Такий от комплект для СЕС придивився. Варто?
Вомбат
59 минут назад, Вомбат сказал:
Тобто, гофра не просто зайва, але і шкідлива? Зрозумів.
Сам по собі кабель стійкий до УФ. Хоча і не завадить дати додатковий захист. Я не проти гофри. Але момент раннього діагностування вона знивелює з іншого боку. Хоча ізоляцію збереже.
Все вирішує конкретна ситуація
1 час назад, Вомбат сказал:
Ще маю питання: яка висота опорних стовпчиків, що бетонуються (при встановленні панелей під кутом на 60 градусів)? Просто у тестя, виявляється, є старі запаси труб, буду розкуркулювати. Нє, ну а шо робити, зараз ціни на метал якісь дико неадекватні.
А це вже питання не до мене а до олівця з папірцем і геометрії. Думаю що рахується елементарно
28 хвилин тому, Dalet сказав:
Воно-то да, але ж легше спитати, аніж зайвий раз мізки напрягати😁
31 хвилину тому, Dalet сказав:
А якщо прокласти його... під склом? Частково від уф повинно захистити і той самий момент раннього діагностування не провтикаємо.
Ні, ну  ідея ж...
10 часов назад, Вомбат сказал:
Ні, ну  ідея ж...
такий переляк не вартий того. пошкодження кабелю малоймовірне, просто на даху є більша вірогідність що в нього закрутиться саморіз, або ізоляцію спробує не смак якийсь гризун
16 хвилин тому, Dalet сказав:
Та в мене просто залишки скла є, оце придумав, куди примостити 😁
В будь-якому разі, якщо раптом будете планувати поїздку на Черкаси чи Смілу і буде можливість зробити догрузку - маякніть. А я поки під Ваші панелі буду потихеньку виварювати та бетонувати.
До речі, є сенс робити динамічну конструкцію, щоб можна було міняти кут нахилу?
3 минуты назад, Вомбат сказал:
в автомномці є і великий.
В 04.07.2021 в 16:55, Dalet сказал:
хоча. як би я робив собі автономку, або для компенсації СЕС то ставив би панелі , два поля, в різні боки - схід та захід, під кут десь 35гр.
планую СЕС для компенсації споживання електроенергії кондиціонера будинку і теплового насоса для підігріву води в басейні та можливо інших споживачів.
Потужність ТН - 2,8 кВт, кондиціонера 2,4кВт ще є тен бойлера 1,5 кВт як основні споживачі
Маю будівлю з дахом схід-захід, загальна довжина 12м з кожної сторони, який оптимальний комплект обладнання можете запропонувати.
9 часов назад, P.S сказал:
ну, якщо тільки компенсація то краще для того мережевий грід з обмеженням генерації. А от коли резерв ще захочеться то тоді вже стартувати треба з гібриду.
Так от. Резерв електроживлення треба чи ні?
9 часов назад, Dalet сказал:
Якщо мається на увазі підключення акумулятора як джерела безперебійного живлення, так то бажано, але не значний, можливо заживити газовий котел та холодильники з морозильниками.
Взагалі думаю про генератор на випадок вимкнення світла на значний термін, а випадки такого вимкнення вже були.
Потрібно зрозуміни, що більш вигідно компенсувати по трьом фазам і не мати резерву. Чи мати резерв з гідриду, але я так розумію компенсацію тільки по одній фазі. При наявності генератора можливо і не потрібен резерв електроживлення.
12 часов назад, P.S сказал:
я б собі в такому варіанті поставив отакий інвертор - Гибридный сетевой инвертор Goodwe GW5048-EM, він дозволяє покривати сонцем те що підключено між лічильником і ним, дуже зручно, не траба думати про можливе перевантаження інвертора. А резерв буде з нього 2400Вт, чого вистачить на перелічене.
є також така модель з 5кВт резерву - Гибридный сетевой инвертор Goodwe GW5048D-ES
якщо дивитися на щось дешевше то Гибридный солнечный инвертор Q-Power Axpert MAX 7200-48-230, але навантаження все вмикається в транзиті, і АКБ тут треба суттєво збільшувати ємність, щоб їх не вбити. Є і менша потужність, на 5кВт. Там же на сайті модель Opti-Solar SP5000 Handy Plus.
