Обустройство пола: как лучше сделать?
roverspam
человек никогда ранее с этим не сталкивался, поэтому пытается понять ситуацию в целом. Я понимаю, что есть такие люди как Вы, которые родились с интуитивным пониманием всех рисков, но я, к сожалению, такой интуицией не обладаю.
Добавлено через 3 минуты
погодите, если пролить ещё 10 см бетона с армированием (если нужно - то ещё и засверлюсь в стену), разве это не спасёт ситуацию? По идее, это будет вообще если не плита перекрытия, то близко к этому.
А какой стык пола и стены, если тёплый пол растеляется по полу и со стеной вроде как не связан?
Нет, это ускорит пооцесс только.
Плита перекрытия -это когда плита опирается на стены или фундамент и это опирание делается мин 10-15 см. Вы описываете «повесть пол на стены на анкера». При 1-2 квадрата, такая схема может и сработает. Когда внизу исчезнет грунт, ваша плита замоноличеная начнет прогибатся под своим весом. Плюс вибрация от ходьбы, по краям (где анкера) начнется излом и напряжение. В итоге стену вы сломаете, или арматура порвется.
Поверьте пока не сделали чистовую отделку это самый дешовый и разумный способ в перспективе на 5-10л.
Второе- теплый пол он замуровывается в пол, все верно, а коробочка регулирования у вас где?
Правильно - на стене, и провод как то до этой коробочки доходит через премыкание пола и стены.
Ну, и последний вариант: сделать двери не 200 см высотой, а меньше, тогда пол можно поднять выше
Что мешает увеличить проёмы?
Выдохните, успокойтесь, и хорошо подумайте. Попробуйте рассмотреть проблему не точечно а комплексно.
Сколько вы собираетесь жить в этом доме?
Какие еще предстоят работы до вселения?
За какое время вы планируете их сделать?
Такой пол очень хреновый с технической точки зрения. И одно дело, если вам негде жить и вы очень ограничены в средствах, то это лучше чем на улице, не спорю. А если еще предстоит куча работ и затрат, то может получиться, что стоимость замены пола не будет выделяться на фоне остального.
Я всё понимаю, но решиться на такие переделки не могу, тем более какая-то подсыпка есть и он уже так стоит лет 10, как я понял, и ничего не просело. Оставлю на свой страх и риск, если что - то потом переделаю, значит, не повезло.
Как лучше сделать сейчас (напомню, есть неармированный слой 5 см бетона довольно хорошего качества и под ним 5-20 см отсева)? Хочу тёплый пол (повторюсь, если порвёт - значит, не повезло). Под низ постелить "утеплитель пенка фольгированая" (с), а сверху залить ещё стяжкой 5 см? Эту стяжку армировать, хотя бы сеткой?
Аналогичный вопрос в санузле (размер 4.5 на 1.7 м). Всё же получилось выбрать грунт до 25 см (по центру и между коммуникациями, по бокам фундамент на 20-30 см выходит вовнутрь санузла), постелил фундаментную плёнку и засыпал до уровня стяжки песком, утрамбовав его при этом. Стоит ли армировать эту стяжку той же сеткой (как я понял, в стены лучше не вбуриваться, или на таком расстоянии можно и вбуриться? Тёплый пол в санузле делать не буду, всё равно в нём только в тапочках ходить)?
10 лет меняет дело. Все что было должно было просесть.
Так что -я бы тоже заливал.
Пленка фольгированная, кладете сетку 100*100 к ней хомутами привязываете теплый пол.
Сверху стяжку 4-5 см армируете фиброй.
В санузле тоже самое.
А почему металлическую сетку именно на плёнку, она же острыми углами её порвёт при заливке? Я думал сетку выше, где-то в стяжке.
Сетку, как я понял, не нужно связывать со стенами, я прав?
Также какой фиброй (каким типом) лучше армировать стяжку?
Сетку при заливке Можете чуть приподнять что бы оказалась в средине. Порвать не должна.
Со стенами связывать не надо.
Фибра для стяжки. И добавьте пластификатор для теплых полов.
