Инженерные системы для Вашего дома - делимся личным опытом
Pe_Na
Мы знаем, что сложно определиться, какой же все-таки вариант выбрать для своего дома - радиатор или теплый пол. Но есть еще достойный вариант обогрева помещения, и это - внутрипольный конвектор.
[ATTACH]683756[/ATTACH]
Внутрипольные конвекторы имеют значительные преимущества перед чугунными радиаторами, которые установлены в большинстве квартир, домах и офисах.
Во-первых, этот вид отопительных приборов в разы экономичнее, чем устаревшие радиаторы.
В качестве теплоносителя конвекторы и радиаторы используют воду. Однако первые используют ее в 4 раза меньше - всего до 1 л.
Также важное значение имеют материалы, из которых изготовлен прибор. Конвекторы изготавливаются из меди и алюминия (медная трубка и алюминиевые пластины, образующие теплообменник). Эти материалы имеют высокую теплопроводность и теплоотдачу, из-за чего вода быстрее нагревается и распространяется по помещению. То есть, используя эту технологию внутрипольных конвекторов, Вы экономите свои средства при оплате за отопление.
Во-вторых, внутрипольные конвекторы работают на основе конвекции - холодный воздух с пола, нагреваясь с помощью медно-алюминиевого теплообменника, поднимается вверх, и, охлаждаясь, опускается снова вниз. Этот процесс продолжается непрерывно. А с помощью тангенциального вентилятора конвекция происходит в разы быстрее, что позволяет обогреть большую площадь помещения.
Обычные же чугунные радиаторы из-за своей неэффективной конструкции не могут работать так быстро и качественно. К тому же, разница температур с использованием этого прибора составляет примерно 7 ° С, в то время как при работе конвекторов она уменьшается до 1-2 ° С.
В-третьих, конвекторы являются отличной альтернативой для смелых и оригинальных дизайнерских решений. Архитекторам и дизайнерам не нужно ломать голову над тем, как удачно обыграть батареи, чтобы они были единым целым с помещением.
Мы же предлагаем радикальное решение - спрятать отопительный прибор в полу. Отсюда и название - внутрипольный. Такое размещение прибора, по мнению многих инженеров, удачное с точки зрения принципа конвекции - холодный воздух находится на уровне пола. Поэтому, благодаря такому расположению конвектора, Ваше помещение будет прогреваться максимально качественно, а для дизайнеров, проектирующих интерьер здания, - больше пространства для удовлетворения Ваших желаний и фантазий.
[ATTACH]683757[/ATTACH]
Основные моменты, которые нужно знать о корпусе конвектора, перед выбором себе в дом:
1️⃣ Во избежание трансформации при транспортировке, корпус должен быть прочным.
Для этого некоторые производители изготавливают его толщиной 1 мм, а не 0,8 мм, как большинство, а также используют ребра жесткости, которые предупреждают деформацию корпуса.
Важный момент! Во время строительства конвектор лучше не оставлять без решетки или строительной фанеры (она идет в комплекте, если конвектор поставляется без решетки) на длительный период, поскольку ребра жесткости не способны полностью предупредить изменение формы корпуса.
2️⃣ На корпусе должны быть отверстия для гидравлического подключения. При заказе конвектора вы уточняете, какое именно оно - левое / правое и прямое / боковое.
При заказе конвектора без вентилятора это не так важно, потому что отверстия предусмотренны с обеих сторон. А вот в модели с принудительной конвекцией это важно, потому что конвектор устанавливается вентилятором от окна, так перевернуть конвектор не получится.
3️⃣ Должны быть ножки или болты для регулировки высоты конвектора в нише.
Длину конвектора можно изготовить под заказ любого размера.
4️⃣ Стандартно конвектор поставляется в оцинкованном металле с черным порошковым покрытием. Однако есть возможность и выбора материала, из которого будет изготовлен корпус, и покраска по необходимости. К примеру, корпус конвектора можно сделать также из нержавеющей стали и стеклопластика и любой из этих 3-х вариантов можно покрасить в любой цвет по палитре RAL.
Остались вопросы? Задайте их нашему менеджеру по тел. (048) 770-888-1 или заходите в раздел Внутрипольные конвекторы на нашем сайте:
bit.ly/snab_konvektory
Появились вопросы по конвектору, дозвонится по Вашему телефону невозможно, постоянно занят, наверное много у Вас покупателей.???
