Колхозим ТН воздух-вода из воздух-воздух!
tansss
СТС EcoAir-моноблок, ПТО примерно сантиметров 60 высотой,15-20 шириной и х.з глубиной,вход и выход воды 25мм,дельта при Т улицы 0С 5К. Проток 1,4 м3/час.Теплоизоляция есть и даже не из вспененного каучука а что-то жесткое и эффективное используется. Не нагревается в процессе работы ТН напрочь.Фотографировать сейчас не буду,-15С за бортом,да и разбирать ТН не очень хочется!
Противоток присутствует.
Нормально работать не будет.
Запасу фреона храниться негде. При разных наружных температурных условиях будет проявляться недостаток-избыток фреона. Для 7-ки может и сошло бы. Но не для 24-ки.
По направлениям все перепутано.
Мнения спецов разделились......
Пока только поиск ГЭ подобных элементов кроме панов Dmode и mib, за шо им спасибо за конструктивные намёки.
Подожжжём замеров... поищем тех кто может подобрать пто по параметрам!
А ПТО вы все же поставьте в правильное положение,Дениска тут весьма прав.
шо робыть - направление можете показать?
Добавлено через 3 минуты
Если нужно менять ПТО то смысл вертеть этот.... или таки крутнув этот менять не надо...
Повторюсь, пайка - не в кармане и не в подвале!
При вертикально размещенном ппто выход подачи горячей воды должен быть на одном уровне с входом газовой трубки фреона. Если на данный момент насос тянет снизу вверх, то я прав.
Докупить большой ппто.
К сожалению в вопросе подбора и расчета ПТО ничем помочь не смогу вам. Но рассказать могу как это реализовано в моем ТН. Параметры у вашей самоделки схожи, может быть и почерпнете чего из прочитанного.
Так вот,циркул.насос Грундфос 25/60, установлен на подаче обратки в ПТО, дебет 1,4м3 и не меньше но и не больше,диаметры труб 25 мм, положение ПТО-вертикальное,подача фреона сверху,воды-снизу,по диагонали.Здоровенный фильтр для фреона+ рессивер ,литра эдак на 2, Фреон-404а,2,1кг, Ёмкость ПТО-2л воды. Все из мануала к ТН-у и визуального осмотра.Минимум гидравлических заужений в контурах,все плавно и без резких изгибов и поворотов.
Всмысле?
Противоток у вас есть, только в другую сторону.
ДОкупить ... или таки ЗАменить?
Если интересно греть воду выше 50 градусов при неизменном сор, то докупить.
У вас тоже конденсатор неправильно стоит, перевернут вверх тормашками.
А вот предкондер правильно.
Хотелось бы... в СО присутствуют радиаторы!
Он вам не про то. Про гвс.
Но оно вам не надо, поверьте.
Не-не-не ГВСа точно не хочу... но если в СО можно будет подать воду +/-50 - вэри болт!
На сколько я изучал тему, главное, чтобы наружные пластины омывались водой?
Подать то вы её сможете,но СОР при этом будет ни к черту. Пустая трата энергии.
Выше 50 градусов будет только 18 процентов энергии. Для аккумуляции в бойлере самое оно.
А направление пластин?
Сакеспол в этом плане говорит что типа все равно. Swep показывает вертикаль однозначно.
Надо смотреть что там за модель у вас.
@oosimvol, Каждый дополнительный градус теплоносителя -2,5%СОР и минус общая мощность ТН. Это не теория а практика.
Поэтому я за предконденсатор в котором газ остывает с 70 градусов до температуры начала конденсации и частично конденсируется, в зависимости от температуры водопроводной воды.
@oosimvol, Зачем ему лишнее усложнение конструкции, пусть получится для начала базовое изделие,а уж потом глядишь и до более сложных вещей руки дойдут.
Я - за полный набор конфет и пряников!
"Потом" значит "никогда"!
Повторно...
в дом приглашаются гуру для того, чтобы заработало!
