Пароизоляционные пленки с алюминиевым слоем
newbee2020
Планируется утеплять минватой деревянное перекрытие холодного чердака. Изучал пароизоляционные пленки - увидел много вариантов с жестким алюминиевым слоем, типа для отражения ИК излучения внутрь.
потолок планируется гипсокартон. Есть смысл тратиться на такую красоту или реальная эффективность в теплопотерях (в сравнении с обычными пароизоляциями) будет не очень?
Кто то изучал/применял? поделитесь опытом
То обычно для бань и саун, т.к. фольга наилучший пароизолятор, если Wi-Fi роутер будет на чердаке, то фольга перекроет сигнал
применял Juta R100. с учётом слоя минваты 200 мм на 2 комнаты общей площадью около 35 квадратов за январь потрачено 289 кВатт. если учесть, что 200 мм - это самый минимум, который можно использовать, то есть подозрения в целесообразности такого фольгированного паробарьера
Добавлено через 3 минуты
смотря какой роутер. у меня Archer C6, стоит от телевизора на расстоянии двух комнат, все в этой пароизоляции, сигнал по каналу 2,4 ГГц - 30-40 Мбит/сек на загрузку и выгрузку. плюс у меня ещё и внутренние стены из металлопрофиля под ГК, тоже дают помехи
Archer C6,
это потому что
3 антенны.
Например 940N 3 антенны работает с режиме мост.
Сам принимает и сам раздает. 30 мегабит качает. 1080р тянет телек. 4к уже нет.
Расстояние 15 метров. 400мм кирпича, забор а прямой видимости 0.5мм профнастил.
Так вот люминий не вайфай будет гасить который в горизонте распространяется.
А gsm . Телефон ловить не будет.
Соседка покрыла ватой перекрытие из глины. МТС не ловит.
Обозначила уже окно возле которого лежат телефоны для входящих.
О подробностях утепления не знает.
ЖиЭсЭм усилитель надо будет.
это потому что
3 антенны.
у арчера 4 антенны - 2 на 2,4 ГГц и 2 на 5 ГГц. плюс MU-MIMO. а по поводу gsm соглашусь. в одной комнате 4G, в соседней 3G. видимо вышка не со стороны фронтона, а со стороны второй комнаты
Хочу присоединиться к вопросу newbee2020 по поводу использования фольгированных материалов. Хочу в пристройке к дому (гараж, сарай) покрытому металлочерепицей подшить потолок таким материалом в два слоя Полотно Мегафом с односторонним фольгированием ППЭ-Л тип FP 10 мм. Рассчитываю на на эффект тепло и шумоизоляции. Кто-то работал с таким материалом и что можете сказать?
Эффект от теплоизоляции вы получите такой же, стоит от любого другого утеплителя, толщиной 10-15 мм.
То есть почти никакой.
Звукоизоляцию вы получите вообще нулевую.
Как правило, никто фольгу в пароизоляцию не добавляет. Это напыление на плёнку.
Глобального прироста эффективности наверное не даёт. Но считается топовым решением у всех.
ну да, я имел ввиду жесткое покрытие сверху. спасибо, наверное тогда нет смысла заморачиваться, а лучше деньги потратить на доп утепление.
и еще вопрос, если можно, раз Вы заглянули в ветку - пару раз в интернете видел необычный способ укладки ПИ - когда она не подбивается под балки, а укладывается сверху в виде корыта, как бы полностью изолируя балки от минваты.
это разве допустимый вариант монтажа?
это правильный вариант монтажа?
Этот вариант допустим ТОЛЬКО в случае применения специальных моделей пароизоляции с переменной паропропускной способностью (активная).
В противном случае категорически нет.
На самом деле не нужно ни интернет читать ни меня ждать: читайте мануал к продукту и строго его собтюдайте
Самой главной принципиальной разницей между обычной армированной пароизоляционной плёнкой (она обычно белого цвета или просто прозрачная) и фольгированной пароизоляцией это её прочность!
После монтажа гипсокартонной конструкции (оцинкованных профилей) на мансарде обычная армированная изоляция превращается в мусор. Пару саморезов через такую плёнку и она разрывется и не имеет значения, что она якобы армированная. Отлично, когда строители каждый "прямой подвес" проклеивается лентой, чтобы не было сквозных отверстий в утеплитель, но такое крайне редкое чудо!
Если хотите, чтобы пароизоляция не расползлась по швам берите фольгированную, это будет Ваше спокойствие и запас прочности!
Разница между фольгированными пароизоляциями тоже колоссальная. Кто держал в руках рулон пароизоляции, к примеру, Стротекс АЛ90 и Доркен Дельта Рефлекс? Попробуйте и поймёте!)
Коллега.
Вы глубоко заблуждаетесь.
У Дёркен Рефлекса нет фольги. Там такое же напыление, как и у 90го стротекса и у R110й Юты.
Разница прочности обусловлена прежде всего толщиной основы и применяемым сырьём.
Вот вам пруф: на фото дельтовский рефлекс, сквозь который можно увидеть свет от окна.
Будь там полноценная фольга - такого бы не было.
Да вы и сами можете проверить: пожмакайте кусок рефлекса или 90го стротекса или 110й юты - увидите как на складках слетает напыление
соглашусь с #roofinspector - никакого "слоя" фольги там нету. это же не саркофаг над ЧАЭС. обычное серебристое напыление
"Фольгированный" это общепринятое название, чтобы было всем понятно.
я имел ввиду именно жесткие как пенофол, не подкрас пленки. двухслойные. спасибо за советы всем, наверное не стоит без понятия лепить теплоизоляцию в слой для пароизоляции, а лучше добавить ваты за те деньги и взять обычную хорошую ПИ. :beer:
