Строймастер 001 Опубліковано: 29 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2019 Всем добрый вечер . Подскажите какой котел лучше установить ,с чем его совместить что бы было комфортно. Одно или двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева или электро бойлер . Первый этаж 100 м2 , 70м2 теплый водяной пол ,30 м2 это 2 комнаты там два радиатора . В доме будет душ,без ванной . В дальнейшем будет 3 радиатора по 1500вт на мансарде . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2019 Сколько человек будет жить в доме? Сколько сан. узлов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строймастер 001 Опубліковано: 29 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2019 Сколько человек будет жить в доме? Сколько сан. узлов? Один сан узел . 3 человека Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2019 Обычный двухконтурный котел решит вопрос, но при одновременной открытии 2 и более кранов горячей воды могут быть вопросы. Ондоконтурный с бойлером косвеником литров 100-125 решит вопрос с горячей водой на все 100% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строймастер 001 Опубліковано: 29 червня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2019 Обычный двухконтурный котел решит вопрос, но при одновременной открытии 2 и более кранов горячей воды могут быть вопросы. Ондоконтурный с бойлером косвеником литров 100-125 решит вопрос с горячей водой на все 100% А какой одно контурный котел ? И бойлер можете посоветовать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2019 Котел выбираете по наличию сервиса в Вашей месте жительства. По бойлеру, смотрите пакетные предложения котел + бойлер. Если в разнобой то бойлер косвеник Дразица. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 Здравствуйте. Какой котел выбирать из: Котел газовый конденсационный Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2 И Котел газовий Buderus Logomax GB122i-24 KD H, конденсаційний, двоконтурний, 24 кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 2 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2021 (змінено) Судя по характеристикам, у будеруса намного ниже минимальная мощность и выше КПД (что есть плюсами) Змінено 2 грудня 2021 користувачем normal 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gumenjj Опубліковано: 22 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2024 Подскажите какой котел лучше ставить? Дом 78 кв.м высота 3 метров. стальные радиаторы. стоит у меня котел житомир 16 квт и газовая колонка. Есть смысла менять на двухконтурный котел или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 22 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2024 6 часов назад, Gumenjj сказал: Есть смысла менять на двухконтурный котел или нет? Есть смысл, + к котлу комнатный термостат. + прикинуть по горячей воде от котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 26 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2024 В 22.02.2024 в 10:10, Gumenjj сказал: Подскажите какой котел лучше ставить? А какой больше нравится, тот и устанавливайте. Другое дело, если заменить нравится на целесообразно. Превращение гравитационной СО в СО с избыточным давлением, которое потребуется при установке настенного котла, позволит снизить расход энергоносителя ( газ). Настенный двухконтурный котёл экономит некоторое пространство. Настенный котёл может быть одноконтурным и малой мощности, а раздельное пользование СО и ГВС имеет не оспариваемое преимущество перед совместным. Замена существующего котла на подобный позволит оставить гравитационную СО, что в данный момент( война) является более привлекательным вариантом. В условиях войны желательно иметь подключенными к СО настенный газовый котёл и напольный твердотопливный котёл, а само СО 2х1 ( гравитационная и с избыточным давлением в одном флаконе). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 26 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2024 В 22.02.2024 в 10:10, Gumenjj сказал: Подскажите какой котел лучше ставить? Дом 78 кв.м высота 3 метров. стальные радиаторы. стоит у меня котел житомир 16 квт и газовая колонка. Есть смысла менять на двухконтурный котел или нет? Також думав над цим і відмовився, бо це переробка газового проекту, встановив кімнатний термостат на насос, збільшив глибину модуляції пламені і на цьому зупинився. Росхід газу впав суттево. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gumenjj Опубліковано: 26 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2024 5 часов назад, SAN67 сказал: А какой больше нравится, тот и устанавливайте. Другое дело, если заменить нравится на целесообразно. Превращение гравитационной СО в СО с избыточным давлением, которое потребуется при установке настенного котла, позволит снизить расход энергоносителя ( газ). Настенный двухконтурный котёл экономит некоторое пространство. Настенный котёл может быть одноконтурным и малой мощности, а раздельное пользование СО и ГВС имеет не оспариваемое преимущество перед совместным. Замена существующего котла на подобный позволит оставить гравитационную СО, что в данный момент( война) является более привлекательным вариантом. В условиях войны желательно иметь подключенными к СО настенный газовый котёл и напольный твердотопливный котёл, а само СО 2х1 ( гравитационная и с избыточным давлением в одном флаконе). Стоит у меня котел житомир 16 квт и газовая колонка, и насос Wilo-Yonos PICO, и последовательно подключен аварийный твердотопливный котел маяк 16 квт. Но еще есть аварийный источник питание, 1000 ватт при аккумулятора 150 ампер. И еще на панели стоят термоголовки danfoss. Вот я заметил такое когда при отключение электричества, у всех соседей котел работает в режиме ожидание, и у меня котел стал лучше греть, получается давление газа стало выше. При морозы соседи стали жаловаться что котел работает не на