Параллельное соединение банок АКБ
standov
Если б я имел коня, это был бы номер!
Если б конь имел меня, я б, наверно, помер...
Масса аккумуляторной батареи, как и её габаритные размеры, должны быть указаны производителем. Если вот эти вот "30,3" не соответствуют даташиту, нужно открыть спор в продавцом. В противном случае это, извините, полный лукашенко завёрнутый в путина.
вопрос не в том что 30.3 и соответствует или нет, а в том что 2 аккумулятора с одинаковой емкостью, технологией, одинаковыми габаритами но один США второй Китай разница 5кг и вот почему-то вдруг легче именно Китай ) Я же две картинки не зря приложил, это просто сравнение друг с другом
А что вас удивило? Я думал это те же аккумуляторы разных годов выпуска. А так все закономерно.
меня не удивило, это скорее было подтверждение подозрений. Я просто когда нес "новые" то мне показалось что старые носить было хуже, решил перепроверить
Подождите... А китайские, часом, не "сухо-заряженные", без электролита?
нет, они легкий бу потому точно с электролитом )
Тогда чудес не бывает, и их ёмкость со старта меньше, чем у американских :(
Примерно на (35 - 30,3/35)*100=13,4%
С другой стороны, китайское лёгкое б/у под защитой балансира, прослужит вам дольше, чем новое американское "на авось" :)
Так там же балансир на 6 последовательных банок. Он не спасет от умирания одной из этих шести. Если бы он балансировал всю батарею...
На безрыбье и рак рыба. Первой накроется сборка вообще без ничего, за ней гавкнет сборка с одним Н01, как у ТС, и последней, но с большим отрывом, система с одиннадцатью балансирами на 2 В.
Кстати, если кто-то пропустил. Вот мой активный балансир, который выравнивает потенциалы не хуже, чем avante.com.ua/catalog/zashchita_akkumuljatornoy_batarei_victron_energy_battery_balancer-06052/. Но, к сожалению, всего раз в тридцать дешевле, и требует пересчёта аж трёх пар резисторов для балансировки систем из двух последовательных ХИТ на 2В, 2.3В, 3.2В, 3.7, 6В и 12В.
мы повторяемся )
Моя логика что 1 банка это все-же один объем с одной химией одного возраста, потому думается что это чуть больше чем 1 балансир на 6 отдельных ХИТ, понятно что лучше бы все по отдельнности, но как писал раньше - отталкиваюсь от того что можно купить в магазине
Если бы в одном корпуса не умирала внезапно одна двухвольтовая банка - то я бы с вашей логикой согласился. Но очень много 12 В аккумов с умершей одной баночкой внутри мне встречалось.
..Вот мой активный балансир, который выравнивает потенциалы не хуже, чем .. Но, к сожалению, всего раз в тридцать дешевле, и требует пересчёта аж трёх пар резисторов для балансировки систем из двух последовательных ХИТ на 2В, 2.3В, 3.2В, 3.7, 6В и 12В.
Держи мудрость от барыг-продаванов (не моя)
Не бойся больших цен , бойся маленьких продаж.
Если не продается- увеличивай цену.
И как видишь - красивая коробочка продается лучше, так что делай выводы
Вентура явно пошла по этому пути :) .
Вентура никогда не была в топ сегменте.
По мне , так и Leoch сильно переоценен.
Но есть конкретные кейсы , где это все работает безпроблемно.
При всем этом я понимаю , что это не середняки.
Это пена эконом сегмента , с раздутыми ценниками местными импортерами.
Кто бы и что бы не говорил - есть пром сегмент , и есть бытовой.А попытки дистрибуторов натянуть стринги на яйца дают такой вот результат
Не была никогда. Но теперь - да! Она стОит столько же сколько CSB. Я сам был этим фактом крайне удивлен - но факт. В этой теме меня заставили пойти посмотреть цены - я своим глазам не поверил!
Скорее CSB уже не та.
Ибо то что я прочитал про уникальный сплав свинца и кальция - это пздц некогда хорошей марке.
возвращаемся к нашим баранам )
решил докупить к 2м существующим банкам еще две (другие но тоже по 100). Правильно ли я понимаю я делаю последовательно-параллельное соединение - одинаковые банки ставлю последовательно и две получившиеся ветки соединяю параллельно. Вопрос про "среднюю" точку и балансир. В нете видел 2 варианта - когда в средней точке ветки соединяют и не соединяют.
Поскольку у меня балансер 1 то кажется логичном соединить и ее-же использовать как среднюю точку балансира?
Это один из вариантов.Другой - запараллелить разные и потом эти паралельки последовательно.
Ага :)
Кажется да.
О я чет не подумал что со средней точкой просто последовательное соединение параллельных сборок )
Когда разные параллелятся, а после группы последовательно включают — то или нужен мощный балансир,
или нужно очень эти разные подбирать, чтоб в последовательном соединении обе половины стали одинаковыми.
И все равно будет плохо, бо разные означают что какие-то уже деградируют, и разойдутся со временем.
Конечно :). Но тут, я так понимаю, каждая пара близка по параметрам. Конечно если эти пары не работали в паре и имеют существенно разные параметры то их последовательно вообще лучше не соединять.
С бу оно всегда так... Но тут или шашечки, или таки ехать.
Да, пары вроде как +- одинаковые. По крайней мере скорее да чем нет.
В смысле АКБ внутри пар
  • 9 місяців потому...
19 часов назад, dneprstab сказал:
Балансир Masterwatt для AGM , Gel аккумуляторов - как оно работает
Не работает ссылка на на то, как оно работает.
В 12.07.2021 в 14:58, Seva1964 сказал:
Видимо форум чистит ссылки ютуба...хз...всё работало.
Да и тебе это не интересно, это больше познавательное что это вообще...
Спойлер
Змінено користувачем dneprstab
