 100% . Собирается на собственном заводе в Джухае Подробнее об этой модели с отзывами здесь : По трубе много говорилось здесь .Это касается всех производителей, но не все об этом предупреждают.Монтажники которые дают гарантию и планируют еще работать в этом бизнесе все ставят 5м на оборудование всех производителей. Суть в том, что любой тепловой насос работать будет и на 3-х метрах, но с потерями теплопроизводительности. В квартире, где Вас греют соседи это несущественно. Но если это единственный источник обогрева,в отдельно стоящем здании, то для получения максимальной теплопроизводительности и оптимальной оттайки рекомендуется магистраль 5м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 4 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2019 wi-fi управление А можно по вифи куперовскому вопрос? В видео выше говориться что вифи опция дает возможность удаленного управления. Но на практике у меня получается совсем иначе. Софт WiFi Smart и Ewpe Smart видит кондюки по сети только если телефон подключен к той-же сети что и вайфай модули кондюков. Если же пробуешь запускать этот софт будучи подключенным вне домашней сети, то получаем статус кондюков "offline", и каких либо действий с ними произвести невозможно. Следовательно ни о каком удаленном управлении нет речи. Это так и задумано или должно быть иначе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пепечкин Опубліковано: 4 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2019 (змінено) По трубе много говорилось здесь Из всего текста "здесь" я понял одно: в испарителе/конденсаторе фанкойла фреон не успевает перейти в газ/жидкость. Именно для этого нужны дополнительные 5 метров трубы. Другие объяснения это запудривание технической проблемы + маркетинговое "бла-бла-бла" (в очередной раз отдаю должное талантливому маркетологу Купера). Такая техническая проблема указывает на особенности устройства: в фанкойлах этой модели испаритель/конденсатор подобран для работы в режиме кондиционера, и недоразмерен для работы в режиме "теплового насоса". В общем - ЭТО НЕ ТЕПЛОВОЙ НАСОС!!! Доверять маркетингу якобы "американской компании CH" - себя не уважать. Кондиционеры не плохие (были), заводской Китай (был). После покупки неизвестной части акций маленькой компании в Джухае (с площадью производства 100х100 м2), и началом там собственного производства - качество продукции CH становится неопределенным. Ну и тепловых насосов (в понимании энергоэффективного устройства) у Купера не было, только кондиционеры. Указанное выше устройство, требующее дополнительно 5 метров трубы - тому пример. Змінено 4 лютого 2019 користувачем Пепечкин 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 4 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2019 В общем - ЭТО НЕ ТЕПЛОВОЙ НАСОС!!! Доверять маркетингу якобы "американской компании CH" - себя не уважать. Вы рискуете навлечь гнев нонейма шестого подползающего к туфле генеранального дирехтора. Дядечка в толстовке NASA сразу разве вас не убедил в космических разработках омериканского бреда. Экперты купера теперь фотографы снимающие их фееричный бред :D:lol::lol: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 4 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2019 Всем привет! Встал вопрос выбора теплового насоса, и взгляд упал на такую модель: CH-S09FTXN-NG По цене есть предложения 455-465 долларов в Киеве... Вроде как цена не плохая и на новом 32 фреоне... Что скажут гуру? И отдельно вопрос по длине магистрали, на Розетке есть такое: ----------------------------------------------------------------------------- При использовании кондиционера в режиме теплового насоса, в качестве единственного источника обогрева, для достижения максимальной эффективности работы оборудования, минимальная рекомендованная длина фреоновой магистрали, не должна быть менее 5 метров. ----------------------------------------------------------------------------- Насколько это правда и актуально? Всегда было что чем короче магистраль, тем лучше, а тут такое! Крайне стесняюсь спросить, а какие проблемы с гарантией у гри? