Разрушение покрытия бетонной плиты
Andrei1
Доброго дня.
Минулої осені заливали заїзд, в суху погоду, за кілька тижнів до перших морозів.
Вже взимку покриття (верхній шар бетону) почав тріскати і сипатися, на глибину в пару сантиметрів, майже по всій поверхні плити.
Два питання: чому так сталося, і що з цим робити?
(заливав не я, тому на технічні питання з % цементу та піску відповісти мабуть не зможу)
Дякую!
Доброго дня.
Дякую!
2 см это много. Варианты проблемы:
1. много воды в бетоне
2. не качественный бетон.
Надо накрывать. Например, тротуарка на гарцовку.
Доброго дня.
Дякую!
Машиной зимой заезжали ? Есди да, то скорее всего разрушают соли которыми посыпают дорогу и потом это все стекало с машины на ваш бетон. Если не заезжали, то бетон не очень.
У меня залита площадка из бетона. Бетон шелушится именно в зоне стоянки авто, в остальных местах как новый.
Решается вопрос укладкой тротуарной плитки или брусчатки
У меня 2 года стоит площадка под авто. Ничего не шелушится . Бетон был f200
Варианты проблемы:
Вы подтвердили мои опасения, тоже грешил на некачественный бетон.
Скорее всего, так и сделаю, поменяю бордюр на повыше, и заложу плиткой.
А есть ли альтернатива плитке?
Поищите на форуме Propeller. Он подскажет и предложить материалы.
Если разрушения 2 см глубиной, я бесполезен.
А если меньше, скажем 0.5-1 см?
(интересуюсь на будущее)
Для нового бетона М250 не меньше, F (морозостойкость) не менее 150.
Водоцементное отношение не более 0,6.
По месту для уверенности в бетон добавить воздухововлекающую добавку. Это сразу F не менее 200.
Для разрушенного.
Выровнять шлифовкой (если при шлифовке не будет выбивать щебень из бетона).
После этого нанести пропитку :
ekco.com.ua/p656959284-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html
Если бетон М200-М300, то глубина пропитки около 3-5 мм.
Второй вариант такой :
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=56
