Натяжные потолки. Плюсы и минусы.
SadKo
Спасибо. Это хорошо.
Про вибрацию читала обсуждение на другом форуме, владельцы писали, что у них ничего не вибрирует и не трясется, так что это не массовое явление, а, скорее, исключение или неудача :(
А можно ли, если вибрирует и трясется, попросить установщиков натянуть получше?
Про вибрацию натяжного потолка:
Вибрация, хлопок или колебания натяжного потолка в 99 из 100 случаев вызывает разница давления между запотолочным пространством и комнатой, от этого возникает данный "симптом".
1) Непостоянные признаки - Например при резком закрытии окна или двери, натяжной потолок особо остро реагирует на такое действие. Это сказывается резкий отток воздуха из комнаты или наоборот. Возникает этот эффект зачастую при открытом отверстия плиты перекрытия из которого выходит проводка центрального освещения, и тд. Профилактика данной проблемы решается задувкой монтажной пены всех технических отверстий до установки натяжного потолка.
2) Периодические провисы и поднятия натяжного потолка. Данный тип проблемы связан так же с отверстиями в запотолочном пространстве которые имеют выход "на улицу". А именно, плита перекрытия которая имеет выход к вентиляционным шахтам и каналам подачи воздуха. При этом: провис возникает именно в момент сильного ветра или включения систем общего кондиционирования (в больших зданиях)
Случай из практики: У клиента после установки натяжного потолка VOXAN примерно раз в месяц он стал "провисать". Связано это было с тем, что плита перекрытия имела небольшой канал на улицу, и при сильном северном ветре это давало эффект завоздушивания. Данную проблему успешно решили установкой диффузора сброса давления в сам натяжной потолок.
Вывод: Не бывает нерешаемых задач, существуют неопытные пути решения. Каждый случай индивидуален и проверить наличие "утечки" до установки натяжного потолка очень сложно. Лучше всего с этой задачей справляется простая профилактика: герметизация монтажной пеной всех технических отверстий, добросовестная шпатлевка поверхностей стен и гипсокартонных коробов.
1. По чем нынче Clipso? Общая площадь около 70 кв.м.
2. Какая максимальная ширина матового полотна ПВХ? Не Китай.
1. Сlipso оригинал - от 45 $ м2 ( материал+установка )
2. 1.8м ( 2м )
Плюс или минус натяжного потолка ?
Если в пузыре вода с верхнего этажа- то плюс, а вот если сквознячком надуло- то минус. Или тут вопрос с подвохом?
Не пугайте - завтра прийдут ставить, так на фото наверно плюсы :D
Если Вам повезло с установщиками, то пугаться нечего, только радовать Вас потолок будет:). Но если придут те, у кого руки из, сами понимаете откуда, тогда да :(
Сказали гарантия все дела ??????:lol:
Пока правильный смайлик на их гарантию.
Хочу Вам пожелать, чтобы после установки смайлик сменили на такой:good:
Добрый день,
максимальный размер официального полотна Бельгия Polyplast 320см в рулоне, и фактический при натяжке 385см
  • 4 місяці потому...
Продам систему Звездное небо с лампочками сваровски на 100 ламп. Универсал. Новая в упаковке. Красивая. Продаю в половину стоимости.
Можно подробности в личку?
цена, производитель и т.д.
  • 11 місяців потому...
Может кто подскажет.
Для звукоизоляции потолка на потолок будет приклеплена кам. вата.
После этого будет натяжной потолок на всю площадь потолка с точечным освещением (около 10 точек) как можно подготовить потолок для монтажа крепежей для светильников. Можно ли их прикремить к потолку через вату а не резать ее?
Хочу натянуть потолок, но нужно сделать в проходе что-то типа порога на потолке. (проход в коридор без арки, просто дырка с полу до потолка).
Какой высоты делать надстройку? Или если перефразировать на какой высоте от потолка будут натягивать потолок?
У меня потолок под наклоном (2,7 переходит в 2,5). Мерять будут исходя из стороны с высотой 2,5?
  • 3 тижні потому...
Какая толщина ваты?
  • 3 тижні потому...
