"Полезные советы" или "помогите новичку" - хотим дачу
DIRIKS
Нет, не оставлял. У меня под всем домом сделана подготовка из песка и сверху щебня 20-40. Я первую зиму решил не делать продухи, понаблюдать. Открывал каждую неделю, смотрел. В общем все сухо. Уже третий год даже нет намека на влагу, сухо (периодически проверяю). Все же жебень не даёт возможности капелярного подсоса, как было бы если под домом оставил грунт.
Для себя не вижу смысла делать "капитальную" отмостку для такого дома. Я вообще по всему участку пока что сделал дорожки из щебня. Это все же временный вариант, но очень даже неплохо. Сорняки конечно появляются но и легко убираются. Листья ветер как-то сам сдувает:)
Андрей, спасибо что делитесь. Похоже у нас одинаковые домики для дачи))). Зашла на форум, т.к. меня "пугает" маленький нюанс. Дом нам построили в октябре 2020 года, но не смотря на то, что окна открыты, а на выходных мы открываем все настежь, на внутренних стенах/перегородках, под пленкой, собирается конденсат (внутренние стены - обрешетка, вата, обшито пленкой). У вас не было такой проблемы? Я уже настроена на то, чтобы снять пленку обработать обрешетку по-новой и закрыть паробаръером. Или я "горячку порю" и просто нужно набраться терпения.... Да, пол и у нас "гуляет", я думала положить еще слой плиты, перекрыв швы нижнего слоя, для большей прочности. И еще попрошу сбросить (если есть такая возможность), как точно называются термопанели и где их можно приобрести. Спасибо,
Добрый вечер!
Да. Насчёт конденсата странно. Вообще не совсем понятно насчёт пленки на перегородках внутренних. Пленка с обеих сторон? Если да, то мне кажется это неправильно. Я не специалист в каркасном домостроении, но любая стена должны иметь возможность выводить лишнюю влагу. У себя такого не наблюдал. Может спросите ещё в ветке по каркасным домам. Добавьте фото, будет понятнее.
Не хочу Вам дать ложный совет.
Насчёт пола - я перед укладкой ламината снимал ОСБ. Подогнал, докуртил саморезы местами. Немного помогло, но в целом к этому привык.
По обшивке цокольными панелями. Их много разных, если загуглить. Я себе искал чтобы не резать. По размеру подошли 50*50 см.
Брал здесь:
polifasad-kiev.com/production.html
Монтировал на деревянный каркас:
[/img]
ef7c21a514b8.jpg' alt='ef7c21a514b8.jpg'
Потом я их погрунтовал и покрасил. И сверху установил отливы.
  • 4 тижні потому...
Предлагаю дождаться уже че привезут-соберут (конец апреля))) как-то не уверен что корректно сейчас рекомендовать
Добрый день.
Ну как, поставили домик? Как впечатления?
[QUOTE=djokoo;5288250][B]JustNickName[/B], а можно в ЛС подробностей где обосновались и где дом заказывали? а то я смотрю это же направление и подумываю про такой же тип дома) Заранее спасибо! [B]DIRIKS[/B], я бы делал и су и скважину. А потом саморегулируемый кабель. Таким образом зимой не замерзнет и в любой момент сможете воспользоваться[/QUOTE] [B]JustNickName[/B] присоединяюсь к вопросу где заказывали дом? [B]djokoo[/B] а что это за кабель? можно подробности? прочитал спасибо
[QUOTE=@ndrey_Z;5290545]Добрый день! Могу поделиться своей историей о дачном доме (подобный как на фото от Narval, пост #14). Живу в таком доме (6*6 плюс терраса 2.5*6). Строили его как дачу на лето. Дом с утеплением 100мм (пол, стены, потолок). Без капитального фундамента, на блоках. Под дом сделал подготовку из песка и щебня (чтобы убрать капиллярный подсос влаги). По периметру обшил цокольными теромопанелями. Но после первого же лета жена с ребенком не захотели возвращаться на квартиру в Киев. Решили попробовать зимовать и уже 3-й год живём за городом:). Первую зиму грели конвекторами, а на второй год поставил инверторный кондиционер, плюс доутеплил потолок ещё 100 мм ваты. Одного кондиционера хватает на весь дом, coooer&hunter 12 (комнаты проходные, без коридора). Только в -15, -20 включаю в спальне конвектор на мин чтобы приятней было. Температуру поддерживаем в пределах +20-21. Стоит учесть, что по ощущениям это другое тепло. Все же отсутствие фундамента и небольшое утепление пола даёт большой градиент температуры. Возле самого пола ближе к наружным стенам +15, а на уровне туловища +20-21. На полу ламинат + ковролин. По потреблентю ~ 1000 кВт в самый холодный месяц. Летом потребление 400-500 кВт. Внутри все по комфорту соответствует квартире, ванная, туалет. Дом обошёлся в ~ 8 тыс. дол (2017-2018 год). Ванная, сантехника, електрика, мебель ещё плюс ~ 2 тыс. дол (только материалы, делал сам). Переживал как будет вести себя ввод воды в дом. Кабель подогрева не ставил. Сама труба от скважины проходит на глубине 1.5 м. Входит под домом. На трубу пэ ф32 одет утеплитель, поверх одета труба канализационная ф110, на нее ещё утеплитель. Все это "одето" с самого дома аж до низа трубы (дно траншеи). Никаких проблем пока не было, за сутки без потребления даже в -15 не замерзает. Если куда то уезжаем на дольше, сливаю воду краном в приямке скважины и плюс с бойлера в доме. Дом очень быстро прогревается но так же быстро остывает, при отсутствии подогрева. Вообще очень доволен тем решением. Сейчас строю капитальный дом и пожив уже за городом, на своем участке, точно понимаю, что для меня важно в основном доме. Надеюсь инф будет полезной.[/QUOTE] Скажите, а вы не прикидывали по цене стоимость УШП без теплых полов вместо блоков для такого дома? Преимуществ вижу больше: появится тепловая инерционность, жесткий пол, нет проблем с перемерзанием коммуникаций.
[QUOTE=oleg5;5331153]Скажите, а вы не прикидывали по цене стоимость УШП без теплых полов вместо блоков для такого дома? Преимуществ вижу больше: появится тепловая инерционность, жесткий пол, нет проблем с перемерзанием коммуникаций.[/QUOTE] Ушп на этот дом будет тыс 15, при стоимости дома 8 как то неправильно :unknown: И ушп без теплых полов - инерционности там нет
[QUOTE=Narval;5331181]Ушп на этот дом будет тыс 15, при стоимости дома 8 как то неправильно :unknown: И ушп без теплых полов - инерционности там нет[/QUOTE] 15 это пальцем в небо или плюс минус точная цифра? Насчет инерционности не согласен, т.к. даже кирпичные перегородки в каркаснике дают эффект, поэтому считаю что плита будет работать и без теплых полов, а они в таком доме не нужны, ИМХО естественно.
[QUOTE=oleg5;5331324]15 это пальцем в небо или плюс минус точная цифра? Насчет инерционности не согласен, т.к. даже кирпичные перегородки в каркаснике дают эффект, поэтому считаю что плита будет работать и без теплых полов, а они в таком доме не нужны, ИМХО естественно.[/QUOTE] Средневзвешенная цифра, вы поспорить или интересуетесь? По вопросу инерционности - ваша плита будет инерционить только холод. Вспоминаем природоведение, теплый воздух поднимается вверх, отсюда если нет теплых полов - то в районе пола только самая холодная температура, и плита будет только холод аккумулировать. Кирпичные стены стоят вертикально, плита в низу в горизонте.
[QUOTE=Narval;5331353]Средневзвешенная цифра, вы поспорить или интересуетесь? По вопросу инерционности - ваша плита будет инерционить только холод. Вспоминаем природоведение, теплый воздух поднимается вверх, отсюда если нет теплых полов - то в районе пола только самая холодная температура, и плита будет только холод аккумулировать. Кирпичные стены стоят вертикально, плита в низу в горизонте.[/QUOTE] Я действительно интересуюсь, планируется постройка аналогичного домика, скрупулезно не считал, но навскидку подумал что возможно выйдет одно на другое, смотрел примеры реализованных таких фундаментов, ребра 200 мм, остальное 100, арматура 10-ка, ЭППС 100-ка, учитывая блоки, обвязку, лаги, черновые полы, утеплитель и пленки думал что примерно одно на другое плюс/минус, поэтому и спросил у автора, возможно он просчитывал, работу не считаю, песок в случае с блоками тоже нужен, но меньший объем. Насчет инерционности, возможно неправильно друг друга поняли, но автор сказал что домик быстро остывает оно и понятно, я вот и имел ввиду что если будет плита и на уровне пола температура будет 18-20 градусов то и плита будет иметь такую же температуру, естественно такой дом будет остывать медленне чем на блочном фундаменте но и нагревать его надо будет дольше, хорошо если его держать в плюсе, при такой площади думаю это не проблема.
Ушп требует серьезной подготовки грунта и без тп, не имеет смысла. Главный момент который озвучивали - надо или делать дачу по эконом технологиям Либо капитальный дом. Все ушп, утеплители и пр - зря выкинутые деньги, правильнее поставить правильный кондер, например инвертор 18й.
