Так сколько у мну кВт и что могу подключить?
Alex30
Перечитал раздел Электрика и ветку о "а сколько у меня кВт":D Решил таки задуматься : а сколько же у меня? Вкладываю пару файлов (с ящика) и тех. решение.. Просветите... И еще: когда сдавали ящик, подрядчик намекнул мол там шота напичкано шо можно больше хапать (не травы):D Но..... Строители когда подключали лампу дневного света (и еще пару потребителя было подключено) - то выбивало автомат.. . Короткое замыкание? Потому что они экспериментировали с проводами:D Или таки выбивало от сработки защиты:(:(:( Спасибо ВСЕМ ин адванс!
по тех решению имхо 5квт. в реале выжать можно больше- автоматы на 10а, а это уже 6,5квт. не пинайте сильно - не электрик я)
Та я-то что... Я мирный.. Пока не выпью:lol::lol::lol: Бум ждать еще спецов!))) А мож у меня там 20 кВт...:lol::lol::lol: Тогда и просить в РЭСа 20 кВт не буду...:D:D:D
вообще-то 10 ампер это всего 2,2 квт :angel: ...правда на каждую фазу.....при таком автомате у вас может и электрочайник выбивать периодически :roll:
СТОП! КАК ТАК? КАК чайник? Нахрена тогда такой свет... Тем более 3 фазы:evil::evil::evil: Ану ка втокмачте мне поподробнее о моем автомате:shock:
Судя по фоткам у вас 3-х фазное подключение с 10 амперным входным автоматом...Всего на три фазы вы можете нагрузить действительно 6,6 квт примерно, но на каждую не более 2,2 квт (вычисляем по формуле P=IxU)....вот если бы автомат поставили 16 ампер...было бы совсем другое дело....мощность электрочайника обычно 2 - 2,2 квт....вот такие дела :) . Попробуйте поговорить с электриком заменить автомат на 16 ампер
А по проекту-то всего 3(три) кВт...
А можете взять 6,6 кВт...
А что в техусловиях у вас написано?
Ага.. Попроси.... Итак с таким лицом инженер давал добро и все эти дела - что так и хотел дать в харю с носака.. Шоп поскромнее и ближе к народу был.. Ублюдки! Буду выходить на начальника РЭС.. Дам на лапу, так хоть проведут нормально так кВт (надеюсь)....:beer:
Цитирую: Величина прогнозованої приєднаної потужності - 3 кВт.... Напруга приєднання - 0,38 кВ... И бла бла бла..
В общем понты у меня на сколько я понял, а не света((((((:(
из рэса поиздевались
нужно минимум 16А , хотя бы на период строительства
на вводе автомат ИЭК долго не проработает, может они специально так сделали, чтоб вы через месяц их вызывали для замены(платной) его
если будете делать щиток для себя и на долго ставьте минимум Moeller неплохое качество и норм цена.
10 ампер это очень мало при 220вольтах это 2.2кв
поставте себе на 25 ампер и будет вам счастье ! если с етим проблемы перепакуйте и в коробку от 10-ки вставте 25 и все ....
Таки да.
Нынче почти любой бытовой электроприбор накрывает Ваш автомат полностью по одной фазе.
Ну пораскидываете Вы как-то нагрузку по фазам, но сиравно это = полная лажа. Прежде чем включить чайник, выключайте пылесос. А микроволновку и кофеварку одновременно нельзя и т.п.
А насос, котлы, строительный инструмент?
10А может не выдержать простой циркулярки, не говоря уже о сварке.
Танцы с бубном.
Хотя Вам же подмигивая сказали, что можно больше? Может он уже и не 10 на самом деле...
это вы очень правильно советуете! :beer:
у нас тоже так увлекаются местные жители, типа чем больше денег тем круче вводной автомат.. Вот , четвертые сутки на массиве эл-ва нет, выгорел магистральный кабель 8-)
Таки да.
Танцы с бубном.
А как проверить? Как крону в детсвте нельзя?:lol::lol::lol:
Языком? Можно, но только один раз.
Приблизительно:
Чайником, электрообогревателем с известной мощностью и несколькими ступенями оной.
Если от чайника выбивать не будет, то на ту же фазу включайте лампочки 100Вт, добавляя по одной.
Примерно прикините, при какой мощности автомат отключается.
Там у Вас по фото уже вилки с розетками поплавлены.
что-то я сомниваюсь что так можно что-то спалить просто упадет напряжение или вырубитса свет но это при условии что так сделают все...
вон в киеве в селе троешина на постой около 120-150 вольт и нечего :)
Вы сами себе и ответили.
Автомат ставится на такой ток, который могут выдержать подводящие провода, кабели, подстанция. При превышении он должен выключиться (вырубится свет), чтобы не сгорело все вышеперечисленное.
А Вы вместо него грубо говоря "жука" ставите, значит не вырубится автомат, а сгорят провода. Это же не сложно, по-моему.
взаимно вы сами себе и ответили на подстанции тоже есть автомат так как если между подстанциями и потребителями будет короткое то по вашему песетс всей украине или только региону ?
провода в принципе сгореть не могут так как по лубому расчитаны на макс мошьность которую может выдать подстанция !
Приблизительно:
Да то строители хреновы... Им бы все всунуть в одну розетку... Засранцы:o В общем буду просить большы у РЭСа:(:(:(
Согласен! Но безполезно Вы пытаетесь что-то обьяснить, я по поводу стабилизаторов пытался донести, всеравно стоят на своем что лучше стабов накупить чем порядок на линии навести.
Оригинально: вводной на 10А а за ним по 16А стоят, называется - я тебя лепила из того что было. При таком раскладе лучше уж одну фазу но на 5кВт.
Т.е. другими словами кто монтировал - тот педа...ст?:fool: Фак.... Ну что за люди в Украине:fool::fool::fool:
У меня тех условия вообще на 2.5 кв (платил 400грн за кв).Но когда электрики подключали (3 фазы) поставили два по 16 и один на 25 А ,еще извинялись что
больше не могут. Так что договорись электриками , дешевле будет.
Alex30,
то что у вас изображено на фото - это не тех.условия и , по-моему, не проект подключения, а ХЗ что...
Тех.условия должны быть на бланке облэнерго и за подписью соответствующего начальника. А до выдачи тех.условий вы должны были прояснить весь этот вопрос в местном РЭСе, например с гл. инженером. И , опять же, должна была быть составлена бумага на основании которой выдают техусловия...
"Договариваться" с электриками можно, но когда прийдет контролер и спросит вас почему вместо 10 амперных автоматов стоят 25-ти амперный, что будете делать?
Сливать электриков или "договариваться" с контролером? И будут к вах ходить за "договором" контролеры регулярно...
