Иррациональная стройка под Харьковом
GraD_Kh
В 20.07.2021 в 15:16, CARAGANDA сказал:
Писец, вроде Терехова почитаете, а зачем такой перерасход в арматуре для поясов?
В 20.07.2021 в 17:41, Dendnepr сказал:
Обоснуйте
Пардон, не разглядел, у вас не десятая арматура, а двенадцатая, все норм, перерасхода нет.
Пока у завода задерка с плитами продвижений толком нет, идут работы только по отмостке и трубе канализации.
По проекту внутренние перегородки почти все из полнотелого кирпича (120 мм) и возник у меня  вопрос по поводу того, как убрать мост холода между плитой фундамента и самой перегордокой (см рисунок). Я помню, что-то кто-то из форумчан выкладывал первый ряд из D500 или D600. Это вроде бы получше чем кирпич, но хорошей теплоизоляцией назвать сложно. Как я понимаю на ЭППС или пеностекло перегородку опереть нельзя. Есть ли для этого узла решение лучше?
Тот же вопрос стоит относительно камина (в меньшей степени) и шиделя. Для последнего все усугубляется тем, что на площадь 340*340 будет опираться около тонны веса.
1) внутренняя часть плиты дома (за исключением зоны 1-1.5 метра от внешней стены) и так прилично "утеплена" грунтом
2) в целом потери через торец перегородки незначительны
3) у меня аналогичные перегородки стоят без всякого утепления, зимой не заметил никаких отклонений по температуре стены по вертикали
3 часа назад, GraD_Kh сказал:
Я выкладывал первый ряд из Д400 УДК, дальше несущая кирпичная стена в 1 кирпич, сверху плиты и крыша - пока все хорошо :) На сжатие у газоблока был большой запас.
Я тут прикинул, что у плотного ЭППС прочность на сжатие при 2% сжатии 200 кПА, т.е. около 20 тонн на м2. А вес метра кирпичной кладки - 1.7-1.8 т. То есть трехметровпя перегородка даст менее 6т. Получается, можно опереть перегородку на такой ЭППС что ли.
59 минут назад, GraD_Kh сказал:
Смешались в кучу...кони...люди...
Во-первых, 200кПа - то прочность ЭППС при 10% линейной деформации , а прочность на сжатие при постоянной нагрузке при 2% линейной деформации составит лишь не более 25% от 200кПа, т.е. максимум 50кПа
А во-вторых, вы путаете нагрузку на кв.м и погонный метр...т.е нагрузку от 1м2 вертикальной кирпичной перегородки толщиной 0.12м в 1.7-1.8т вы посчитали всего лишь на 0.12кв.м опоры...при пересчете на кв.м получится около 15т...
Змінено користувачем lastandr
0Всё-таки не могу согласиться.
9 часов назад, lastandr сказал:
Я указал, что речь идёт про плотный ЭППС. Я за референс взял XPS CARBON ECO SP : www.tn.ru/catalogue/technoplex/xps_carbon_eco_sp_shvedskaja_plita/
У Него прочность на сжатие при 10% - 400 кПА, при 2% - 200.
 Берём данные отсюда: saitinpro.ru/glavnaya/raschety/sbor-nagruzok/sbor-nagruzok-ot-sobstvennogo-vesa-materialov/sbor-nagruzok-ot-vesa-kirpichnoj-kladki/
Вес 1м3 кирпичной кладки полнотелого кирпича - 1.8 т. Не погонного метра стены определенной толщины, а метра кубического.
8 часов назад, GraD_Kh сказал:
вес 1м3 кирпичной кладки полнотелого кирпича - 1.8 т.
Кубического да, согласен, но в вашем посте было же сказано
19 часов назад, GraD_Kh сказал:
41 минуту назад, lastandr сказал:
Да, слово "кубический" потерялось, пардон, имел ввиду именно его.
В любом случае с ЭППС - перебор,  наверное, остановлюсь на одном ряду газоблока под кирпичем.
А вот под камином и шиделем - ещё подумаю, как этот узел можно решить.
Змінено користувачем GraD_Kh
В 21.07.2021 в 14:58, GraD_Kh сказал:
Они и не сообщаются. От каждой из труб вывод идёт в отдельный колодец, от дренажа - поменьше, от ливневки - побольше.
Оба колодца удалены от фундамента более чем на 5 метров.
А в необходимости дренажа вы точно уверены? Тот же упомянутый тут Терехов говорит, в большинстве случаев это пустая трата денег
26 минут назад, sidus сказал:
В моем случае все по его заветам. По геологии под метровым слоем слоя с органикой (который заменили на песок) - суглинок, который при намокании проявляет просадочных свойства. Поэтому и дренаж по периметру котлована и мягкая отмостка в 2 метра шириной, как он сам рекомендует.
