Leon26 Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 О поэтапной заливке от хорошего специалиста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 18 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2020 Опять лишние телодвижения,вёдра в тачку.Мы вёдра носим ручками. Ведра с бетоном от мешалки носите руками? Я большое ведро Хрен подниму. А маленькими долго. Я бывало и в тачку бетон вылил и повёз. Но бетон вёдрами - ну его на Хрен 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 19 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 Из полезного-подсмотренного. Ручки у вёдер нужно обмотать тряпками и сверху изолентой. Вёдра должны быть удобные и надёжные. На весь объём замеса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 19 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 @Leon26, У меня черные ведра эпицентра, маленькие и большие. Маленькие по моему 12 литров, большие наверное 18-20 литров. Вот маленькими долго сыпать что песок щебень, что бетон выбирать. А большие тяжелые получаются. Я уверен, что 12 литровыми люди мастерка не носят, просто думаю там физически крепкие привычные и выносливые ребята, которые в состоянии носить большие ведра бетона. А я умру через час, так что имхо на мастерка нам не ровняться Поэтому я стараюсь бетон делать у места выгрузки, а всё что можно возить тачкой. А для тачки из досок еще и "дорожку" делаю, если по грунту ехать надо, там легче. Понятно что у мастерка нет столько времени для подобных развлечений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 19 травня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 Миксер в моем случае не мог подъехать, по этому только в ручную. В воскресенье залили с братом за 4-5 часов 1.5 м3 бетона. Предварительно подвезли щебень и песок, которого хватило процентов на 80% и следовательно в конце пришлось еще подвозить тачкой. Очень рекомендую использовать такой подход. На 10 л ведро цемента уходило 6.5л воды (когда пошел дождик пошло 6л) и 100мл пластификатора. Лили сразу в траншею. Меряли 10л ведрами. Щебень (3.5 части) меряли 4-мя не полными ведрами, что бы было легче подымать. Именно загрузка щебня была самой сложной задачей - его было много и он самый тяжелый. У нас траншея глубокая была (1.4м) и лили бетон в ее центр. Вскоре оказалось, что бетон сам до краев не растекается и пришлось его по траншее распределять вручную - это было не ожиданно и на последних этапах добавило сложностей. Учитывая, что каждый день бетон не льем и физически к этому не был организм готов то было не просто. Думаю больше 2м3 будет очень тяжело и лучше подключать еще людей и не гробить здоровье. Радует, что заливка плиты будет в 1м3 и будет проще Добавлено через 14 минут На сколько хороший этот пластификатор? А то мне тоже предстоит очень похожая заливка фундамента, кубов на 5, хотелось бы управиться за раз. У меня нет информации на этот счет. Раствор получился хороший. На 1ц:2п:3.5щ уходило 6-6.5 л воды и 100мл пластификатора. Раствор был густой но очень пластичный. Последний час работы пошел дождь не большой и влаги на поверхности бетона было больше чем надо. Укрыл полиэтиленом по окончанию работ и через 18 часов приехал проверять (см. фото). Пока результат радует. Посмотрим в субботу когда сниму опалубку. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 19 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 На 1ц:2п:3.5щ Я тоже всегда готовлю похожую пропорцию, 1-2-4, цемент 500. По таблицам это что то типа М300-М400, но принимая во внимание ручной замес и непонятное количество воды, марка ниже. А воду не меряю точно, просто смотрю в мешалку и добавляю до удобной консистенции. Пластификатор само собой. Еще Поролит и фибру. Но и поролит и фибра у меня просто никак не закончатся, так что добавляю их куда только можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2020 Посмотрим в субботу когда сниму опалубку. Судя по поверхности бетон удался. Судя по не совсем ровной линии бетона у опалубки (местами "видно щебень") на боковине возможны раковинки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
danko_d Опубліковано: 12 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2020 Добрый день Буду лить фундаментную ленту для веранды размером 4м х 0.3м х 1.2м. При этом 30см выше уровня грунта в опалубке. Лить буду с помощью бетономешалки используя пластификатор Bayris "Для всех видов бетона" (0.2л на 1 мешок цемента 25 кг). Прикинул время заливки будет около 5 часов. Не получится так, что нижний слой бетона через 2-3 часа начнет схватываться, а укладка верхних слоев разрушит нижние? Или же в таком случае лучше лить за два захода с перерывом в неделю? Спасибо я лил сам фундамент под гараж. 7*4 метра и глубиной 0.7 залил за 5 дней. каждый день удавалось тратить 2 мешка цемента. 1*10л ведро цемента, 2*12л песка, 3*12л щебня - это хватало на замес 1 бетономешалки. ведрами носил разливал. это было в сентябре примерно, схватывался но был мягкий ничего страшного, гараж стоит без единой трещины с 2007 года. не вижу в этом проблемы вообще-то причем без арматуры, старые трубы с виноградника кидал кое-где Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
