уменьшить мощность бойлера, подключив ТЭН через диод
StasVS
А такая кетайская игрушка будет работать?:
"Регулятор AC 220В 5000Вт з радіатором.....Принцип роботи: зрізання синусоіди"
У меня проблема что есть на кухне под мойкой маленький бойлер на 10 литров, который включен в общую розетку. Когда на улице есть электричество то всё хорошо. Когда электричество вырубили, я запитываю дом от 2-киловаттного инвертора. И нужно идти этот майленький бойлер выключать руками. Я это забываю, и инвертор тут же вырубается по перегрузке. Вот думаю, может такую кетайскую штучку заколхозить...
или срезание синусоиды не поможет, и всё равно будет вырубаться? Микроволновка, например, от инвертора не работает - сразу инвертор вырубается по перегрузке. Может и с такой штукой будет вырубаться?
Змінено користувачем SPClientOM
1 година тому, SPClientOM сказав:
Мій кухонний бойлер так і працює, вже років 7. Повна потужність наробила там накипу, чистив його кілька разів. Потім поставив такий регулятор і накип не чути. Мій регулятор трохи менший, але суть та сама.
Змінено користувачем yur43
17 часов назад, SPClientOM сказал:
Попробуйте сначала через обычный диод подключить. Например, несколько параллельно включенных 10A10. Потом посмотрим.
16 часов назад, yur43 сказал:
Працює схожий.
13.11.2023 в 12:00, ashim1990 сказав:
Так якщо умовно бойлер вимагає 10А, а інвертор може дати 5, то для нормальної мережі бойлер буде грітись на половину, а з інвертором він буде брати ті самі 10А що вже може бути багато для тієї половини транзисторів що працюють на той полуперіод.
1 годину тому, k-master сказав:
згоден з тією частиною, що навантаження бажано максимально симетризувати для обох напівперіодів
В 12.11.2023 в 18:35, SPClientOM сказал:
у Вас что , газовой плиты нет в квартире с бесплатным газом ?
грех драгоценные амперчасы тратить на нагрев воды , когда есть бесплатный вариант нагрева воды на плите , да даже с платным газом предпочтительнее на плите воду греть
Змінено користувачем igorrius
на сколько вт микроволновка ?
4 часа назад, igorrius сказал:
газовая плита есть. Ампер-часов в запасе много а на бойлер тратится совсем немного. Речь не про ампер-часы а про удобство. У меня два бойлера. Основной, на 180 литров, не включается от резервного питания. И дополнительный бойлерчик под мойкой, на 10 литров. На его вход поступает горячая вода с основного бойлера. То есть догревает он совсем немного, а включен в общую розетку кухни.
вот кстати очень хороший вопрос ))
Микроволновка Samsung ME81KRW. Максимальная выходная мощность 800 ватт. Мощность потребления 1150 ватт. Но 2-киловаттнай инвертор работает секунды 4 и вырубается по защите от перегрузки. Хотя у него пиковая до 4 киловатт. Видимо, магнетрон микроволновки намного мощнее чем 1150 ватт, и ограничивается тем же "срезанием синуса". Для уличной сети прокатит, для инвертора не прокатит...
1 час назад, SPClientOM сказал:
мой китайский с аналогичными показателями по мощности спокойно тянет микроволновку. Пылесос включал на 1600 вт на пару минут - тоже тянет нормально . Вам нужен более мощный инвертор .
17 часов назад, igorrius сказал:
пылесос не пробовал, он у меня 2.2 квт. У меня стоит ваттметр на вводе в дом и на самом инверторе. Я нагружал 1800-1900 ватт более-менее долговременно, и работало всё норм. Более мощный инвертор уже стремновато, тошо фиг его знает скока выдерживают ключи на автомобиле Ниссан Лиф с которого я беру 12 вольт. Проще не пользоваться микроволновкой ))
20.11.2023 в 13:04, SPClientOM сказав:
Я нагружал 1800-1900 ватт более-менее долговременно... тошо фиг его знает скока выдерживают ключи на автомобиле Ниссан Лиф с которого я беру 12 вольт
Це ж як потрібно знущатися над інвертором! Які струми та який кабель для цього потрібно??!!
38 минут назад, sanyas15 сказал:
кабеля которые шли в комплекте с инвертором. Почему знущатися? Ток легко посчитать: 2 киловатта по 14 вольт это 142 ампера. На самом деле больше, потому что сколько-то уходит на нагрев. Наглые коты бывает залазят под капот и устраиваются греться на инверторе. Это значит что он тёплый, но не кипяток
Діод — це нелінійне навантаження і в нього коефіцінт потужності 0.5, якщо навантаженням є ТЕН.
Якщо живитись від мережі, де джерелом є трансформаторна підстанція потужністю 200 кВА, то не так страшно, бо ще є багато запасу потужності. Звичайно, що енергомокомпанії від того зовсім не раді, бо реактивна потужність буде велика, але жити можна. Але якщо джрелом є генератор чи інвертор, то перевантажити його набагато легше, ніж здається.
Якщо ж з діодом ТЕН споживає 1 кВт, то потрібне джерело як мінімум 2 кВА. При цьому RMS струм буде такий же, як і при навантаженні 2 кВт (без діода), і відповідно всі втрати, які залежать від струму будуть також як при 2 кВт.
Найкраще використати тиристорний регулятор з повільною ШІМ з комутацією в нулі. Щось типу такого - www.aliexpress.com/item/10000009418590.html
В 20.11.2023 в 13:04, SPClientOM сказал:
странно , что микроволновку 1150Вт не тянет
4 часа назад, volomoto сказал:
Самый надёжный вариант было бы использовать Лабораторный автотрансформатор регулировочный, тип ЛАТР 1м 9А. Совдеповская 8-килограммовая дура. Накрутить экспериментально такое напряжение чтобы и бойлер грел, и инвертор не вырубался...
Стоит от 1400 грн. Способ хороший, но индуктивные токи не помешают?
17 годин тому, volomoto сказав:
Вони не комутуються у нулі, комутуються вони коли треба, а вимикаються у нулі бо саме так працює тиристор. Його в принципі неможливо вимкнути, він вимикається сам коли мережа проходить через нуль. Усі ті оптопари з зеро кросс детектом зроблені для постійного (а не PWM) вмикання та зменшення пускового струму. Працювати воно мабуть буде, але чи сподобається інвертору таке навантаження? Може максимальний реальний струм буде менше ніж дозволено, але у будь-який момент синусоїди він буде більше ніж розрахований.
12 часов назад, ashim1990 сказал:
есть и за тыщу, причём в Харькове. Но какой-то он стрёмный, совдеповский. Про индуктивные токи не знаю ((
2 години тому, k-master сказав:
Той регулятор, що я скадав, всіє працювати в двох режимах і один з них це пропускання цілих хвиль.
Интересно, можно ли установить в ваш бойлер два или сдвоенный тен? Это может оказаться даже проще решит задачу...
3 часа назад, SPClientOM сказал:
У меня такой был когда-то. Отличная штука!
1 час назад, Leader9 сказал:
Уверен, что есть тэн с аналогичным фланцем меньшей мощности. Сдвоенный - вряд ли. Это же кухонный бойлер.
Змінено користувачем ashim1990