И так, с момента прошлых записей перекрыли плитами первый этаж, залили монолитные участки и начали стены второго. К этому моменту начали вылазить разные косяки, все ждал, когда же они появятся. Возможно сказалось то, что на определенных этапах были проблемы со здоровьем и недостаточно вникал, что делается и как заложено. Напишу тут, вдруг кому из застройщиков пригодится:
1) Самое простое. Строители не с той стороны заложили выпуски арматуры с монолитного участка туда, где должна подходить лестница. Исправили сделав буром отверстия с другой стороны и посадив туда арматуру на химанкера
2) По ходу дела переделали устройства узла над армопоясов. И тут и я и прораб забыли про окно лестничного марша, которое должно начинаться сразу от армопояса. В результате есть варианты или поднять нижнюю кромку окна на 20+ см или вырезать. С учётом того, что относительно площадки окно и так получается около 115 см, я склоняюсь к тому, чтобы всё-таки вырезать.
3) С точки зрения теплотехники армопояс пол перекрытием первого этажа оказался совсем печальным. 100 Гб, 200 бетон, 100 Гб. Причем в качестве соток использовались перегородочные блоки. Напомню, что планируется утепление, но всего соткой D150. С учётом того, что плита опирается на армопояс получается, что реально в работе будет 100 D150 + 100 D500 и в сумме это не дотягивает до нормы в 3.3. Из решения вижу при утеплении в этом месте использовать не Энерджи, а ЭППС, главное, чтобы из-за разнородных материалов не было проблем с отделкой... Альтернатива - использовать 150 D150, но это лишние деньги и прибавка к толщине стены. На втором этаже надо будет проследить за утеплением перемычек и армопояса, это, конечно, никуда не годится.  Самому обидно, ничего не мешало открыть калькулятор и не вестись на "да там же сверху все равно утеплитель будет".
4) Плиты уложили на арматуру поверх армопояса. Сначала не обратил внимания. Почитал только сегодня, про все последствия такого отпирания - малая площадь опоры и т.д. Как я понимаю, в такой ситуации будет правильным плотно добавить раствор с внутренней стороны над армопоясом, чтобы увеличить площадь опирания. Может так и планировалось сделать. В любом случае тем, кто строится с бригадой - заранее уточняйте что и как планируется делать.
В 22.08.2021 в 19:02, GraD_Kh сказал:
4. Стандартно арматура укладывается на армопояс под плиту не для того, чтоб она была опорой для плиты.
Арматура является своего рода маяком для количества нанесения раствора под опирание плиты. А так как у вас внутри газоблок 100мм, то плиты не должна опираться на него, а опирание идет на бетон. Плохая идея забить отверстие между гб и плитой, при нагрузке может пойти трещина на гб.
Там будет местное смятие уголка газобетона.
Пока дело дойдет до отделки - все лишнее выкрошится
1 час назад, Frostico сказал:
Да. Мне уже пояснили, что это нужно, чтобы был равномерный слой раствора. Я упоминал, что раствор докилать только над армопоясом, где его не оказалось по разным причинам. Над газобетоном просто можно пеной задуть.
И так по предыдущим пунктам
2) Решили вырезать-таки как будет лестничная площадка.
3) Думаю все-таки при утеплении закрыть эту часть ЭППС-ом, просто проармировав лучше. Армопояс второго этажа сместим в сторону помещения, чтобы вставить туда утеплитель. Утепление точно не в этом сезоне будет, так что еще будет время поменять решение.
Тем временем идет кладка второго этажа. Сейчас хочу уже отдавать окна на просчет нескольким компаниям. Если кто в Харькове может посоветовать хорошие варианты по окнам - буду благодарен.
Так же размышля по поводу размещения окна в толще стены. Классическое решение - сейчас разместить их заподлицо с внешней границей стены, чтобы на этапе утепления сформировать из D150 четверти (верхний вариант на картинке). Но почему-то в голову лезут варианты утопить на 5-10 см и подойти к окну ЭППС-ом (варианты 2 и 3).
Еще думаю по поводу напольного покрытия на втором этаже. На обоих этажах планирую теплый пол. На первом скорее всего плитка, а вот на втором этаже думаю в сторону SPC-ламината. Есть ли у кого-то реальный опыт с ним?
Третий вариант идеален при утеплении минеральной ватой, рама от стены на 20мм, глубина 30мм. Перекрывается ЭППС толщиной 30мм. Имхо, при утеплении энерджи возможен первый вариант1DBDF058-86B1-43E7-8ABB-1E6F98B26BD2.thumb.jpeg.ca4f7159aa84057274d85cb13a978e09.jpeg
  • Дякую 1
35 хвилин тому, Скромный прораб сказав:
цей вузол ви робили?
18 часов назад, GraD_Kh сказал:
1й нормально, на окно наклейте ленту псул
56 минут назад, air bus сказал:
Установщики окон, я стоял рядом)))
1 час назад, Скромный прораб сказал:
А что не так?
перед утеплением - наклееваться лента паропроницаемая, и откос утепляется эппс, или ппс.
4 хвилини тому, Скромный прораб сказав:
в такому виконанні монтажна піна довго не витримає.
2 минуты назад, air bus сказал:
Через два дня приходят фасадчики, ждемс
6 хвилин тому, Скромный прораб сказав:
в вас вже розпочався процесс руйнування монтажної піни
14 минут назад, air bus сказал:
и что?
