Как дорого поднять пол?
make_evchanin
В квартире новостроя неплохая стяжка, есть желание в одной из комнат, самой маленькой, уложить паркет, в остальных винил и керамогранит.
В наличии паркет толщиной 20мм!
Вопрос: на сколько удорожится это хотелка в свете необходимости поднять весь остальной пол для укладки вровень плитки и винила?
Соотношение площади паркета, плитки и винила: 1 : 2 : 3
Плитка мелочь,поднимете в уровень паркета большим слоем клея непосредственно в процессе укладки,это аж максимум плюс 100 грн за м2.С кварцвинилом выйдет намного дороже,надо подливать самоналивайку,работа с материалом обойдется минимум гривень в 400.
а не будет ли дешевле снять какой то слой стяжки в комнате с паркетом? я не очень понимаю, можно ли это сделать ровно и на такую толщину
Спасибо большое - как же я забыл подумать об этой опции!
Я точно знаю, что Василий masterok практикует подобное, но не знаю, работает ли это локально или можно по площадям сделать
Спасибо за цифры. А в случае, если прибрать немного стяжки в той маленькой комнате под паркет, выровняв паркет в уровень нормально уложенного керамогранита, то подскажите какой слой самоналивайки нужен для выравнивания винила в уровень с плиткой?
Можно перефразировать, если предусмотрены только винил на клей и плитка, то как выровнять их в один уровень?
Плитку на 10 мм шар клею? Я співчуваю плиточникові.
Шпалери цікаво теж можна на шар ?
Дарю метод,наносим клей 10 гребёнкой на основание и точно такой же 10 гребёнкой на плитку,но полоски должны быть перпендикулярны направлению нанесённых на основание.При прижимание выходит ровно тех же 10 мм сплошного клеевого слоя.Идеально совместно с СВП.
Если б было возможно сделать равномерно и качественно на большой площади,то я бы написал.На порядок проще и качественнее подлить.
Нанося перпендикулярно клей плитка/основание, закупориваем воздух под плиткой, в образовавшихся ячейках.
Больше воздуха- меньше клеевого контакта, теряем адгезию.
Нечего экономить деньги заказчика, подлил нивелиром и производишь качественную укладку.
І ще трішки математики : 10 мм клею це близько17-18 кг . При ціні клею в250 гривень маємо 180 гривень на метр,при методі ( хрест на хрест шпателем) ще і дуже сумнівну якість , як зазначив вище колега.