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 4 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2019 Крайне стесняюсь спросить, а какие проблемы с гарантией у гри? А мне понравилась фраза *аналог от Грии* Тоже самое как мерседес аналог жигулей Гдето далеко икнулось Дун Минчжу :D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex Z Опубліковано: 5 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2019 А можно по вифи куперовскому вопрос? В видео выше говориться что вифи опция дает возможность удаленного управления. Но на практике у меня получается совсем иначе. Софт WiFi Smart и Ewpe Smart видит кондюки по сети только если телефон подключен к той-же сети что и вайфай модули кондюков. Если же пробуешь запускать этот софт будучи подключенным вне домашней сети, то получаем статус кондюков "offline", и каких либо действий с ними произвести невозможно. Следовательно ни о каком удаленном управлении нет речи. Это так и задумано или должно быть иначе? Конечно можно.Все дело в том, какая версия ПО у Вас на смартфоне.За 2018 год ее апгрейдили 3 раза при использовании старой версии возможна некорректная работа. Попробуйте качнуть инструкцию Если есть вопросы обращайтесь в в офиц сервис Добавлено через 1 час 18 минут Из всего текста "здесь" я понял одно: в испарителе/конденсаторе фанкойла фреон не успевает перейти в газ/жидкость. Именно для этого нужны дополнительные 5 метров трубы. Другие объяснения это запудривание технической проблемы + маркетинговое "бла-бла-бла" (в очередной раз отдаю должное талантливому маркетологу Купера). Ну слушайте... если есть проблемы с восприятием информации, я Вам не помощник Для этого существуют специализированные учебные заведения. Там все было сказано. Вы приедьте на официальный сервис Тойоты и расскажите , что 5,8 литра масла на 120 Прадо 2,7 это много, это "запудривание проблемы" надо лить 4 литра. Ведь можно сэкономить .... Если оптимальная работа ТН гарантируется производителем при 5 м, все настройки системы заточены под 5м, алгоритмы работы, оттайки и это проверено на практике с 2014, зачем морочить себе и другим голову? Откройте полные сервис мануалы других производителей , везде есть упоминание длине магистали 5 м , но предупреждают об этом специалисты, которые дают гарантию и заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с клиентом. Такая техническая проблема указывает на особенности устройства: в фанкойлах этой модели испаритель/конденсатор подобран для работы в режиме кондиционера, и недоразмерен для работы в режиме "теплового насоса". В общем - ЭТО НЕ ТЕПЛОВОЙ НАСОС!!! Смелое утверждение, но в корне неверное. Скорее всего из за необоснованных утверждений таких " недоконкурентов" белорусским профи и пришлось сравнить инвертор от КИТАЙСКОГО бренда Gree и тепловой насос от МЕЖДУНАРОДНОГО бренда C&H на одинаковой базе.Разницу можно увидеть. Из преимуществ: тепловые насосы КХ произведены в соответсвии со стандартами ЕС (директива № 2010/30/ЕС ) для стран Северной Европы, имеют одинаковую комплектацию в Украине, ТС и ЕС: фреон R32,управление горизонтальными жалюзи с пульта, инверторный привод крыльчатки внутреннего блока, переразмеренный компрессор, подогрев компрессора обмоткой вместо устаревшей технологии подогрева бандажной лентой. Если выбросить из головы каталоги NIBE и тп , которые мешают нормально общаться видно , что тот же Gree просто не предупреждает, возможно из малого опыта работы в этой сфере, возможно надеясь , что В КАЧЕСТВЕННОГО ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА ОБОГРЕВА устанавливают ТН крайне редко.На практике это не более 5% от общего числа покупателей. КХ честно рекомендует воспользоваться своим ВТН на 100% без ограничений и потерь в т-сти. Цена вопроса 400 грн за 2 метра трубы. Доверять маркетингу якобы "американской компании CH" - себя не уважать. Кондиционеры не плохие (были), заводской Китай (был). Какая то новая байка Скажу по секрету тех, кто их распространяет давно , уже никто не уважает... Еще раз наслаждаемся видео. Ой-вей какие были хорошие заводские кондиционеры КХ. Правда они и сейчас есть, модель появилась в июне 2018 и будут еще долго и успешно продаваться . 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr_st Опубліковано: 6 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2019 Как-то скромненько товарисч рекламщик с видеообзора умолчал о габаритах и толщине радиаторов наружных блоков в обоих кондеях. Куперовский явно менее массивен, заметно глазом даже без замеров. Соответственно, чтоб уравняться с Гри в теплоотдаче радиатора компрессор должен маслать интенсивней, что не радует по расходу эл.энергии 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 7 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2019 посмотрите с 9мин. 40сек, оба 19мм... