Нужна консультация по электрокотлу
Дашуля
Добрый вечер.
Есть дом и ввод в дом 380 6 квт
Автоматы на 16 А, но у меня счетчик вырубает при бОльшем потреблении
Увеличить пока нет возможности.
На 1 этаже сделан т.пол , порядка 80 кв.м
Хотелось купить котел протерм скат и запустить т.пол.
В магазине сказали что дела не будет.
Мало мощности.
Читала что можно в протермах зажимать мощность.
Вобщем... есть кто то ,кто по телефону или на объекте проконсультирует как быть в такой ситуации?
И возможно предложит решение с котлом (кроме увеличения мощности)
Спасибо.
Мощность на котле задать не проблема. Я зажимал на 2 кВт.или 3. Проблема, а не будет ли холодно?
29 минут назад, Дашуля сказал:
Добрый вечер.
Мало мощности.
Спасибо.
Реле разгрузки вам поможет, я живу с теми же 3х16А автоматами теплого пола 92 квадрата Протерм Скат 6кВт сейчас бы купил 9 для залповых прогревов
сколько у вас квадратных метров ну и если знаете что бы не гадать какие тепло потери?
4 часа назад, Dendnepr сказал:
Мы пока, зимой не живем в доме.
Ставили конвекторы и держали в доме + температуру.
Полы хотелось бы проверить))
3 часа назад, mib сказал:
Теплопотери я не знаю, к сожалению, намеряли нам 135 м2
В магазине консультант сказал что сперва котел на всей мощности запустить нужно.
Я переживаю нас может счетчик тушить.
 С выделенными 6кВт мощности на 135м2 это не жизнь, кто бы, что вам не рассказывал(((. Для более или менее полноценной жизни без увеличения мощности не обойтись. Как временное решение (продержаться) - парочка реле приоритета на котел, по таймеру на конвекторы и бойлер. На 80м2 тёплого пола вполне достаточно 4,5кВт, поэтому смотрите в сторону отечественного котла соответствующей мощности, с ТЭНами которого можно породнить реле. Ищите толкового электрика, в телефонном режиме такие вопросы не решить.
Змінено користувачем Скромный прораб
2 часа назад, Дашуля сказал:
Ну если счетчик то берем исходными что вы ограничены действительно в 6кВт
Если речь про протерм то консультант сказал бред, он как раз таки стартует плавно и если есть ограничения он их не превышает
учитывая что тепло потери не знаете возьмем мои за точку отсчета учитывая что они средние по больнице, это 1,08 на квадрат на дельту в градус
на бытовуху вам в сутки нужно 15 кВт
итого 24*6 у вас есть 144 кВт в сутки
минус бытовуха 129 кВт остается на отопление
129/24 получаем 5,37 кВт в час
делим их на ваши 135 квадратов получается 40 ватт на квадрат
и делим их на мои 1,08 получаем дельту 36 градусов
итого ваш максимум это -16 что бы в доме было +20 если в доме 25 то на улице -11
собственно в прошлую зиму без дополнительного источника тепла вам не обойтись
а по котлу имхо протерм на выходе выйдет дешевле чем дешевый котел так как там заплати за насос заплати за расширительный бак заплати сантехнику за то что он это соберет в кучу получи самовар в уену протеома только разница уйдет на оплату работ
у вас может камин есть или какой тт котел ? Ну или как вариант газовый котел на баллонном газе?
А что, уже наступило время новогодних сказок и чудес? Вот летит время…
9 часов назад, Скромный прораб сказал:
Да мы летом вполне справляемся.
Зимой мы в Киеве. Мне просто нужно запустить т.пол, чтоб доме был + все.
То что маленькая мощность мы знаем. Пока только так
Мы себе нафантозировали что поставим протерм и уменьшим в нем мощность. Чтоб только пол грел.
Вот пытаюсь выяснить можно так??
7 часов назад, mib сказал:
Как-то много, даже в моем "старинном" доме меньше 0.8, а в теме "кто платит за электрокотел" обычно фигурируют цифры в 0.5, пусть среднее 0.65
В Киеве самая низкая среднемесячная температура в январе -3°C и если в доме 22°C, то максимальная дельта будет 25°C.
