Pazan Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Вітаю! Квартира з 1-фазним живленням. Електрообігрів з терморегуляторами, а далі все стандартно: електрочайник, пилосос, пралка, мікрохвильовка,... холодильник. Чи потрібен контактор? Що я отримаю, крім зайнятого місця на DIN-рейці? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Що я отримаю, крім зайнятого місця на DIN-рейці? Тупо запилить контактор в силовую цепь..? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Чи потрібен контактор? Що я отримаю, крім зайнятого місця на DIN-рейці? Многие хотят при выходе из дома выключателем отключать все электропотребители, кроме холодильника и охранной системы. Вот его для этой цели и можно использовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Полагаю, контактор поминается в связке с реле напряжения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pazan Опубліковано: 24 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Полагаю, контактор поминается в связке с реле напряжения? так, ЗУБР D40t. Це щось змінює? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 так, ЗУБР D40t. Це щось змінює? Надо послушать отзывы ALLa о надежности силовых контактов конкретного ЗУБРа и соответствии его выбора нагрузке конкретного помещения и ее характера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pazan Опубліковано: 24 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Надо послушать отзывы ALLa о надежности силовых контактов конкретного ЗУБРа и соответствии его выбора нагрузке конкретного помещения и ее характера. Взагалі, запитання було: «а чи потрібен взагалі той контактор»? Реле напруги є, терморегулятори є, реле вимикання диф.струму є. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Взагалі, запитання було: «а чи потрібен взагалі той контактор»? Реле напруги є, терморегулятори є, реле вимикання диф.струму є Ой не потрiбен. Не потрiбен той контактор взагалi. Тема типу "вiдмовляйте мене, вiдмовляйте". Ви фiзичну рiзницю мiж реле i контактором розумiєте? Ото воно i є, що Ви отримаєте у додадок до мiсця на DIN-рейцi. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pazan Опубліковано: 24 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Ой не потрiбен. Не потрiбен той контактор взагалi. Тема типу "вiдмовляйте мене, вiдмовляйте". Ви фiзичну рiзницю мiж реле i контактором розумiєте? Ото воно i є, що Ви отримаєте у додадок до мiсця на DIN-рейцi. Так ото ж, якби розумів, то не запитуав би тут. Мене цікавить суто практичні переваги для квартири. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 (змінено) Так ото ж, якби розумів, то не запитуав би тут. Мене цікавить суто практичні переваги для квартири. Якщо встановите якийсь брутальний контактор на 63-100 Ампер, то вiн переживе того ЗУБРа i побачить Друге Пришестя. Зможете мiняти реле на будь-якi моделi i встановлювати iншу автоматику, яка буде керувати силовим ланцюгом. Змінено 24 липня 2019 користувачем Volt-Amper Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pazan Опубліковано: 24 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Якщо встановите якийсь брутальний контактор на 63-100 Ампер, то вiн переживе того ЗУБРа i побачить Друге Пришестя.Отже, реле напруги буде вмикати вмикати/вимикати електромагніт контактора, а контактор вже все решта обладнання чи я щось плутаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Так. Реле (або iнший апарат) буде управляти котушкою контактора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pazan Опубліковано: 24 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Так. Реле (або iнший апарат) буде управляти котушкою контактора. то, відповідно, реле напруги може бути і 16-25А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 то, відповідно, реле напруги може бути і 16-25А? В сусідніх темах друзі які займаються стабілізаторами і іншими речами, не в захваті від зв'язки реле+контактор. Кажуть, щось може проскочити, поки реле контактор відімкне. Краще тільки саме реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 то, відповідно, реле напруги може бути і 16-25А? Так. 5-16А достатньо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pazan Опубліковано: 24 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Так. 5-16А достатньо. Єдине, не зрозумів у характеристиках контакторів щодо підключення освітлення на контакти. Зупинився на моделі Hager ESC263, так там для неї рекомендують у випадку встановлення нерегульованих ламп на 230В з інтегрованим електронним баластом від 55 шт (50Вт ламп) до 135 шт (4 Вт). А як же тоді інші споживачі підключати, наприклад, інфрачервоні панелі, електрочайник тощо? Окремі контактори? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Єдине, не зрозумів у характеристиках контакторів щодо підключення освітлення на контакти. Зупинився на моделі Hager ESC263, так там для неї рекомендують у випадку встановлення нерегульованих ламп на 230В з інтегрованим електронним баластом від 55 шт (50Вт ламп) до 135 шт (4 Вт). А як же тоді інші споживачі підключати, наприклад, інфрачервоні панелі, електрочайник тощо? Окремі контактори? Це мається на увазi якщо тiльки лампи i комутуються одночасно. Для загального використання номiнал розрахувати трохи важче нiж для окремоï групи навантаження, тому у прикладах не наводиться. Окремi не потрiбно, можна змiшувати, головне не перенавантажувати. Про конкретний Hager нiчного не скажу, в очi його не бачив. Використовую iCT та RD. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Отже, реле напруги буде вмикати вмикати/вимикати електромагніт контактора, а контактор вже все решта обладнання чи я щось плутаю? Ага, а ще контактор може взагалі все вимкнути, якщо котушка прогорить. А якщо тільки деформується або трохи підплавиться від перегріву (постійного або раптового), то взагалі може нічого не відімкнути. І ця прикра особливість буде виявлена тільки у разі потреби у негайному знеструмленні Доцільність та необхідність використання контакторів того чи іншого типу - це окреме питання, на нього досить прозоро Вам натякають. Якщо у Вас немає чутливих саме до трьохфазного струму споживачів, або ще якихось забаганок накшалт дуже розумного дому з вимкненням окремих ліній та споживачів, ви анічогісеньки не зекономите та не отримаєте переваги перед використанням РКН потрібної потужності. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pazan Опубліковано: 24 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Ага, а ще контактор може взагалі все вимкнути, якщо котушка прогорить. А якщо тільки деформується або трохи підплавиться від перегріву (постійного або раптового), то взагалі може нічого не відімкнути...Так і думав, що краще його не ставити, щоб щось потім не «намутилося»? Добавлено через 1 минуту ви анічогісеньки не зекономите та не отримаєте переваги перед використанням РКН потрібної потужності.У мене були підозри, що використання контактора сумнівне в моєму випадку Добавлено через 1 минуту Краще тільки саме реле.В одній із тем порушувалося питання проскакування імпульсу в Зубрів. От подумав про додаткове розмикання контактів, але, мабуть, залишу все, як є. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 24 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Так і думав, що краще його не ставити, щоб щось потім не «намутилося»? Добавлено через 1 минуту У мене були підозри, що використання контактора сумнівне в моєму випадку Добавлено через 1 минуту В одній із тем порушувалося питання проскакування імпульсу в Зубрів. От подумав про додаткове розмикання контактів, але, мабуть, залишу все, як є. Тож не у всіх Зубрах, а в деяких екземплярах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pazan Опубліковано: 24 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2019 Тож не у всіх Зубрах, а в деяких екземплярах. У мене Зубр на 40А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 Зупинився на моделі Hager ESC263 У меня с контакторами от хагера был негативный опыт при подобном профиле использования. 2 из пяти контакторов отошли в мир иной(дребезг контактов, а потом и вообще пропадание контакта) в течение двух-трёх месяцев использования в подобном режиме: реле выбора фазы и контакторы для переключения. Это 2-3 переключения в сутки максимум. Из нагрузки - стандартные бытовые приборы, кроме скважины. Контакторы были esc240 и esc263. Вводной автомат на 32А. Ток(по данным токовых клещей) не превышал 28 ампер долговременно и 42-45 ампер пиково. В гарантии на контакторы хагер отказал - превышение допустимой нагрузки, сказали они. Так что лучше посмотрите в сторону других контакторов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 каких 2 из пяти контакторов отошли в мир иной какая нагрузка? Бойлер 2кВт и насос 2кВт - это две больших разницы. Например на первом не сгорит, а на втором запросто. Хотя еще можно было бы разобрать и почистить контакты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 25 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 реле выбора фазы и контакторы для переключения. Хотелось бы взглянуть на эту конкретную принципиальную схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pazan Опубліковано: 25 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2019 Так что лучше посмотрите в сторону других контакторов.Тут поки що проблема в іншому -- потрібно/не потрібно , а вибір моделі -- це вже інша історія Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