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr_st Опубліковано: 7 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2019 посмотритеСпасибо! Возможно с толщиной момент я профукал, но в остальном... Попробовал просто сохранить картинку для наглядности. На второй картинке наложил купер на гри и разница по габаритам кишок таки есть. Помимо еще бросилось в глаза что есть разница в диаметре трубок, что явно влияет на движение хладагента, и снова минус куперу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 как картинки не складывай, Зубаданом они не станут, а за свои деньги, оба поработают 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex Z Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 Спасибо! Возможно с толщиной момент я профукал, но в остальном... Попробовал просто сохранить картинку для наглядности. На второй картинке наложил купер на гри и разница по габаритам кишок таки есть. Помимо еще бросилось в глаза что есть разница в диаметре трубок, что явно влияет на движение хладагента, и снова минус куперу Не выдумывайте Камера ближе к одному блоку вот и кажется.Есть ТТХ в инете по названию модели Lomo Luxury Arctic NG Размер одинаков вес Gree 28 кг / C&H 29.5 кг чуть больше за счет компрессора с большим V Соглашусь с bampo, это не Зубаданы, но за эти деньги впорне рабочие аппараты. А с Зубаданом конкурируют модели класса повыше VIP INVERTER или SUPREME и даже ICY2 9я модель 44.5 кг теплообменник по площади как у 24ки Машины для обогрева без ограничений -30С + 54С с минимальными потерями производительности + дизайн и фишки по комфортному распределению ВП у первых 2х Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr_st Опубліковано: 8 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2019 Не выдумывайте Камера ближе к одному блоку вот и кажется.В том-то и дело, что не кажется. Обзорчик не объективен. Взял бы тот дядя на видео рулеточку и приложил к обоим девайсам... Но он скромно вообще не затронул эту тему, видать есть что скрывать и есть ощущение недосказанности. Попрошу не думать , что я ярый противник купера и пытаюсь всячески облить его грязью. Сам пользую кондей этой марки вот уже три месяца. Вот такой вот агрегат ch-s24ftxl2e-ng-r32-wi-fi cooper-hunter.com.ua/prodazha/konditsionery-bytovye/nastennye/cooperhunter/alpha-inverter/cooperandhunter-ch-s24ftxl2e-ng-r32-wi-fi/ Могу сказать, что для моих 120 квадратов это танк. В двухэтажном неутепленном здании аппарат работает на первом этаже. При установленной температуре 20гр температуру держит, при этом на втором этаже 16-17 гр без каких-либо дополнительных подогревов. Да, - после минус 5 производительность немного падает. После того, как часть пола первого этажа закрыл перлитом, ситуация заметно улучшилась. В целом доволен. По расходу электричества : приблизительно средне 40 кВт в сутки ( при +20 на первом этаже). Если урезать осетра до +16, то 25-30 кВт в сутки. Для кондея 24го типоразмера вполне неплохо. Прошлой зимой работал электрокотёл на 10.5 кВт, так тот гад жрал до 120-140 кВт в сутки. Когда было на улице минус 15, то выше +16-17 купер уже помещение прогреть не мог. Здесь всё-таки скидка на то, что стены голые, неутеплены, местами полно мелких щелочек, через которые свистит, пол - трамбованный гравий на песке. Из минусов моего купера - вибрация передается стене, и полдома гудит , шо рой шершней, особенно напрягает ночью. Подложил под ножки кондея и крепежные кронштейны полиуретановые шайбы. Частично ситуация улучшилась, но в мороз полиуретан дубеет и теряет эластичность, поэтому когда на улице ниже минус 5, подкладки почти не работают. Потеплеет, - буду городить людские виброопоры и нормальные крепежные кронштейны (привет установщикам). Еще один существенный минус по хвалёному вот тем дяденькой на видео пульту. Он не отображает температуру внутри помещения и температуру на улице. Лишь только заданную. Вот этот момент сильно огорчает . В целом - вполне неплохой аппарат, если не заглядывать в кишки конкурентов. Такой себе трудяга на каждый день. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex Z Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 В том-то и дело, что не кажется. Обзорчик не объективен. Взял бы тот дядя на видео рулеточку и приложил к обоим девайсам... Но он скромно вообще не затронул эту тему, видать есть что скрывать и есть ощущение недосказанности. Попрошу не думать , что я ярый противник купера и пытаюсь всячески облить его грязью. Сам пользую кондей этой марки вот уже три месяца. Вот такой вот агрегат ch-s24ftxl2e-ng-r32-wi-fi cooper-hunter.com.ua/prodazha/konditsionery-bytovye/nastennye/cooperhunter/alpha-inverter/cooperandhunter-ch-s24ftxl2e-ng-r32-wi-fi/ Могу сказать, что для моих 120 квадратов это танк. В двухэтажном неутепленном здании аппарат работает на первом этаже. При установленной температуре 20гр температуру держит, при этом на втором