Варианты подключения наружного водяного насоса!?
notachance
Подскажите по подключению, после зимы буду приступать к реализации автономного водоснабжения, собираю инфу и прошу совета!
Набросал как примерно представляю подключение! От централки отрезатся не буду, а хочу все ето задействовать!
как по мне, схема рабочая
добавил (или переместил) бы вентиль на вход воды из централки
ну и может имеет смысл полностью отсекать насос при работе только от централки
Ближе к насосу? куда?
Да, упустил, спс
Вот это ставится в скважину с поверхностным насосом.
Если позволит обсадная всунуть, то так и сделаю, а то труба колодца не сильно толстая в диаметре(
не ближе к насосу, а на выходе из централки перед тройником.
Что бы воду не качать в пустую централку.
Это если нет такого вентиля где-то в другом месте.
я имел ввиду верхний левый угол рисунка, где централка подключается к тройнику
так централку я отсекаю после тройника, а летняя кухня будет от центрального водозабора!
а как питать летнюю кухню от скважины?
В централке вода не пропадает никогда?
А зачем Вы соединили общую напорную линию со всасывающей линией насоса?
как мне кажется, это для режима питания от централки и докачки давления для дома станцией. Летняя кухня в этом случае получает от централки
Никак, она сама по себе! Там пользования 200л в год!
Не пропадала!
Все верно!
Все верно!
Я пронумеровал краны, чтобы было удобно.
Какие краны закрыты, а какие открыты в ворианте работа насоса для поднятия давления в доме (забор из централки).
Возможно, что в момент работы насоса будут пользоваться (открывать) кран в летней кухне?
может надо обратный клапан поставить, что бы насос не засосал воздух из летней кухни при открытом кране?
хозяин-барин.
Как по мне, лучше иметь возможность и не пользоваться, чем не пользоваться, потому что нет возможности.
2,3 открыты 4,5 закрыты.
Вот ето я не подумал, куда ж я без Вас))
А если будет клапан, и будет маслать насос, в кухне потечет вода? или скорее потечет только после остановки насоса!?
Просто, если при работе насоса будет открыт кухонный кран, то он завоздушит всасывающую линию насоса (централка + кухня).
Ето я понял, решит ли вопрос обратный клапан? Как быть? пускать кухню тоже через насос? или есть варианты
Обратный клапан перед входом в кухню?
Он решит проблему завоздушивания линии централка-кухня при работающем насосе, но и перекроет воду в кухню во время работы насоса.
Надо подумать.
Тут понятно, а как быть с соседями которые тоже будут открывать кран по дороге к моему насосу?) Вообще надеюсь на то, что централку не буду использовать, но все же...
Надо подумать.
Надо, для того что бы обойтись малой кровью...
