slava_kharkov Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Господа, прокоментируйте пожалуйста планируемый пирог. Можно ли так делать? Итаг, пирог снизу - вверх. 1. Гипсокартон 2. Профиль 3. Паробарьер (какой плотности использовать?) 4. Минеральная вата 200мм(какой плотности использовать) 5. Полова доска 35 мм по балкам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Имеет право на жизнь. Зачем правда 200 мм утеплителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Для уменьшения ударного шума под "полова доска 35 мм по балкам" на балки постелить полосы вспененного полистирола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slava_kharkov Опубліковано: 23 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Имеет право на жизнь. Зачем правда 200 мм утеплителя? Высота балок 200 мм. Думал для звукоизоляции уложить 200 мм ваты. Сейчас продавцыпленок мне говорят следующее: - Паробарьер и гидробарьер обязательно использовать вместе. Отдельно паробарьер - нельзя. - Паробарьер класть только в санузле и на кухне. В жилых комнатах - говорят что не нужно. - говорят между балками для ваты проволоку натянуть - чтобы вата не опускалась на гипсокартон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 200мм для звукоизоляции ИМХО много. Верхние частоты отсечет и меньше. От низких и от от ударного шума толку не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxim.aka.Max Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Не задавались вопросом, а не загниют ли балки в месте контакта пароизоляции и собственно дерева. И как насчет екологической составляющей минваты, дышать потом будет нормально... Это все если перекрытие между отапливаемыми этажами, если же от чердака то оптимальный вариант, спору нет... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slava_kharkov Опубліковано: 26 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2019 Не задавались вопросом, а не загниют ли балки в месте контакта пароизоляции и собственно дерева. И как насчет екологической составляющей минваты, дышать потом будет нормально... Это все если перекрытие между отапливаемыми этажами, если же от чердака то оптимальный вариант, спору нет... Это оба жилых этажа. Первый и мансардый. Вату собираюсь укладывать только для звукоизоляции. А паробарьер думал укладывать только чтобы защитить вату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxim.aka.Max Опубліковано: 26 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2019 Я почему спросил... Сам сейчас думаю как сделать пирог деревянного перекрытия, у меня тоже как у вас первый этаж и жилая мансарда. Меня лично смущает как бы вред минеральной ваты, если от пыли еще можно оградится использовав мембраны для кровли, то вот дышать всю жизнь фенолом как то не очень хочется. Причем минвату нужно брать выше плотностью, звукопоглощение лучше у ват около 50 кг/м3., типа роквул акустик кактотам... А она дороже... Рядом у одного соседа в таком же перекрытии 15 см. изоват 30 плотности, по ощущениям хотелось бы лучше, у другого песок был сразу 10 см. но давануло балки, снял половину так и живет, так там поярче звукоизоляция, но не у всех получится так как вес предполагает мощные балки и неизвестно еще не наберет ли влаги песок со временем а там и гниль появится. Сверху то ламинат и воздухообмен не очень... Я вот думаю может замутить раздельные балки и на потолок первого этажа закрутить 2 слоя гипсокартона по 9мм. (а может и 12.5 + 9), а сверху по балкам черновой пол из доски 40, далее фанерой 8мм выровнять и ламинат с подложкой... В вашем конструктиве я б пароборьер поменял на подкровельную гидроизоляцыонную мембрану типа стротекса 1300 или вообще геотекстиль, пыль не пропустит а "дышать будет"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slava_kharkov Опубліковано: 26 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2019 Я почему спросил... Сам сейчас думаю как сделать пирог деревянного перекрытия, у меня тоже как у вас первый этаж и жилая мансарда. Меня лично смущает как бы вред минеральной ваты, если от пыли еще можно оградится использовав мембраны для кровли, то вот дышать всю жизнь фенолом как то не очень хочется. Причем минвату нужно брать выше плотностью, звукопоглощение лучше у ват около 50 кг/м3., типа роквул акустик кактотам... А она дороже... Рядом у одного соседа в таком же перекрытии 15 см. изоват 30 плотности, по ощущениям хотелось бы лучше, у другого песок был сразу 10 см. но давануло балки, снял половину так и живет, так там поярче звукоизоляция, но не у всех получится так как вес предполагает мощные балки и неизвестно еще не наберет ли влаги песок со временем а там и гниль появится. Сверху то ламинат и воздухообмен не очень... Я вот думаю может замутить раздельные балки и на потолок первого этажа закрутить 2 слоя гипсокартона по 9мм. (а может и 12.5 + 9), а сверху по балкам черновой пол из доски 40, далее фанерой 8мм выровнять и ламинат с подложкой... В вашем конструктиве я б пароборьер поменял на подкровельную гидроизоляцыонную мембрану типа стротекса 1300 или вообще геотекстиль, пыль не пропустит а "дышать будет"... Песок - хороший вариант, но я не хочу грузить конструкцию сильно. В санузеол у кухню я плюбому натяну паробарьер 110. И кину вату, а потом чистовую половую доску. А вот над гостинной меня убеждают паробарьер не тянуть. Так как влаги не будет, и сверху - доска, которая паропроницаема и выпустит все из ваты. По поводу пыли от минеральной ваты: потолок же будет по гипсокартону заштукатурен как следует, а сверху - зажато половой доской.Точно будет пылить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 26 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2019 Тяните паробарьер везде и вату делайте 200, вы получаете не только звукоизоляцию, но и утепление, вдруг на старости надоест отапливать пустую мансарду - закроете проем одеялом и все. Сэкономите копейки, а потеряете основную функцию минваты 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxim.aka.Max Опубліковано: 26 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2019 Себе когда утеплял мансарду, пылило неимоверно, так что укутывать вату полюбому если здоровье важно. Раз уж решились то 20 см будет в тему, все как выше человек написал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maxim.aka.Max Опубліковано: 12 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2020 Чтоб не создавать тему... В качестве шумоизоляции кто использовал льняные маты? Как оно на практике себя показало? Стоит ли заморачиватся или сделать роквулом? Двойные балки кто-то делал, как результат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gridlik Опубліковано: 12 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2020 Над минеральной ватой сделать зазор 2-3 см и закрыть супердиффузионной мембраной. Не будет пылить, задержит воду если прольете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