этаже 16-17 гр без каких-либо дополнительных подогревов. Да, - после минус 5 производительность немного падает. После того, как часть пола первого этажа закрыл перлитом, ситуация заметно улучшилась. В целом доволен. По расходу электричества : приблизительно средне 40 кВт в сутки ( при +20 на первом этаже). Если урезать осетра до +16, то 25-30 кВт в сутки. Для кондея 24го типоразмера вполне неплохо. Прошлой зимой работал электрокотёл на 10.5 кВт, так тот гад жрал до 120-140 кВт в сутки. Когда было на улице минус 15, то выше +16-17 купер уже помещение прогреть не мог. Здесь всё-таки скидка на то, что стены голые, неутеплены, местами полно мелких щелочек, через которые свистит, пол - трамбованный гравий на песке. Из минусов моего купера - вибрация передается стене, и полдома гудит , шо рой шершней, особенно напрягает ночью. Подложил под ножки кондея и крепежные кронштейны полиуретановые шайбы. Частично ситуация улучшилась, но в мороз полиуретан дубеет и теряет эластичность, поэтому когда на улице ниже минус 5, подкладки почти не работают. Потеплеет, - буду городить людские виброопоры и нормальные крепежные кронштейны (привет установщикам). Еще один существенный минус по хвалёному вот тем дяденькой на видео пульту. Он не отображает температуру внутри помещения и температуру на улице. Лишь только заданную. Вот этот момент сильно огорчает . В целом - вполне неплохой аппарат, если не заглядывать в кишки конкурентов. Такой себе трудяга на каждый день. Дядя на видео говорит о Nordic NG, а у Вас Alpha NG который не отображает Т нар/вн. 24-ка немаленькая машинка с виброопорами надо поработать) А утепление залог экономии Доработаете, прочувствуете разницу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goodman_1 Опубліковано: 25 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2019 Дядя на видео говорит о Nordic NG, а у Вас Alpha NG который не отображает Т нар/вн. 24-ка немаленькая машинка с виброопорами надо поработать) А утепление залог экономии Доработаете, прочувствуете разницу. та же проблема, очень сильно гудит- моему соседу через стенку мешает спать. очень интересно увидеть ваше решения данной ситуации Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 26 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2019 та же проблема, очень сильно гудит- моему соседу через стенку мешает спать. очень интересно увидеть ваше решения данной ситуации Попробуйте такие виброопоры MNaZc Разные цвета держут разную нагрузку. www.instagram.com/p/BqX-N_sFhYM/ 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr_st Опубліковано: 28 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2019 Себе планирую ставить такие, как на картинке. Детальней о них можно глянуть здесь, например vibroopora.by/index.php/product/spiralno-trosovyj-vibroizoljator-avau/ .Там еще есть неплохое видео примера работы. Из подробного изучения предмета вопроса сделал вывод, что лучше еще никто ничего не придумал 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 28 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2019 Из подробного изучения предмета вопроса сделал вывод, что лучше еще никто ничего не придумал Сколько такое удовольствие стоит? У нас продаются? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexandr_st Опубліковано: 1 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2019 У нас продаются?Не попадались. Собирался делать сам, есть кое-какое металлообрабатывающее оборудование Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 1 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2019 Себе планирую ставить такие, как на картинке. Детальней о них можно глянуть здесь, например vibroopora.by/index.php/product/spiralno-trosovyj-vibroizoljator-avau/ .Там еще есть неплохое видео примера работы. Из подробного изучения предмета вопроса сделал вывод, что лучше еще никто ничего не придумал А зачем усложнять если можно купить такого плана и все? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 1 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2019 А зачем усложнять если можно купить такого плана и все? Если брать эти девайсы нужно знать на какой вес они рассчитаны, при несоответствии гасить они вибрацию не будут. А также эластичность резины зависит от температуры, и с похолоданием жесткость их будет увеличиваться а эффективность снижаться. Правильный подбор описан в приложении. Жаль я свои наружные блоки уже установил. Прочитал бы ранее данный документ, поставил бы его сначала каждой опорой на весы, и подобрал бы опоры под эти показатели. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
