Помогите оценить практичность проекта/планировки
Kim_555
Здравствуйте. Хочу построить не большой дом примерно 120 м.кв. Планирую под сдачу/жилье. Тип - шале. Вот такое накидали сегодня с архитектором. Буду признателен за высказанные мысли. Монитор был выгнут, немного на фото криво выглядит, но получить представление возможно. Идея - домик как на фото.
16274127187808111085891457135702.thumb.jpg.2f8ab19a6c242c312b6fa4abc02209b8.jpg 16274127444467011836386573401984.thumb.jpg.664f9d0b1540de938adf528670d7126c.jpg
Надо еще котельную небольшую сделать, так как газа нет.
Змінено користувачем Kim_555
  • Kim_555 змінив заголовок на Помогите оценить практичность проекта/планировки
Back in the USSR.
Ласкаво просимо у "Клюб любителів дачного будівництва 80-х років ХХ-го століття".
  • Дізлайк 1
Класна відповідь, клуб -не клуб, а щось коструктивно якби сказали. До чого тут СССР? Що не так з плануванням?
16 хвилин тому, Kim_555 сказав:
Там дуже полюбляли будувати на 4 сотках подібні "шалє".
1. Одне-однісіньке вікно у темній вітальні :pozor:
2. Драбина 180 см навширшки :pozor:
3. Повна відсутність вікон над драбиною і в холі 2 поверху :pozor:
4. Скошена стіна на другому поверсі :pozor:
5. Зовнішній вигляд :pozor:
І насамкінець питання - як ви збираєтесь робити дах, якщо за плануванням внутрішня несуча стіна на першому поверсі розташована поперек гребня даху?
Якось так виходить, що і кухня прохідна, і вітальня прохідна, і одного вікна в вітальні дуже мало на таку площу, санвузли манюсінькі, на другому поверсі багато маленьких кімнат, то все спальні? Ну під здачу може і піде але не для постійного проживання.
57 хвилин тому, Kim_555 сказав:
1. Тут немає роботи архітектора і немає відповідно "планування".
2. СССР тут до того, що наша ментальність до сих пір ще совкова.
Звільніть свій розум від бажання будувати "шопопало", і Ви й не помітите, як навколо Вас світ стрімко почне змінюватися на краще. Я сам був такий і знаю як то. Без образ.
Дякую за відповіді. шопопало - зовсім не хочеться будувати, треба з невеликого бюджету витиснути максимум. Відверто скажу мені подобається тип (шале), тим більше він якраз в горах і повинен бути побудований. Ділянка 19 сотих, але на решту площі - є плани... Як би ви реалізовували будинок такого плану?
1 годину тому, Kim_555 сказав:
Архітектура і дизайн приватного котеджу це не про прикраси та форму покрівлі. Це про вирішення конкретних задач на конкретній ділянці за конкретні гроші.
На мою суб'єктивну думку вкладати гроші в бізнес (аренда житла) треба теж з розумним підходом.
Але то не значить, що треба "плодіть" сарайчіки із сумнівним зовнішнім виглядом та плануванням в стилі "совкова дача".
Для реалізації Вашої задачі я б в першу чергу:
1. Розглянув в комплексі генплан ділянки, що там буде окрім житлової будівлі
2. Обрав оптимальні технології та матеріали відповідно до Вашого бюджету та особливостей ділянки, грунту
3. Зробив розрахунок витрат на будівництво першої черги.
4. І тільки на цьому етапі розпочав займатися створенням декількох варіантів планувальних рішень....
А ото "шалє" то вже буде або не буде результатом попередніх кроків.
Проста перевірка - зняли б ви таки і під що.
В проекті не вистача великої вітальні з виходом на терасу.
Мінус ще що 2-ий поверх (діти старікі - не знімуть бо напряжно).
Подивіться типові проекти у того ж z500, архона. Виберіть з них 3-5, що сподобаються і з ними вже можна йди до архітектора. Тільки справжнього, а не того, що намалював Вам це одоробло
Найкращий сразу покажет вам возврат инвестиций в разработку проекта, а обычный будет вам говорить "сделаем все в лучшем виде" или "как вы пожелаете"
  • 2 місяці потому...
Господа, посмотрев букинг и подобные сайты, нашел интересующий меня объект. Дом который приглянулся - деревянный, но планирую сделать его из кирпича. Прикреплю ссылку на фото дома, не реклама. Так же прикрепляю примерно планировку как сделано в этой реализации. Размеры дома примерные, но исхожу из своего бюджета. Буду благодарен за ваши мысли по поводу этого варианта. Спасибо
16355349153758809630422049791322.thumb.jpg.7d9cb76ea81d76849fbd059ebaa4c247.jpg16355349338663096364905604722856.thumb.jpg.9a6c6ff81a99f0a7bfc6155f34159925.jpg
UPD: Сделал разбивку по периметру на участке, явно 6*8 мало. Думаю 8*8 должно быть в самый раз... Так же придется отзеркалить, вход в дом будет с права, так же там планирую сделать террасу, 3-4м от стены с мангалом. Еще правее есть место для бани, вот и еще возник вопрос - может предусмотреть топочную (для твердотопливного котла), выделить кусок санузла?