[QUOTE=oleg5;5331153]Скажите, а вы не прикидывали по цене стоимость УШП без теплых полов вместо блоков для такого дома? Преимуществ вижу больше: появится тепловая инерционность, жесткий пол, нет проблем с перемерзанием коммуникаций.[/QUOTE] Добрый вечер! На момент покупки этого домика про УШП читал много на форуме. Для данного домика даже не прикидывал. Я с самого начала рассматривал этот дом как временный. Мне кажется, Вам не стоит пытаться "выжать" с этого дома больше чем возможно. Это дачный дом, не более. В нем много косяков, самые дешёвые материалы, но если Вы понимаете, что это дачный дом - проще! Поставив его на дорогую УШП, начнёте заморачиваться, доутеплять, менять окна, доделывать и т.д. потратите кучу денег а он все равно останется дачным)) это мое мнение))
[QUOTE=@ndrey_Z;5332369]УШП то нужно строить нормальный каркасник, будет тепло и комфортно.[/QUOTE] УШП и с легким газоблоком типа D300 отлично дружит
[QUOTE=oleg5;5332351]Спасибо, это не дача, домик планируется для ПМЖ, надо перевезти родственника поближе, значит будем делать на блоках.[/QUOTE] Если планируете домик для пмж, то и подход надо другой. 1. Каркасник (хотя по нынешним ценам хз что получится.) 2. Каменный - в 40-50 уложитесь в бомж пакете. Разница между дачей и домом: Все что вы вкладываете в дачу вы мспользуете максимум 100 дней в году, а скорее всего 30-40. Соответсвенно лучше на 30-40 дней платить в 2 раза больше (хотя по факту на 20% максимум) чем вкладывать в технологии. Все что вы вкладываете в дом для пмж используется каждый день, и кроме реальной экономии приносит радость. Пример - мангальный комплекс за 5к долл дома - удовольствие 1-2 раза в неделю Тот же комплекс на даче - памятник похороненным деньгам.
[quote="@ndrey_Z;5332369"]аргументируйте что не правильно, люди ведь на форум для этого зашли и никто не аргументирует свою позицию как единственно правильную.[/quote] Даже не хочется ввязываться в эту дискуссию... Пошерстите форум , все эти темы уже сто раз обсуждались здесь...
[QUOTE=Narval;5332439]Если планируете домик для пмж, то и подход надо другой. 1. Каркасник (хотя по нынешним ценам хз что получится.) 2. Каменный - в 40-50 уложитесь в бомж пакете. Разница между дачей и домом: Все что вы вкладываете в дачу вы мспользуете максимум 100 дней в году, а скорее всего 30-40. Соответсвенно лучше на 30-40 дней платить в 2 раза больше (хотя по факту на 20% максимум) чем вкладывать в технологии. Все что вы вкладываете в дом для пмж используется каждый день, и кроме реальной экономии приносит радость. Пример - мангальный комплекс за 5к долл дома - удовольствие 1-2 раза в неделю Тот же комплекс на даче - памятник похороненным деньгам.[/QUOTE] Я прекрасно представляю чем отличается дача от дома, есть и то и другое. Каркасник 5х7 или 6х6 (спальня,с/у,кухня-студио) с утеплением 150 мм , на блоках, думаю подойдёт для ПМЖ одного человека. И в данном случае не вижу смысла в каменном доме, каркасный будет дешевле и быстрее. [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 32 минуты[/I][/color][/size] [QUOTE=lastandr;5332449]Даже не хочется ввязываться в эту дискуссию...[/QUOTE] Правильное решение, с ушами лучше не шутить, а то здесь можно такого наслушаться:)
[quote="oleg5;5332454"]каркасный будет дешевле[/quote] не будет [quote="oleg5;5332454"]и быстрее.[/quote] точно не будет и вообще, чтоб такое утверждать, посчитайте хотя бы примерную смету каркасника и, скажем, из ГБ Д300 300мм тогда все поймете сами
[QUOTE=korund;5332616]не будет точно не будет и вообще, чтоб такое утверждать, посчитайте хотя бы примерную смету каркасника и, скажем, из ГБ Д300 300мм тогда все поймете сами[/QUOTE] Я имел ввиду в нашем частном случае) Быстрее потому что по ряду причин приступить сможем осенью, не раньше, каркасник можно и зимой строить. Дешевле, т.к. работы по каркасу есть кому выполнять, а на ГБ и фундамент под него, придется нанимать людей и платить, ну и не хотелось связываться с мокрыми работами. Конечно если бы строил из ГБ то Д300 как по мне уж очень рыхлый, я бы использовал Д400, это моё субъективное мнение. А так согласен, тоже видел много информации что из ГБ выходит дешевле.
В 09.03.2021 в 10:25, DIRIKS сказал:
Всем привет, уважаемые пользователи данного форума. Зовут меня О
В 11.03.2021 в 10:05, BugS сказал:
всем привет , у меня на даче , думаю этот вопрос будет актуален почти у каждого , продьездная дорога ,просто ужас, собрались кооперативом и начали думать как решить вопрос , в голову пришла мысль , чтоб быстро и не дорого, дорогу засыпать щебнем.. долго искали где можно найти недорогой ,а главное хороший щебень , на помощь пришел сосед , у который себе уже покупал щебень для строительства, дал хорошего поставщика mir-betona.od.ua/sheben-odessa/ мы обратились и буквально за неделю вопрос был решен, теперь подьехать к даче одно удовольствие ) всем советую