И по периметру демпферная лента
а сетку с каким диаметром проволки лучше выбрать? 3 мм будет достаточно? Кухня площадью 25 м2
возможно, под фольгированную плёнку стоит положить ещё ЭППС скажем, 30 мм. Можно это сделать в моём случае? Итого получаем черновую стяжку 50 мм, потом 30 мм ЭППС, потом плёнку фольгированную, потом тёплый пол, привязанный к сетке армирующей с ячейкой 100*100 в чистовой стяжке 50 мм. Такой пирог нормальный?
Главное стяжки чтоб было 5 см для веса, эппс точно не лишний.
для веса? Зачем? Чтобы придавить ЭППС?
Добавлено через 31 минуту
плотность ЭППС сильно гуляет (есть 25, есть 35), обязательно ли брать 35-ю или под стяжку и 25-я пойдёт?
Проблема скорее в том, что я не уверен, что куплю именно 35-ю...
а ну покажите, где такое видели? Даж в самом хреновом ЭППСе будет 30кг и 200КПа прочности на сжатие, что для пола более чем.
где-то на промуа видел. В любом случае, не заморачиваться относительно плотности для пола?
берите любой брендовый.
спасибо. А до какой максимальной толщины можно использовать ЭППС под стяжкой в моём случае (подозреваю, при какой-то толщине уже может "гулять" верхний слой стяжки)?
Добавлено через 47 минут
Теперь вопрос встал как утеплить пол (без электрообогрева) в санузле. В нём ещё не сделана даже черновая стяжка (слой утрамбованного песка). Делать черновую 5 см, потом слой ЭППС, потом опять 5 см уже чистовой и сверху уже кафель? Или стелить ЭППС прямо на песок? Но там коммуникации слегка мешают (не ровно из-за них, боюсь, не постелится)...
можно песком выровнять, пролить, уложить эппс от 5-10см, сверху теплый пол, стяжка, плитка
спасибо!
А почему в этом случае от 5 см? Меньше будет не очень под стяжку?
А поверх черновой стяжки тоже можно смело ложить ЭППС 5 см?
Встала дилемма сколько ложить ЭППС. В кухне на черновую стяжку (перед чистовой), в санузле под стяжку. 50 мм и там, и там допустимо?
Змінено користувачем roverspam
спасибо!
Эппс нормально 7-10 см, а там остальное по ситуации и по толщине кармана.
Не помню причину когда считал себе получил толщину 7 см минимально достаточно.
уже заказал 5 см, думаю, будет нормально :)
Почитал, что даже без тёплых полов стелят плёнку поверх ЭППС перед финальной стяжкой (решил не делать тёплый пол в санузле, всё равно там только в тапочках ходить). Зачем? Разве ЭППС не гидроизоляционный сам по себе?
Пленку стелят для теплоотражения и утепления под теплый пол.
Теплый пол в санузле делайте, не пожалеете.
Пленку можете не ложить (по моему мнению), если эппс можно положить норм слой, когда слой маленький, приходится использовать все нанотехнологии типа пленки теплоотражающей. Но берите дорогую, дешевую стяжка убьет очень быстро.
а почему так категорично, что я аж занервничал? :lol:
Я боюсь, что кафель в санузле из-за тёплого пола может начать трескаться или ещё чего нехорошего с ним случится. И зачем там тёплый пол?
Вот по поводу плёнки (не в санузле, на кухне и в комнате) и хотел спросить: как её выбрать? На форуме ищу, такой темы не нахожу. Цена довольно сильно гуляет (есть 15 м2 за 300 грн, есть 50 м2 за 500 грн). На какие параметры обращать внимание? Повторюсь, на кухне/комнате будет пирог (снизу вверх):
1. грунт
2. подсыпка из отсева (5-20 см, но уже всё устоялось минимум за 5 лет и ничего не просело)
3. черновая стяжка 5 см
4. ЭППС 5 см
5. Пленка, на ней лежит тёплый пол (как его выбрать правильно тоже не понял, а сроки поджимают :lol:)
6. Армированная стяжка 5 см.
С чего бы вдруг? Если будет укладывать не рукожоп, то ничего с ним не случится.
1. грунт
4. ЭППС 5 см
По теплому полу обратитесь к мураве или nexans (не помню ник) у них же спросите про пленку.
Теплый пол -он теплый а не горячий. Макс иемпература 30 градусов, плитка же не лопается если вы ее подержите в руках.
стоит ли под ЭППС ложить ещё гидроизоляцию? Просто сам ЭППС воду не пропускает, как я понимаю...