Окрім того є ще декілька цікавих варіантів, погортайте сайт, почитайте параметри.
  • Дякую 1
якщо так то можна відмовитися від резерву і поставити суто мережевий на компенсацію. На 5кВт вийде десь до 1000дол.
  • Дякую 1
то без розуміння навантаження по фазах, графіку денного споживання не зрозуміти. Але, можна будувати поетапно
  • Дякую 1
15 часов назад, Dalet сказал:
Навантаження по фазам можна розподілити порівну (більш менш), але думаю не завжди навантаження буде рівним по фазам в процесі споживання.
Для себе все таки бачу мережевий на 3 фази порядка 5кВт з двома трекерами (захід схід)+ генератор так як в зимовий час генератор буде більш актуальний при пропадані електрики на добу (в мене 2 клас споживання).
Можете порадити оптимальний комплект, можна в ЛС
28 минут назад, P.S сказал:
бачити і реалізувати то геть різне.
мережеві трифазні дуже пагано працюють в обмеженні. якщо по 2м фазам будет по 3кВт, а по 1й = 0Вт. То мережевий буде стояти не працювати
29 минут назад, P.S сказал:
тільки після того як Ви будете розуміти що на справді хочете
42 хвилини тому, Dalet сказав:
Да, то є суттєве обмеження не завжди є споживання по трьом фазам при однофазних навантаженнях. Про таке обмеження я не знав.
Тоді дійсно краще однофазний.
Наскільки я зрозумів у випадку з Goodwe GW5048-EM я ще отримаю джерело безперебійного живлення на максимум 2300Вт/год при наявності відповідного акумулятора і зможу підключити газовий котел холодильники та морозильники, а також насос скважини, тобто найбільш життєво необхідні споживачі.
Та у випадку довготривалої відсутності електрики достатньо підключити буде однофазний генератор 3-5 кВт для зарядки акумуляторів для продовження роботи
І на скільки я розумію при наявності електропостачання на фазу з даним інвертором можна навішати більше 5000 Вт він же буде покривати тільки те ще зможе покрити від сонця а решту візьме з мережі.
Можливо є ще нюанси?
1 час назад, Dalet сказал:
А можно поинтересоваться? (вопрос не сегодняшнего дня, но ближайших лет, пока готовлюсь информационно, чтобы потом не наделать ошибок впопыхах)
Хочу поставить 5-6кВт солнечных панелей (половина юг, половина запад), которые будут работать в первую очередь на собственное потребление дома,  потом на аккумуляторы, и излишки (при их наличии) отдавать в сеть. При пропадании электричества запитка критичного оборудования от аккумуляторов, а если длительно - от генератора. Дом на электричестве, потому 3 фазы. Критичное оборудование (при пропадании света), как я понимаю, лучше кинуть на одну линию, чтобы не кормить аккумуляторами лишнее. Можно ли это как-то красиво реализовать за относительно вменяемые деньги? Без выдачи в сеть на однофазном инверторе вроде нет проблем. А вот как выдать излишки в сеть по 3 фазам - не очень.
Можно как-то реализовать задумку или лучше забыть?
11 минут назад, Alvalk сказал:
покрывать можем только то что у нас на текущей фазе.
6 минут назад, Dalet сказал:
никак
однофазным - понятно никак. Я имел ввиду можно ли  саму идею реализовать на 3-фазном? Или, например,  путем комбинации однофазный гибридный+трехфазный сетевой?
Змінено користувачем Alvalk
24 минуты назад, Alvalk сказал:
да, на трехыазном с одного солнечного поля и с одной банки батарей все так и работает, и покрывают они столько в фазу сколько нужно
но стоят они ох как не мало - 4000-5000дол за 10-12кВт и часто требуют высоковольтные АКБ
  • Дякую 1
Dalet, т.е. в моем случае лучше не париться с излишками и  использовать исключительно для своих нужд?
