Малопотужна СЕС без ЗТ (no export, 0% Feed-In)
porterlv
Это с какой стати? На али 1 кВт = 300$, тут 5 кВт = 938$. Или я не то считаю?
так хочется:good:
Куплю у Вас Goodwe GW5000D-NS / 230VAC / DC Power -6500W / MPPT 2x11A / WiFi по 500дол. 10шт для начала, на ровном месте заработаете 2000дол.
Работаем?
Добавлено через 47 секунд
.... или я не то понимаю?
@n0mad, а сколько Вы с вашей системы примерно в год получаете кВт?
да я как-то не заморачивался запоминать показания...
Но всё равно - это лучше в онлайне смотреть по живым системам, вот тут. Там у них и текущие данные, и статистика по годам. :good:
а, висит у меня приблуда та, вмэрла, что-то, подымать лень
Работаем?
Ничего не понял. Я говорю, что алишные инверторы получаются дороже, если их набирать на 5 кВт, чем этот Goodwe.
а, тогды йой. звиняйте.
бо тут выше доказывали сравнивали 5кило и 1 кило, и ругались шо дорого крайнет
У меня сейчас стоит 6 панелей по 265ватт и ещё 2 палели валяются. То что стоит подключено 2мя микроинверторами на 600 и 1200 ватт с беспроводным модемом. Киловат обошёлся грубо в 680 доляров или 640. Летом срисовал график выработки и релюхой Аякса включал по времени бойлер и кондиционер как балласт. Постоянное потребление дома 320 ватт. Отопление у меня теплыми полами, электрокотлом щас топим ночью, днём просто циркуляция. Думаю сгородить второй котел подключить его напрямую в панели и забыть - летом отключать. Паралельно поставить 300 ватт панель на компенсацию - инвертор есть. Дальше городить ваттроутер.
Как вариант, если в ЭК много тэнов, как в Протерме например, отключить один из них от мозгов котла, и запитать его от панелей.
  • 4 роки потому...
Чтобы не плодить новую тему позвольте написать тут.
    Есть мысль к лету обзавестись солнечными панелями в дополнение к уже имеющимуся резервному питанию (АКБ и гибридный инвертор).
   Основные цели (с учетом того, что часть комплектующих основных уже есть кроме самих панелей):
  - увеличение автономности системы
  - некоторая экономия на платежках (особенно в связи с последними заявлениями о возможном повышении тарифов в разы)
  - НЕ требуются рекорды по выработке - только покрытие потребностей (а это до 4-5 кВт/ч летом в сутки, зимой разумеется больше), никаких зеленых тарифов
  Инвертор позволяет настраивать приоритеты солнечной энергии, батареи и сети
   Планирую ограничиться лишь тремя единицами нанелей в 450-550 Вт, разумеется последовательно (мин для инвертора 60 в). Ставить хочу вертикально как продолжение верхней части забора. Почему так ? Да все просто: среднее потребление домохозяйства в час - не более 150-200 Вт летом  - больше просто не требуется (ну плюс какая-то часть пойдет на зарядку акб). Наоборот - что делать с избытком в середине дня ?.... Зато в "несезон" вертикальное расположение позволит получить хоть какой-то "максимум" в благоприятные дни. Т.е. задача - максимально "усреднить"выработку энергии за год.
    Что смущает ?
  1) есть ли в этом вообще смысл ? Или выработка будет настолько мала, что и не стоит заморачиваться ?
  2) избыток энергии летом. Как её "утилизировать" ? как я выше писал при потреблениии дне 150-200 Вт всем домом куда девать остальное (вроде как панелям вредит излишняя непотребленная энергия?) .... приходит в голову только в жаркое лето частично "спаливать" кондиционером, но дом сам по себе прохладу держит неплохо и потребность в кондишине не такая уж и большая - тем более инверторный кондюк в устоявшемся режиме потребляет также мало...
  3) Будет ли вообще хоть какой-то выхлоп осенью/зимой (за дождевые, особо пасмурные дни и снегопады в курсе) - вопрос скорее о среднем значении ?
  И напоследок: особо мощные потребители - электродуховка и стиралка запитаны напрямую от сети и их использование предполагается только от централизованных 220 В
   Заранее простите за детские вопросы - теорию в целом конечно изучил, но теория и практика нередко два разных результата. Хочется услышать практическое мнение пользователей солнечных установок.
1 час назад, Геннадий Щербаков сказал:
Прочитайте тему
Единственно у меня было 4 панели по 595 ватт, а так я там выкладывал выработку и описывал что было подключено, практически ваш случай
  • Дізлайк 2
  • irina1969 змінив заголовок на Малопотужна СЕС без ЗТ (no export, 0% Feed-In)
В 11.01.2026 в 21:18, Геннадий Щербаков сказал:
Імхо така ситуація у багатьох. Якщо є все окрім панелей, то чому б не використовувати їх?
У вашому випадку можна навіть порахувати їх окупність (панелей)) Має вийти досить швидко.
Стосовно ваших страхів.
Нічого з панелями не трапляється, якщо вони не віддають максимум.
На півроку Ви зможете себе забезпечити власною електрикою.
Стосовно кількості - подивіться на ваші платіжки і пора***те скільки кВтг у вас припадає на добу.
Панель в середньому літом працює якщо округляти, то приблизно 5 годин на номінальній потужності (Для легкості рахування)
І можна добавити ще, щоб і в не дуже сонячні дні отримувати.
Тобто, для вашого випадку 5кВтг на добу, буде достатньо 1кВт панелей, а далі захочеться ще...