Можете объяснить почему "в 4 раза меньше воды" в отопительном приборе это "экономичнее"?
Очень продать нужно :D.
Добрый день. Вы можете связаться с нами по любому из удобных вам номеров в зависимости от оператора:
+38 (048) 770-888-1
+38 (097) 770-888-1 (также есть Viber)
+38 (099) 770-888-1
+38 (073) 770-888-1
Наша эл. почта: office@snabrezerv.ua
Звоните, с радостью Вам поможем!
+38 (048) 770-888-1
+38 (099) 770-888-1
+38 (073) 770-888-1
Уже поздно, купил Carrera конвекторы.
С доставкой, и монтажем и гарантия 10 лет. И гарантийным обслуживанием.
Дешевле чем у Вас.
Спасибо.
Дешевле чем у Вас.
Спасибо.
Не вижу повода на них хвост поднимать и типа утирать им нос. Снаб-Резерв является партнером раздела (иногда смотрите на выскакивающие рекламки), значит за все уплачено, и не малые деньги. Пусть жгут дальше, не трожьте людей. ;)
Ничего не понял.
Звонил в Снаб-Резерв не возможно дозвониться.
Купил в другом месте, написал им спасибо.
Никто их не трогает.))))
P.S. Пусть продают кому то другим.:beer:
  • 3 тижні потому...
Сегодня хотим поговорить о гибкой подводке в доме.
Гибкая подводка используется для подключения смывных бачков, водонагревателей, смесителей и бытовой техники.
По своей конструкции это резиновый шланг в жесткой металлической оплетке. На концах шланг запрессован в металлические пресс-гильзы и имеет гайки с резиновыми прокладками.
Бывают случаи, когда подводка низкого качества протекает. Какие причины этого и как избежать протечки гибкой подводки — в статье:
bit.ly/gibkaya-podvodka
Для предотвращения протечки у себя дома настоятельно рекомендуем использовать подводку и шланги только от проверенных поставщиков!
С доступным ассортиментом гибкой подводки от нашего партнера*FADO*можно ознакомиться у наших менеджеров по номеру +38 (048) 770-888-1
А чтобы не рисковать, то брать медную трубку.
Брать медную трубу 28 и бить ей, этих продаванов гибких подводок.
Полнота и гармония интерьера в доме, качество ремонта напрямую зависит от предпочтений людей.
Это в том числе касается радиаторов отопления от нашего партнера Purmo.
Purmo предлагают обширный ассортимент стильных, оригинальных радиаторов:
☑️ В зависимости от Вашего вкуса, стиля, настроения, сложности интерьера возможно подобрать наиболее подходящий радиатор. Для каждой комнаты. Более 60 цветов на любой вкус.
☑️ Purmo умеют соответствовать дизайну любой обстановки и гармонично сочетаться с другими предметами в вашем помещении. Оцените, как смотрятся в интерьере радиаторы различных цветов, а затем выберите наиболее подходящий вашему стилю.
☑️ Радиаторы Purmo обеспечат Вам уверенность в том, что Ваш дом действительно излучает комфорт, ведь благодаря им Вы почувствуете тепло повсюду.
Попробуйте кардинально изменить свой дом– вместе с Purmo и «Снаб-Резерв».
Полный перечень радиаторов найдете у нас на сайте или узнайте подробности по тел. +38(048) 770-888-1
Делимся с вами новинкой от наших партнеров Salus Controls Ukraine в сфере автоматизации управления процессами в доме. Это бытовой извещатель - датчик дыма.
Он беспроводной и имеет интересный набор функций. Например, датчик может оповестить жильцов об обнаружении угрозы задымления сиреной или светом, имеет компактные размеры и просто монтируется.
Что актуально, можно настроить оповещения себе на телефон через SMS!👍
Подробнее о компании Salus читайте у нас на сайте:
bit.ly/2NkHF0b
Надежный контроль водоснабжения с помощью новинки от нашего партнера Rehau – 𝗥𝗘.𝗚𝗨𝗔𝗥𝗗
Это интелектуальная система, которая выявляет разрывы труб и даже самые тонкие точки утечки, а также предотвращает значительные убытки в результате повреждения трубопровода еще до разрыва труб.
Она даст сигнал тревоги, будь то протекающая арматура, неплотный слив в бачке унитаза или садовый кран, который случайно забыли закрыть.
