Горизонтальное армирование газоблока - как правильно считать цену?
Wittman
я просто пытаюсь понять какую роль играют арматуры в стене.
если в нагрузках на фундамент я понимаю их роль и в армопоясе я понимаю, то в стене не могу понять.
Газоблок в стеновой кладке начинает потеньку сохнуть, уменьшаась в размерах. Идет напряжение в блоках и если оно сильно большое - идет трещина. Арматура берет это напряжение в работу и препятствует трещинообразованию.
Ну я вот немало вижу домов, где кирпичная кладка расходится. Если бы была арматура - поди и не расходилась бы.
встречный вопрос - расходится, потому что нет арматуры в стене или потому что что-то с фундаментом, на который стена опирается?
А кто ж его знает что там с тем фундаментом и есть ли он там... Но что-то мне подсказывает, что если бы кладка была армирована то так бы она не лопалась даже при проблемах с фундаментом. Посему у себя когда обкладывали дом кирпичом заставлял армировать, правда пластиковой арматурой.
Трещины так же встречаются над окнами - явно фундамент не при чем. А вот если бы пара-тройка рядов над окном были армированы гляди и не полопалось бы.
Функция (роль) - идинаховая! И то и то БЕТОН!!! Если бы конструкции работали только на сжатие (верт осевая нагрузка) про армирование можно и не вспоминать!
НО!!!
Поскольку мы живём в реальном а не идеалезированом мире конструкции фундамента, дома, поясов претерпевают деформации кроме вертикальных ещё и изгиба сдвига и "других нехороших излишеств" приходится думать и решать как компенсировать эти напряжения! :)
Бредни про усадку ГБ при высыхании - пропускаем... Так же как и то что он жеж из ГАЗА и значит "газит"! :)
Для саморазвития, можно ознакомится что пишут производители газобетона по поводу армирования. Или там тоже бредни и мировой заговор против кирпича ? :)
Аерок - aeroc.ua/ru/armyrovanye-sten-y-deformatsyonnye-shvy/
Именно по этому ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ являются участки с повышенными нагрузками , первый ряд, подоконный, каждый 4ый.... а не ВСЯ 100% кладка! :)
В кирпичной кладке причиной усадки является усадка кладочных швов от 10мм толщиной а не кирпича! Нет там вселенского заговора!
Температурно-влажносные деформации присущи ВСЕМ стеновым материалам!!!
Постараюсь при следующей встрече с составителем текстов производителя отшлифовать этот момент! :)
Вас не поймешь, с одной стороны высыхание и усадка газоблока и что это может вызвать трещины - бредни, с другой стороны вы согласны с документацией по армированию Аерока, где в том числе об этом и говорится.
Или по этой части вы с документацией не согласны и хотите чтобы эти пункты, связанные с высыханием и усадкой оттуда убрали?
Именно!!! Перефразировали!
Повторю,
Температурно-влажносные деформации присущи ВСЕМ стеновым материалам!!! Это не является особенностью ГБ.
Причем это касается не только высыхания но и увлажнения.
Основная функция армирования - предать стенам дополнительную прочность на изгиб. Какая то часть температурно-влажносные деформации тоже компенсируется армированием, но это не основное! Иначе пришлось бы армировать 100% кладки!
Это я так понимаю для ГБ.
  • 2 роки потому...
Підійму тему))) питання армувати чи ні для мене не стоїть, сума просто смішна на фоні всього будівництва.
Питання який діаметр арматури брати? 8ку? Чи краще 10ку?
Стіни Д500 400мм, плитне перекрытия.
18 минут назад, dragon200 сказал:
10ка ясен пень лучше чем 8ка, а 16ка ещё лучше. :)
Если совсем нет понимания строительных процессов, пользуйтесь инструкциями и рекомендациями производителей. Там хоть явной дурни не пишут.
9 часов назад, tansss сказал:
В ви що порадите? 8 чи 10?
