Колхозим ТН воздух-вода из воздух-воздух!
tansss
При работе от 12 квт ЭК где то 8 град при такой скорости сейчас при -10. Это штатная заводская установка и ЦН родной
дельта 8К на 12 квт это прокачка 1,4 м3/час
По классике... отсосали и открыли вентиля... При работе с внутр блоком всё было пучком при -13, погоняли по всем режимам - отлично! С пто проверить не могли... не было собрано по воде! Магистраль - 7м. допустимая до 25. Трубки по мануалу 12 и 6.
Ну хорошо, а если вывести в режим на воздухе и потом краны переключить, что происходит. И наружный блок как себя ведет?
Может кто подскажет, какой ТО стоит на штатных воздух-вода? По фоткам кли-тех явно ж не пластинчатый!?
майконд серии смарт.
в хоме там вроде кожухотрубчик.
Не буду с вами спорить по этому вопросу...nasospro.kiev.ua/product/grundfos-ups-15-60-130/
Стоит на 3 скорости!
Ожидаю приезда монтажников с вооружением для НИР... Доложусь... Так детально лично я оценить как себя ведёт наружный блок не смогу, потому как не представляю что оценивать!
Добавлено через 19 минут
Так а по каким параметрам мой отличается от этого? Кто то может прояснить.... А то с этими ПТО загадка какая то? Не могу в гугиле найти параметры...
Добавлено через 1 час 20 минут
Складывается такой пазл, что типа по теплу на ТО фреон-вода тепло снимать надо по-чуть-чуть (медленно и большими порциями) и с большого ТО, а не быстро и часто с маленького маленькими порциями!?
Чтоб 3,4 прокачать он должен работать без сопротивления. Типа сам на себя трубой потолще закольцован. Без поворотов резких
Спасибо конечно, но при расчёте ТО меня все спрашивают проток и его скорость... Какую указывать?:unknown: Заявленную на оборудовании или из справочника Стэли с учётом поворотов труб?
Проток и скорость с привязкой к мощности хорошо считалась в линейке валтек.
Но теперь она не работает в связи с отключением флеша во всех браузерах.
берите любой калькулятор в инете типа
tenoptom.com.ua/raschet-moschnosti-tena-calculator-dlya-nagreva-vody-online
а что в проекте? Вы же по проекту делаете? там должны быть расчеты
Ж-)
У меня Wilo 7-ка больше 1,2 куб.м. не выдает. Слабое место -теплообменник с дырочкой 1/2. Если поставлю 8-ку будет 1,25. Оно того не стоит.
Ж-)
:lol::lol::lol: Какой проект :)!!!??? Тема называется "Колхозим..."
Добавлено через 7 минут
Я так понимаю, что вопросы ТО фреон-вода для ТН на нагрев доступны только парням производящим ТН! А у них стойкая неприязнь к колхозникам! Очевидно опыта у других спецов не хватает, потомукак тема относительно новая!
@tansss, я выше писал что на форумхаусе пришли к выводу про 0,2 квадрата на кВт
Собственно
@Dmode, это подтвердил и по своему оем
У вас же площадь всего 0,2 итого он меньше чем нужно в 7 раз
Собственно
Я не возражаю против ваших рекомендаций по 0,2... Но у вас куча других параметров которые отличаются от моих и тд.!
ПТО и его монтаж - это ж не тампакс поменять! Или как у Филлипова в "Неуловимых" то много --- то мало! Играть надо - "до верного". Перепаять ПТО - переподключить по воде!
Увеличивать ПТО в СЕМЬ раз по только одному параметру... ну такоэ, мне нужно с этим переспать!
У меня предконденсатор 0,2 кв.м
Конденсатор 1,3.
Все прекрасно работает. Вам осталось докупить конденсатор и немножко перепаять.
Будете перепаивать, имейте ввиду, кроме положения вертикально у вас еще и вход-выход попутаны. должно быть так
Фреонка вход сверху слева
Фреонка выход снизу слева
Вода вход справа снизу
Вода выход справа сверху
  • Лайк 6
Будете перепаивать
Спасибо! По направлениям там всё точно по инструкции! Противоток! Там два патрубка под фреон -пайка и два 3/4 резьба! Перепаивать буду только после того как пойму всё что нужно перепаять! Смысл только перепаивать повернув ПТО на 90 град если это не решает задачу!
Или вы думаете повернув МОЙ ПТО на 90 град всё заработает?
По направлениям все перепутано.
Противотока недостаточно. Еще раз перепроверьте верх-низ.
Кстати в том положении что сейчас пто там воздух наверняка в половине пто. По тому как развоздушить так его просто нереально.
Заработает ли? Ну вообще-то должно.
Вы простите меня за прямоту и простоту... Я проектирую и изготавливаю фундаменты такого типа и с такими параметрами о которых 99,5% строителей не слышали! :)
Но в нескольких десятков тем-отчётов НИКТО из "понимающих" ничего не понял по конструкции. Всей гопой искали ... а где усиливающие ГЭ-подобные элементы!
Я и пытаюсь понять... поворот ПТО на 90 град решит вопрос кардинально или это таки поиск ГЭ подобных элементов!?
А как вы определили... я же не выкладывал фото по воде?
На 90% уверен, что заработает, но изза малого размера пто будет высокая конденсация и небольшая мощность. Внешний блок может ставать по ошибке высокое давление.
10% это если бы самому пощупать, так же тактильные мысли возникают.
Так по фреонке видно верх и низ наоборот.
Если ПТО развернуть вертикально, вход у вас снизу.
Ну и завоздушено, еще площадь упала.
Да и ящик тот выкиньте. Сделайте крепление на профилях и шпильках.
На промышленных ТН воздух-вода стоят ПТО, в очень серьезной теплоизоляции,и весьма немаленького размера.
Т.е. Вы думаете, что перепаяв ПТО на 90 град его (пто) менять не нужно?
Ну вы ж тоже желанием делиться своими наработками не горите.
Так вот в эту игру можно играть не только в одиночку, как оказалось.
Так что все честно.
Пока я с двумя гуру холодильных/кондёрных дел общался... все считают что должно сработать...
В пост призываются два гуру кондерных дел, чтобы рассказать почему же оно таки не заработало. :)
Зачем тс теплоизоляция конденсатора?
Он горячий, конденсат на нем отсутствует априори. Все тепло от него и так останется в доме. Не вводите человека в заблуждение, суть сейчас не в этом.
Наоборот... в дом приглашаются гуру для того, чтобы заработало!
К сожалению те гуру сидят в Крыму и наш форум им не интересен! И даже будучи родственниками не могут в силу определённых причин приехать на монтаж!
ОПА!!! у меня 3,4 !!!??? На 3 передаче...
Добавлено через 10 минут
Не понял, а ПТО где? Или у Вас ПТО вода-вода?
У меня на 8кВТ ТН дебет на ПТО 1,4м3/час.
Менять нужно что бы получить приемлемый COP и мощность.
Если для эксперимента или поиграться то и на этом можно. Тем более наружка инвертор, должна придушить компрессор.
