Чи можна змінити джерело живлення датчика руху?
Pazan
Вітаю!
Маю встановлену просту GSM-сигналізацію. До неї під’єднано датчики руху, котрі живляться батареєю, типу "крона", на 9В. Чи можна підключити замість крони якийсь блок живлення на 9В замість крони?
Конечно можно, но нужно ли? Какой ресурс кроны? Если несколько лет, то лучше оставить Крону. Нужна ли вам рабочая система на случай пропадания электричества? Если да, то при питании от внешнего источника придется ставить бесперебойник для питания датчиков охранной системы.
В 27.07.2021 в 12:21, Pazan сказал:
Вітаю!
Вместо "кроны" - любое зарядное устройство для мобильного телефона 220В АС -> 5В DC + повышающий DC-DC преобразователь.
Вместе с  "кроной" (ИБП) - любое зарядное устройство для мобильного телефона 220В АС -> 5В DC + повышающий DC-DC преобразователь. Общий "минус" с батарейкой, оба "плюса" подключить к плюсу питанию датчиков через диоды, напряжение после повышающего DC-DC преобразователя выставить на 0,1 В больше, чем на свежей "кроне".
3 часа назад, Seva1964 сказал:
по моему проще подыскать блок питания от свича или роутера, там попадаются 9в без танцев с бубном
3 часа назад, unreal1975 сказал:
Возможно, это проще. С другой стороны, у каждого дома валяется куча уже ненужных зарядок для мобильных телефонов и можно подыскать, например, вот это вот 3v3.com.ua/product_1019.html
это у вас такие чтоли датчики?   а то бы крона села ну ооочень быстро на обычных датчиках.
Если такие, то я вам позже "обрадую".
28.07.2021 в 21:07, unreal1975 сказав:
тобто, просто підключити "+" <-> "+", a "-" <-> "-" ?
12 часов назад, Pazan сказал:
3-4 тижні
сильно мало...  левые датчики какие то..
 А где датчик стоит, не на кухне где часто люди и датчик пооостоянно срабатывает?  Если да - то это  и есть причина быстрого разряда.
У радиодатчиков ждя этого есть (должен быть, у фирменных точно есть) режим работы "тест" и "рабочий режим". Так вот у вас условно в режиме тест. В рабочем режиме логика срабатывания чуть другая: вы заходите на кухню, датчик передает радиосигнал.. и потом вы на кухне например 30 мин ходите он молчит... пока вы не выйдете с кухни на 3 мин. Датчик "понимает" что никого нет и ждет вашего появления - как только ктото зашел он передает радиосигнал и опять ждет пока не будет движения 3 мин.. Таким образом нааамного больше работает крона, а движение в режие охрана будет по любому обработано датчиком и передан радиосигнал. Так устроены много разных датчиков, например "ЭЛМЕС". там крона может пару лет работать.
18.08.2021 в 11:13, unreal1975 сказав:
Точно.
я думав, що там є різниця -- імпульсні БЖ, не імпульсні... 🤔
18.08.2021 в 11:40, Diver сказав:
А где датчик стоит
у кімнаті. Вимикаю, коли вдома.
типу цього? www.bezpeka-shop.com/ua/product/besprovodnoy-passivnyy-ik-datchik-dvizheniya-ptx-50/
5 минут назад, Pazan сказал:
Немає. Приблизно така різниця як дизельний чи бензиновий двигун. І той і той буде їхати
Змінено користувачем unreal1975
8 часов назад, unreal1975 сказал:
для датчика движения это может быть проблемой, но нужно пробовать.
Там если БП поверх постоянного напряжения дает еще и импульсные помехи - они могут попадать на входные цепи датчика, и давать ложные сработки.
8 часов назад, Pazan сказал:
Да, эти. реально больше года работают.
раз в год рекомендую менять на новые.
Цену там можно поделить почти пополам.
20.08.2021 в 20:38, Diver сказав:
крони чи датчики?
це як?
крони чи датчики?
крони !
цену Элмеса видите..? - завышенная цена.
Змінено користувачем Diver
