Как правильно подрезать лаги ?
Скрипка Александр
Хочу переделать пол , снять доску которая лежит на лагах , положить фанеру и на нее снова ту же доску , в итоге уровень пола поднимается на толщину фанеры. Есть идея подрезать лаги , не могу понять каким инструментом удобней всего это сделать - рубанок , фрезер ? Ширина  доски 50мм.
35 хвилин тому, Скрипка Александр сказав:
А який у цьому сенс?  Якщо задля підняття підлоги на товщину фанери ,  то  прикрутіть її поверх дошок - менше мороки.
39 хвилин тому, Скрипка Александр сказав:
Тут не зрозуміло : як підрізати , навіщо підрізати ?
Мабуть щоб дошки не скрипіли і не грали, а лаги різать щоб висоту не красти. Хоча скільки там тої фанери, 2 см може
  • Дізлайк 1
14 хвилин тому, Дощ сказав:
Демонтувати дошки без пошкодження , це буде квест ще той. А якщо там лаги ще й дубові (а як правило іменно цей вид матеріалу раніше використовували) , то взагалі половину цвяхів буде не можливо витягнути.
Змінено користувачем andrey_ka
Вот за що люблю наш форум .. "хата стара,  лаги дубови, дошку не відірвати " ...  Хата нова , лаги соснові , дошку відірвати можна .... Питання : чім краще зняти 10-15 мм   з лагів товщиною 50 мм?
Циркулярним станком , виставляэте паралельний упор на 40 - 35мм. і проганяєте лаги .
21 годину тому, Скрипка Александр сказав:
Якщо не робити власного висновку  з  описання вашої проблеми , то відповідь на ваше питання буде , фрезер. Ви на таку відповідь очікували?
В 26.08.2021 в 00:15, Дощ сказал:
Скрипеть все одно будет. Скрипят доски МЕЖДУ собой обычно. Зато стоимость фанеры будет и работа несколько интересная - лаги-то снимать не будут, судя по всему. Т.е. все примыкания (вначале и в конце лаг ) - ручками... Инструмент не подлезет. А так я бы циркуляркой ручной делала. Рубанком 15 мм долго.