Легкий монтаж — всего четыре простых операции с помощью 𝗥𝗘.𝗚𝗨𝗔𝗥𝗗.𝗔𝗣𝗣.
Система состоит из центрального блока контроля воды и сетевого шлюза 𝗥𝗘.𝗛𝗨𝗕, который является центральным коммуникационным блоком.
Остались вопросы? Задайте их нам на сайте или по телефону +38 (048) 770-888-1
[ATTACH]686840[/ATTACH]
[ATTACH]686841[/ATTACH]
А как она реагирует на обратный осмос - постоянная маленькая утечка?
Вы имеете в виду, когда вода набирается в бак? Это процесс постоянный или зависит от использования воды из фильтра? (честно говоря, не приходилось пользоваться осмосом, знаю только принцип очистки в целом)
Пообщались с техническим специалистов Рехау в Киеве. По умолчанию функция проверки настроена на ночной контроль. Если в это время осмос начнет набирать воду, то в приложение придет сообщение (и если точно знаете, что это осмос, можно игнорировать).
Для аварийного отключения рекомендуют вместе с основным блоком
использовать Детектор воды RE.GUARD
Это пока вся информация, которую удалось получить. Если для Вас вопрос актуален, будем дальше допрашивать партнеров
Карантин длиной в месяц?
Самое время побыть дома, а также отремонтировать душ!
Тут кстати придутся душевые каналы 𝗠𝗖𝗛. Ведь это прекрасная альтернатива душевым поддонам или кабинам.
Чем же они такие классные?
Читай у нас на сайте:
bit.ly/39gMtff
В свете последних событий хотим поговорить о позитивном 😊
Позитивные характеристики бесшумной канализации 𝗥𝗔𝗨𝗣𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗣𝗟𝗨𝗦 от 𝗥𝗘𝗛𝗔𝗨!
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Система, которая объединяет трубы, фасонные части и оборудование, гарантирует универсальное применение как для одноквартирных домов, так и для крупных объектов. Все размеры соответствуют стандартам от DN 40 до DN 200, совместимы с традиционными системами отопления и канализации.
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ от корпусного шума
Путем повышенного укрепления звукоизоляции, которая состоит из опорных и фиксирующих зажимных хомутов, существенно минимизируется распространение корпусного шума по стенам, на которых устанавливаются системы.
УСТОЙЧИВОСТЬ К ХОЛОДУ
Отличная морозоударостойкость обеспечивает высокий уровень годности на строительных площадках даже при низких температурах. Ударная прочность сохраняется до -10 ° C.
ПРОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Жесткость и сохранение формы труб обеспечивают надежность при транспортировке, хранении и обработке. Эти свойства облегчают монтаж и предотвращают прогиб при горизонтальном расположении труб.
СТАБИЛЬНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Исключительно гладкая и износостойкая внутренняя поверхность трубы предотвращает образование отложений и осадка, специальное покрытие снижает адгезию.
СТАБИЛЬНОСТЬ под воздействием давления до 2 бар
Соединительная скоба с осевым силовым замыканием позволяет увеличить надежность вставного соединения в раструб при больших нагрузках. Возможность присоединения подъемных устройств при внутреннем давлении максимально 2,0 бар.
С ассортиментом можно ознакомиться на нашем сайте bit.ly/3aWQsyY
Если вы захотите привнести в интерьер своего дома элементы нестандартного дизайна, то радиаторы от 𝗭𝗲𝗵𝗻𝗱𝗲𝗿 (Цендер) — это ваш выбор.
𝗭𝗲𝗵𝗻𝗱𝗲𝗿 - немецкий производитель стальных трубчатых радиаторов, который в этом году отмечает свое 90-летие.
В ассортименте 𝗭𝗲𝗵𝗻𝗱𝗲𝗿 представлены радиаторы высотой от 190 до 3000 мм, шириной от 92 до 3000 мм и глубиной от 62 до 210 мм.
После изготовления все без исключения радиаторы 𝗭𝗲𝗵𝗻𝗱𝗲𝗿 проходят внешнюю обработку – этот процесс предусматривает покрытие эмалью порошкового типа и обжиг (соответственно DIN 55900).
💥 ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИАТОРОВ 𝗭𝗘𝗡𝗗𝗛𝗘𝗥:
беспрекословное немецкое качество
возможность выбора модели согласно индивидуальным пожеланиям
различные решения высоты и цвета
возможность приобретения как радиусных, так и угловых радиаторов
все модели призваны создавать комфортный микроклимат в помещениях
конструкция радиатора позволяет без труда содержать его в чистоте
можно выбрать из множества вариантов подключения самый удобный
поставляются в комплекте с кронштейнами для монтажа.
