Гараж, терраса и крыльцо - как считают в площадь дома?
motos
Приветствую!
У меня участок для индивидуального садовничества в Киеве. Сейчас на стадии проектирования хочу выяснить как правильно поступить.
Дом получается 140 кв.м. и дополнительно терраса 15 кв.м. и крыльцо 4 кв.м. Так же есть гараж около 68 кв.м.
Учитывая наши законы, хочу сразу запланировать как лучше отобразить объекты чтобы не платить (меньше платить) налогов на площадь выше 12, чтобы гараж был как отдельное помещение, а терраса и крыльцо не вошли в площадь дома.
Или может есть какие-то другие варианты, например дом после ввода оформить на двух человек (на меня полдома и на жену) ?
Добрый день
Идей лучше не возникло,поэтому чтобы не платить налог,мы например будем узакaнивать по половинке дома.
Спрашивала у архитектора за террасу, думала может можно как-то схитрить - она ничего не посоветовала...поэтому так будем,гараж в таком случае лучше отдельно,если не можете впихнуть его в эту норму :unknown:
Поэтому если удастся впихнуть гараж к дому(при этому разделите по полам владение и не будете платить налог)лучше так сделайте
Добавлено через 5 минут
плюс там же на террасу идет коэфициент 0.3 если вы еще не учли это,будет тогда меньше по квадратуре она
И помнится мне так же , если у вас постройки выходят за 100 квадратов(гараж,сарай ,бассейн(:pozor:) вы так же платите налог за лишние квадраты:sorry:
Терраса при инвентаризации в площадь дома не входит.
Если участок оформлен на одного, то и на дом будет один собственник.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4027517&postcount=133
Змінено користувачем Татьяна 1973
А нам говорили входит :shock: вроде крыльцо только не считается.
Но если так,то я рада))
Похожие вопросы:https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=5312726#post5312726
это у проектировщиков так. У инвентаризаторов своя инструкция:rolleyes:
Добавлено через 18 минут
Отдельно стоящий.
Если хотите, чтобы был пристроенным к дому, не должно быть входа в дом из гаража и как бы отдельная крыша. Но это мое мнение, у техников Вашего БТИ может быть другое)). Законодательно, по-моему, это нигде не отражено.
Ой у знакомых вообще спуск в гараж и из него вход в дом)тобиш это как цокольный наверно,над гаражом кухня /комнаты и т.д
Я тоже думал на двоих оформить дом, по половине. Но это я так понимаю нужно выносить в натуру и делить, что соответственно не дешево выйдет. И можно ли делить дом на садовом участке?
Если гараж узаконивать как отдельное помещение, то в не зависимости от площади платиться налог (в Киеве за прошлый год это коэффициент -0,4% от минимальной зп).
У меня получается гараж 33 кв.м. дом около 130 кв.м. терраса 18 кв.м.
В любом случае попадаю под налог, разве что ввести например дом в эксплуатацию, а гараж и террасу оставить как в процессе стройки. Но можно ли отдельно вводить в эксплуатацию террасу и гараж?
Стоит отображать террасу в строительном паспорте? Про крыльцо перед входом я молчу пока ))
пункт "а" или пункт "в" в любом случае 2 сделки, 2 оценки+налоги.
можно
гараж можно, но имейте ввиду, что эксплуатация не сданного в эксплуатацию - штраф... таррасу вряд ли получится, т.к. вводить в эксплуатацию Вы будете после заказа техпаспорта в БТИ и дом должен быть закончен. Можете террасу достроить потом, но какой в этом смысл, если она в площадь дома не входит.
В техпаспорт вносят все строения, стоящие на фундаменте. Если терраса (или другое строение) без фундамента, то ее площадь не вносится в документацию. Но это зависит от того, как примет решение техник их БТИ. Я так достал своими запросами специалиста, что он с целью уменьшения площади в доме высчитывал площадь, занимаемая колоннами.
Есть мнение, что в связи с нехваткой бюджету денежных знаков, администрирование налога на недвижимость могут перевести с квадратных метров на оценочную стоимость.
Давно вже треба. А то понастроювали собі невеличких хатинок по 100 чи меньше квадратів і дулі крутять державі. А так - оцінять халупу в мільйон і є з чого утримувати ВР та АП.
Доречі, знайомий продавав хазяйство в забитому селі, то оцінювана вартість нерухомості вийшла більш ніж у п"ять разів вищою за гроші, які дали за неї.
