Вентиляция в парилке : металл или пластик
msyrotenko
Добры день уважаемое сообщество,
Есть вопрос из чего делаеть вентиляционный короб в парилке для оттока воздуха?
Можно ли сделать вентиялцию из пластика? Не будет ли пластик прогреваться до такой температуры, что начент вонять или выделять что-то ведное?
В целом сам короб будет проложен за деревянной вагонкой и фольгой, кроме выходных отверстий.
Или из пластика лучше не делать и нужно сделать из металла? Если да, то какого: оцинковка, нержавка..?
Змінено користувачем msyrotenko
  • msyrotenko змінив заголовок на Вентиляция в парилке : металл или пластик
Сделал из пластика, разогрел парилку до 100 градусов и пластик потёк.
Только металл!
Супер, спасибо за ценную информацию. А какой металл нужно? Нержавейка, оцинковка или без разницы?
12 часов назад, msyrotenko сказал:
Любой, но оцинковка на порядок дешевле.
22 часа назад, aleksey02 сказал:
Только металл!
"Потек"?
Я так понимаю образовывается конденсат и он течет или пластик подплавился тк вент канал был близок к печи?
22 часа назад, msyrotenko сказал:
"Потек"?
Пластик расплавился. Вентканал в противоположном от печи углу.
  • Сумно 1
Температура эксплуатации пластика до +70, если он за утеплителем, зачем разгонять температуру свыше?
10 часов назад, Perun 1978 сказал:
Температура эксплуатации парилки от 70 до 90, при разогреве может быть и больше 100. Соответственно, воздух и вентканал с воздухом будут иметь такую же температуру.
  • 2 роки потому...
Доброго здоровя всім.
Планую витяжку з парилки по принципу Басту, і виходить забір не з того боку парилки. Питання чи може бути вентиляція знизу -вгору потім горизонтально 4м попри стелю і потім в вертикальний канал 5м?
14 годин тому, Yura Matviiv сказав:
А чому горизонтальний участок іменно під стелею. Може навпаки , горизонтальний участок зробити під полками.
Змінено користувачем andrey_ka
1 годину тому, Yura Matviiv сказав:
Приклав схему для наглядності, питання чи буде працювати?
Так , не буде.
ІМХО.   Поміняти розміщення пічки , об'єднати три труби(димохід , вентиляцію парної , вентиляцію душової) в один канал та вивести на дах.
31189860_.thumb.png.698899a3b8e1a2d199b2f75af74aad7c.png.00d7345b94d45df99f2745c4a865bf57.png
22 часа назад, andrey_ka сказал:
Не полками, а полОками.
Звичайне зауваження...
  • Дякую 1
Двері я вже не перенесу, можна перенести розташування пічки замінивши її на електричну, але шкода бо я під неї зробив приточну вентиляцію.
22 хвилини тому, Yura Matviiv сказав:
Тоді , при теперішньому росташуванні пічки об'єднайте вентиляційну та димову труби. Тобто робите короб всередину вставляєте труби , і все це виводите на дах. Тільки на даху ці труби потрібно обов'язково розділити. Димову трубу вивести вище дашка короба.
