Ярослав Z. Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Доброго дня! Потрібна Ваша порада. Зараз на фінальній стадіі будівництва цоколя. Архітектор показав на малюнку розмішення димоходу. Буде гозовий котел. Багато читаю про керамічні димоходи - Керамічний димохід Jawar Uniwersal Plus з вентиляцією Ø160, але по ціновій політиці дорого, можливо ви порадите аналоги або приклади того, хто як будував димоходи. Ось моє розміщення димоходу.Размещение дымохода начиная с цоколя.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HELUZ FAMILY Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Доброго дня! Потрібна Ваша порада. Зараз на фінальній стадіі будівництва цоколя. Архітектор показав на малюнку розмішення димоходу. Буде гозовий котел. Багато читаю про керамічні димоходи - Керамічний димохід Jawar Uniwersal Plus з вентиляцією Ø160, але по ціновій політиці дорого, можливо ви порадите аналоги або приклади того, хто як будував димоходи. Ось моє розміщення димоходу. А дорого це скiльки?... i що входить до комплекта, повний чi на 90%..и висота м.п.? У всiх виробникiв димарiв рiзна комплектнiсть и цiни також. Для газу,димохiд керамiчний(гарант-30р.) а мет-пласт труби-Ф 80/110/125(гарант-15р.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ярослав Z. Опубликовано 2 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 А дорого це скiльки?... i що входить до комплекта, повний чi на 90%..и висота м.п.? У всiх виробникiв димарiв рiзна комплектнiсть и цiни також. Для газу,димохiд керамiчний(гарант-30р.) а мет-пласт труби-Ф 80/110/125(гарант-15р.) Ціна 29 000 грн., висота 9 м. в дагу ціну вхоить - монтажний блок, блоки з перлітобетону (500*360*330мм), труба з ізостатичної кераміки, ізоляція, трійник для під`єднання, трійник для чистки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
normal Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 приклади того, хто як будував димоходи Керамический ставил только для камина, для газового брал коаксикальный через стену 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ярослав Z. Опубликовано 2 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Керамический какой фирмы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
normal Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Шидель, а это план цокольного или первого этажа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ярослав Z. Опубликовано 2 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Это цоколь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
normal Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 9 метров керамического имеет смысл ставить на 2-3 прибора, к примеру: в цоколе ТТ котел, на первом этаже камин, на втором каминофен, а для одного газового котла это ИМХО перебор, а если ещё будет какой-то конденсационник, то потом керамику придется гильзовать пластиковой... А вообще на плане цоколя вижу 4 лестницы, два санузла, при ещё таких двух этажах сверху, то я керамический дымоход поставил просто чтобы был Оставить тройники на этажах, мало ли какие буржуйки потом захочется подключить 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Буде гозовий котел. Мощность котла дайте, скажу диаметр/сечение. Багато читаю про керамічні димоходи - Керамічний димохід Jawar Uniwersal Plus з вентиляцією Ø160, але по ціновій політиці дорого, можливо ви порадите аналоги або приклади того, хто як будував димоходи. Если кроме газового больше не планируется никакой теплогенератор типа на дровах/угле, можно смело ставить асбоцементную трубу. Труба 4 метра в районе 400 грн. Добавлено через 2 минуты потом керамику придется гильзовать пластиковой... Презерватив на свечку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
normal Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Презерватив на свечку? Ну хз, мне кажется одно дело турбине котла продуть пару метров диаметром 80, а другое дело 9 метров диаметром 160. В моей инструкции к конденсационнику прописано "К шахте: 80/125 мм В шахте: 80 мм", та и тут представитель говорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
HELUZ FAMILY Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Ціна 29 000 грн., висота 9 м. в дагу ціну вхоить - монтажний блок, блоки з перлітобетону (500*360*330мм), труба з ізостатичної кераміки, ізоляція, трійник для під`єднання, трійник для чистки По комплекту что-то жидковато у Вас. Что идет в комплекте на газ-котел труба мет-пласт Ф-110/125 1.Дым-блок внешний-64шт(П-образный) 2.Кроющий щит-1шт 3.Плита под дым.-1шт 4.Раствор для заливки-3шт.(10кг) 5.Передняя плита давления HGW -1шт. 6.Дым.дверца -1шт. 7.Вент-решетка-1шт. 8.Тройник -Т/110 -2шт. 9.Деталь-Т контрольная-Ф/110 10.Ревизия затвор с оттоком-Ф/110 11.Труба-1м/110 -8шт. 12.Центрирующ.деталь-5шт. 13.Укреп-элемент несущ.-2шт 14.Укреп.арматура (набор) 15.Головка откуривания 16.Редукция адаптер 80/110-1шт. 17.клей-раствор -14шт.(1кг) 18.Соединяющий набор-2шт. 19.Ведро с клеящим набором-L /EZE Высота-9м. и дешевле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
SON Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 та и тут представитель говорит А шо говорит? Бо у меня комп без звука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
normal Опубликовано 2 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Ну типа, что производитель котлов с коаксикальным дымоходом не предусматривает использование других существующих дымоходов (пофиг утеплены они или нет), но в некоторых случаях можно использовать "не штатный" дымоход, если в него вводить трубу только дымоудаления, забор воздуха должен выполнятся из помещения 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
