zizudm Опубліковано: 25 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2019 Планирую на выходных провести воду в дом на даче. Вода будет поступать из колодца. Куплен погружной вибрационный насосос, гидроаккумулятор, реле и пр. Схему планирую таку: 1) вибрационный насос в колодце (водолей помоему) 2) к нему хомутами шланг для полива 3) в колодце (1-1,5м глубина) шланг для полива переходит в трубу полиэтиленовою (между переходом поставлю обратный клапан) 4) полиэтиленовая труба длиной 15 м идет по дому и заходит в ванную где будет стоять гидроаккумулятор и автоматика вопросы 1) где лучше разместить обратный клапан? сразу в колодце или можно уже в доме? мне кажется ближе к насосу 2) какой лучше шланг в колодце к насосу пустить - мне кажеться только для полива так как полиэтилен не вытащить потом с колодца вместе с насосом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gridlik Опубліковано: 25 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2019 Обратный клапан принято ставить сразу на выходе насоса. Он не позволяет стекать воде из трубы в колодец, иначе при каждом включении крана в доме, он будет каждый раз долго "прохаркиваться" накачивая воду в трубу. Затем синяя труба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizudm Опубліковано: 25 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2019 Обратный клапан принято ставить сразу на выходе насоса. Он не позволяет стекать воде из трубы в колодец, иначе при каждом включении крана в доме, он будет каждый раз долго "прохаркиваться" накачивая воду в трубу. Затем синяя труба. что есть синяя труба? полиэтилен? дело в том что к насосу можно что то подключить только на хомутах (там нет резьбы) то есть Ваше предложение сразу после насоса обратный клапан, а далее полиэтиленом в дом? Я просто тогда не смогу вынять насос без разбора полиэтиленовой трубы (она очень жосткая) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Вибрационный насос убьет колодец очень быстро. Нужен или шнековый или центробежный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Вибрационный насос убьет колодец очень быстро. Какие первые признаки смерти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zizudm Опубліковано: 27 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Вибрационный насос убьет колодец очень быстро. Нужен или шнековый или центробежный. лет 20 в домашнем колодце такого типа насосы признаков смерти не наблюдаю) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Вибрационный насос убьет колодец очень быстро советский насос малыш, раньше почти в каждом колодце а что с ним (колодцем) будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Колодцы нынче не те. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Многие так и делают. И ничего, все прокатывает. А вот перед установкой такого насоса замеряйте статику колодца. И через несколько лет, вы просто офигеете от статики. А не замечают изменений по простой причине. Насос сам по себе очень мал, воду может брать и с полуметра. Вроде бы все нормально, потом начинаются рассказы "старожилов" о пропаже воды в нашей местности и т.д. и т.п. Вибрационник и назван, от слова вибрация. Вибрируя в колодце, он разжижает дно и грунты постепенно заполняют колодец. А вообще делайте как хотите Это ваше хозяйство.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Вибрационник и назван, от слова вибрация. Вибрируя в колодце, он разжижает дно и грунты постепенно заполняют колодец. Достаточно замерить глубину колодца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2019 Достаточно замерить глубину колодца. А я о чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 28 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2019 советский насос малыш, раньше почти в каждом колодце По перше, в радянські часи не було вибору насосів. По друге, вібраційники радянської доби йшли в комплекті з гумовими кільцями для зменшення шкідливого впливу вібрації. Зараз навіть "лідер" світового насособудування Босна цим нехтує. Вибрируя в колодце, он разжижает дно и грунты постепенно заполняют колодец. В колодязях викопаних в жорстві, гравію або в крупнозернистому піску вібраційники шкоди не заподіють. Піски ж дрібні або пилуваті вібрація не "розріджує", а переводить зі стабільного в рухливий, пливунний стан. Статичний рівень не змінюється, а падає дебіт, зменшується об`єм води в колодязі та його глибина. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 28 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2019 Подтверждаю, у меня вибрационник за пару лет почти кольцо грунта намел. Зло это для колодца, особенно если часто пользоваться (у меня он тогда еще был для полива, не так уж часто включался). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
