Двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева
timoc
Для подогрева , для нужд в ГВС пользуюсь двухконтурным газовым котлом , как бы и хорошо не нужно покупать бойлер . Каждый день приходится по «сто раз»включать и отключать газовую горелку и тут приходит мысля на сколько хватит этого котла если его так часто включать? Хотел бы знать ,что скажите как поступить нужно ли покупать бойлер?
Поройтесь в настройках котла, у меня параметры называются:
- минимальный расход горячей воды
- задержка сигнала турбины
Выставил так, что горелка включается если смеситель держат открытым больше половины и дольше чем 2 секунды. А вместо бойлера стоят колбы с фильтрами на вводе и под мойкой, потому даже с выключенной горелкой вода идет комнатной температуры. Надобности в бойлере не вижу
У меня вайланд если надумаю ставить бойлер , то как отключить подогрев воды на нем?
И что, что будет горелке? :lol:
У меня котел с 2006 года по сто раз включается, тактует зимой часто, и ничего с ним не случилось и думаю в ближайшие годы не случится. Потому что когда я его поставил, сам забыл о нем и семью предупредил не лезть куда не следует.
Котлы ломаются у людей, которые не дают им нормально работать и обращают внимание на пустяки, делая из этого слона.
Я тоже так думаю , что может случиться на то он двухконтурный , но спецы из сервиса предупреждают ,что в дальнейшем будут проблемы
ничего ему не будет.
10 лет жил с двухконтурным газовым. Б.у. хз сколько до меня, он вытерпел все - и включения горячей воды по сто раз в день, и скачки напряжения 160-260 вольт, и паршивую воду в системе отопления с постоянной подкачкой через день, и дерьмовый газ, который еле горел... Горелка чертыхалась, матюкалась, но работала. И ничего ему не было. Только раз в несколько лет теплообменник чистил.
В Вашем случае разве что износ трехходового клапана может волновать, но и то, я вот на 10 году эксплуатации его один раз поменял (начинку+привод, бюджет около 1200 грн).
Сейчас переехал, теперь у меня электро + косвенник. Прошлый вариант был однозначно лучше.
Кроме газового котла у меня ещё твердотопливный , поэтому мысля была поставить бойлер косвенного нагрева .В зимний период было бы не плохо .
сравните стоимость самого бойлера косвенного нагрева и затраты, если будет только двухконтурный газовый котел на горячую воду. Вы за стоимость бойлера можете газом воду греть лет 10.
Три сан. узла, кухня, семья из 5 человек. Обычный двухконтурник с задачей ГВС справится?
При выборе двухконтурник или бойлер косвенного нагрева гадание не самый правильный метод.
ТС написал, что справляется. Гадать не нужно. Нужно лишь внимательно читать.
А с чего Вы взяли что ТС прав? Вероятней всего ему просто не с чем сравнивать. Половина заказчиков переезжая из квартир в дома говорят одно и тоже (у нас стоит электробойлерна 60-80 литров и нам хватает).
У меня на двоих расход воды помоев где то 6-7 вёдер в день это без ванны , это при том как бы стараемся экономномней и то котлу достаётся .
Если надумаю ставить косвенник у меня предусмотренно две петли трубочек на 1" одна на холодную, другая с насосом от гидрораспределителя для подключения у вверх торчат. Как надо на практике это дело осуществить ?
Я думаю, что бы котел не дергался при включении гарячей воды при работе косвенника просто перекрыть на котле холодную воду.
Так вот если кател двухконтурный и надо поставить бойлер косвенного нагрева, то для того что бы это было совместимо есть я так думаю два варианта:один это перекрыть подачу холодной воды на котёл и тогда бойлер будет работать от системы отопления , :(ц:(и второй вариант поставить обратный клапан на гарячую воду я имею ввиду перед котлом.
и тогда бойлер будет работать от системы отопления , .
А какая температура планируется в системе отопления?
И третий вариант- купить БКН для двухконтурных котлов.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=7909
когда работает газовый кател то t от 47 -55град, а если ТТ то от 56-65град
Добавлено через 39 минут
Я знаю, что бойлер косвенного нагрева ставят для работы с одноконтурным котлом, а с двухконтурным это уже когда необходимо нужно поставить бойлер, тогда выдумываешь потому что когда t в бойлере достигает больше 40 град то грелка на котле начинает включаться, то отключаться як кажуть начинается тактование и тем самым увеличивается время разогрева.Так вот что бы этого не было я предлагаю такие варианты.
Я вам за здравие, вы мне за упокой. Уже давно все придумали до вас. Я вам и фото показал- это бойлер специально для двухконтурного котла, т.с. готовое рабочее решение.
:rules:QC Да я поняв ,что есть третий вариант такой БКН специально для двухконтурника начиная от 15тыс .у этого БКН две дырки для гарячей воды одна на расход санитарный , а вторая для подачи горячей воды от котла . Ну а если есть обыкновенный косвенник за 6 тыс. и как надо сделать , что бы он работал в паре? Змінено користувачем timoc
В маем случае я думаю есть одно решение перекрыть воду на котле, что бы не включалась грелка то есть, греть воду будут тен и отопление.
А что бы греть воду котлом нужно поставить обратный клапан на горячу воду от котла , а у меня нету возможности все замуровано.
Подключите выход ГВС из котла в ЭБ 30л. Из ЭБ на потребители. Сделайте байпас, что бы отсекать ЭБ. И будет вам счастье и много горячей воды. Никаких ОК и всяких хитромудрых решений.