Кроме того, производитель дает возможность заказать радиатор любой расцветки в пределах широкой палитры RAL, а также – решение в виде «металлик» или эксклюзивное лаковое покрытие.
Приобрести радиаторы по своему вкусу вы можете в "Снаб-Резерв"!
Обратитесь к нашим менеджерам по телефонам, указанным ниже⬇️
"СНАБ-РЕЗЕРВ"
📞 (048) (097) (073) (099) 770-888-1
Viber: (097) 770-888-1
📍 г. Одесса, ул. Космонавтов, 32
В техпаспорте комбинированного котла указана производительность по горячей воде 11 л/мин.
Как понять, хватит ли вам этого?
Для того, чтобы физически «осознать» данную величину, проще всего воспользоваться «народным» расчетно-весовым способом определения расхода.
Достаточно взять ведро (желательно на 11 литров) и секундомер, открыть смеситель настолько, чтобы 11 литров набралось за 60 секунд.
Если такая интенсивность водоистечения горячей воды вас устраивает, то это ваш выбор.
Ну а если все равно сложно определить таким способом "на глаз", обращайтесь при покупке к нашим менеджерам продаж, они помогут вам подобрать оптимальный котел по цене и производительности в зависимости от потребностей.
"СНАБ-РЕЗЕРВ"
У Viessmann теперь есть электрический котел - 𝗩𝗶𝘁𝗼𝘁𝗿𝗼𝗻 𝟭𝟬𝟬!
Этот компактный электрический котел способен выполнять функцию главного нагревательного устройства в доме или вспомогательного при наличии камина или твердотопливного котла.
84689287_2479426418987391_5322636636448620544_o.jpg84418740_2479426878987345_5854297834722951168_o.jpg
Подробности на нашем сайте
  • 3 тижні потому...
На этапе строительства или капитального ремонта в доме есть возможность скрыть трубопровод или хорошо его замаскировать.
Как сделать это не только красиво, но и с удобством для дальнейшего обслуживания и пользования? 🤔
Давайте вместе разберемся в основных моментах маскировки или художественного оформления труб.
🔝 ТОП маскировок коммуникаций в вашем доме/квартире по ссылке: bit.ly/2W0wJIC
Приобрести трубы у наших менеджеров можно по телефонам ниже ⬇️
"СНАБ-РЕЗЕРВ"
Сухость рук после мытья? Неприятный вкус воды? Возможно, у Вас дома жесткая вода. Также это причина налета на кранах в кухне и ванной, накипи внутри чайника.
Мы рекомендуем рассмотреть системы очистки и умягчения воды от Viessmann
В результате Вы получите: отличный вкус пищи, защиту бытовой техники, отсутствие налета и накипи, более здоровую и гладкую кожу, снижение расходов на энергопотребление и моющие средства.
За деталями заходите на наш сайт: bit.ly/2YX0Q7o и на официальный сайт Viessmann.
Можно ли шаровой кран держать полуоткрытым?🤔
Шаровой кран является самым популярным типом запорной арматуры в квартирах.
И довольно часто можно увидеть, как его используют не только в качестве запорной арматуры, но и в качестве регулирующей. А значит пытаются регулировать с его помощью поток воды.
Для этого кран поворачивают в полуоткрытое состояние и так оставляют для длительной эксплуатации.
Можно ли так использовать шаровой кран?
Читайте на сайте полную статью: bit.ly/2Tbtwp1
А приобрести шаровые краны всегда можно в "Снаб-Резерв"!
"СНАБ-РЕЗЕРВ"
Что такое тепловой насос и как подобрать оптимальную схему отопления дома с помощью теплового насоса?
Все ответы в новом видео на нашем канале ⤵️
  • 3 тижні потому...
Не секрет, что рынок мобильных приложений в мире растет семимильными темпами.
Более 1,2 миллиарда человек сейчас заходят в Интернет со своих мобильных устройств и ежедневно тратят на это 68% своего времени.
Компания Viessmann уже позаботилась о важности коммуникации с потребителем.
Какие приложения можно использовать для простой работы с отопительной техникой?
Читайте у нас на сайте:bit.ly/3d3j229