полной мощности и работает без остановки. Но это я сам заметил что мой котел слабо греет при режиме 3-4 на регуляторе sit 630. Приходили газовщики проверили давление газа и сказали что давление в пределе норме. Решил проверить на эксперимент: на газовом котле выставил максимум 7, на панельном батареи не поднимается выше 63 градусов. А твердотопливный котел легко можно набрать температуру 84 градусов. вот и думаю стоит ли поставить немецкий котел который способен работать на низком давление газа? Газовий котел VAILLANT T7 ECOTEC 24 KW двоконтурний настінний конденсаційний турбований 24 квт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gumenjj Опубліковано: 26 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2024 2 часа назад, Enot123h сказал: Також думав над цим і відмовився, бо це переробка газового проекту, встановив кімнатний термостат на насос, збільшив глибину модуляції пламені і на цьому зупинився. Росхід газу впав суттево. Игрался этими, ставил беспроводной комнатный термостат через управление насоса, и регулировал газовый клапан, но там нету никакого модуляции при повышение давление, только на низком давление работает. В итоге убрал комнатный термостат и поменял на частотный насос и поставил бесперебойник, и на панельном батареи установил термоголовки, экономия только в теплых погоды. А в морозы котел кушает в средним 15 кубов, при 0,60 куб/час, колонка кушает в месяц 50 кубов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gumenjj Опубліковано: 26 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2024 6 часов назад, SAN67 сказал: А какой больше нравится, тот и устанавливайте. Другое дело, если заменить нравится на целесообразно. Превращение гравитационной СО в СО с избыточным давлением, которое потребуется при установке настенного котла, позволит снизить расход энергоносителя ( газ). Настенный двухконтурный котёл экономит некоторое пространство. Настенный котёл может быть одноконтурным и малой мощности, а раздельное пользование СО и ГВС имеет не оспариваемое преимущество перед совместным. Замена существующего котла на подобный позволит оставить гравитационную СО, что в данный момент( война) является более привлекательным вариантом. В условиях войны желательно иметь подключенными к СО настенный газовый котёл и напольный твердотопливный котёл, а само СО 2х1 ( гравитационная и с избыточным давлением в одном флаконе). При гравитационной системы отопления выручает при войне, когда нет электричества, если нет газа то дровами можно топить. Я давно при ошибке все трубы и чугуные батареи все убрал, а теперь пришлось поставить бесперебойник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 26 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2024 9 минут назад, Gumenjj сказал: При гравитационной системы отопления Я так понял, что у Вас сейчас СО с типа системы с избыточным давлением. В таком случае есть смысл заменить Житомир на настенный котёл. Но зачем Вам конденсационный котёл при радиаторной СО? И зачем двухконтурный? Но тут каждый решает сам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gumenjj Опубліковано: 26 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2024 15 минут назад, SAN67 сказал: Я так понял, что у Вас сейчас СО с типа системы с избыточным давлением. В таком случае есть смысл заменить Житомир на настенный котёл. Но зачем Вам конденсационный котёл при радиаторной СО? И зачем двухконтурный? Но тут каждый решает сам. Газовщики разрешают оставить газовую колонку 18 квт и одноконтурный котел настенный дымоходный immergas mini nike 24 квт ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 26 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2024 30 минут назад, Gumenjj сказал: Газовщики разрешают оставить газовую колонку 18 квт и одноконтурный котел настенный дымоходный immergas mini nike 24 квт ? Это Вам нужно узнать в Вашем горгазе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 26 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2024 Существуют еще котлы со встроенным бойлером... В вашем случае может быть вариант... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gumenjj Опубліковано: 27 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2024 23 часа назад, Leader9 сказал: Существуют еще котлы со встроенным бойлером... В вашем случае может быть вариант... Не хочется мучатся с чисткой бойлером… ржавеют они очень быстро.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gumenjj Опубліковано: 27 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2024 В 26.02.2024 в 15:56, SAN67 сказал: Это Вам нужно узнать в Вашем горгазе. Не разрешают. Либо котел двухконтурный или колонка и наполный котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 28 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2024 10 часов назад, Gumenjj сказал: Не разрешают. Ожидаемо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 28 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2024 15 часов назад, Gumenjj сказал: Не хочется мучатся с чисткой бойлером… ржавеют они очень быстро.. Наверное вторичный теплообменник для ГВ чистить проще.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Віталій74 Опубліковано: 27 квітня Поділитись Опубліковано: 27 квітня По личному опыту могу сказать: если настенный двухконтурный котел покупаете в квартиру или частный дом где семья из 4-х человек - его по горячей воде хватит для комфортного пользования в двух местах одновременно. То, что начинают рассказывать: "да пока горячая вода от котла дойдет до умывальника много времени нужно" или "да там на один кран горячей воды он дает, если второй открыть-то не хватит на двоих" - это все бред и набивание себе цены монтажника в глазах заказчика. Если у Вас котедж с большой квадратурой и немерено санузлов - тогда рассматривайте вариант одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