Итого: общий расход вероятен 0.65*25*135=2200кВт*ч\мес или 71кВт*ч\сутки, вычитаем 11кВт*ч тепла от бытовухи, вычитаем отопление по ночному тарифу 8*6=48кВт*ч, остается 71-11-48=12кВт*ч или 2 часа дотапливать по дневному тарифу.
Змінено користувачем normal
31 минуту назад, Дашуля сказал:
Можно, никаких проблем
1 час назад, Дашуля сказал:
можно. это делается в меню. никаких дополнительных примочек не нужно. ну, разве, что простенький термостат. для экономии в теплые дни или программатор для экономии на ночном тарифе
38 минут назад, Скромный прораб сказал:
Единственное были протермы - чтоб включить и настроить им нужна была полная мощность на включении, и только потом можно было модулировать.
как сейчас хз.
Теперь вопрос, кто может мне продать и подключить котел?
К.обл. Пуховка
Змінено користувачем Дашуля
Теперь вопрос, кто может мне подключить котел? Может и продать))
К.обл. Пуховка
Постучитесь к @murava может он.
Змінено користувачем Narval
5 часов назад, Дашуля сказал:
Ну если просто поддерживать плюс в доме то считать нужно не от холодной пятидневки как я считал, а среднемесячную как посчитал @normal
но котел имхо берите 9ку зажмете его по мощности, а когда увеличите мощность сможете им полноценно отапливать
5 часов назад, normal сказал:
У меня довольно слабо влияет инсоляция с южной стороны парковка под навесом, ну и вентиляция 150 кубов в час, а так да особенно у dmode показания лучше чем у меня втрое :-)
Вопрос по мощности протерма, может кто знает, если в моем случае ее "придушить" и оставить например 4 квт, они на все  3 фазы будут или только на 2.?
Или как там?
43 минуты назад, Дашуля сказал:
Или как там?
На все три, но с перекосом фаз, правда, в вашем случае небольшим. Лучше уменьшат с кратностью в три раза - 12,9,6,3
В 14.09.2021 в 18:54, mib сказал:
Добрый день.
Можно узнать про это реле и как у вас оно реализовано?
Спасибо))
26 минут назад, Дашуля сказал:
Добрый день.
Спасибо))
Почитайте про ОМ 310 и 110 первый трех фазный второй однофазный, у меня его нет у меня китайская релешка, чуть ниже опишу свою логику.
у протерма есть управляющий контакт мощностью котла можно ограничивать как отдельную фазу так и все сразу
учитывая что у вас ограничение счетчиком то скорее вам нужно делать ограничение по всем фазам на 50%
на практике это выглядит так что если не включено никаких крупных потребителей у вас котел работает на мощности от 1-6 кВт он сам смотрит обратку и по необходимости модулирует мощность, дальше вы к примеру включили чайник если в это время котел работал на 3кВт то ничего не происходит все работает в штатном режиме, но если котел работал на 6 квт к нему добавился чайник то стало 7 и ОМ 310/110 это увидит и даст команду котлу на понижение мощности до 3х кВт ну и такая же логика со всеми остальными электро приборами
У меня ограничение автоматами итого я по факту имею 10,5 кВт а зимой и кратковременно думаю до 13-15 кВт по этой причине ОМ 310/110 я не поставил хотя и место в щите для него заложил
Но поставил wifi реле которое у меня выполняет и функцию термостата на одном из своих портов и функцию реле разгрузки на втором, на сейчас логика следующая что ночью котел работает на полную мощность а с 7 утра через реле разгрузки работает на 50% но если температура в доме упадет ниже чем 23 то котел включится на полную мощность, это сделано для экономии на ночном тарифе, ну и в случае необходимости я через приложение всегда могу управлять мощностью
Посмотрела видео про запуск протерма, там чел включил его, но котел ждал пока зададут все параметры и посе этого его запустили.
У меня мозги опухли.🤯
Есть кто разбирается  в протермах и сможет мне помочь его подключить?? На месте
Если так как на видео можно сразу все поменять (мощность) я б взяла на перспективу 12 квт уже
  • 1 місяць потому...
В 15.09.2021 в 09:00, Дашуля сказал:
в котле внутри сколько тенов?  можно отключить лишние.
 у вас в системе вода, боитесь что замерзнет? - тогда следить нужно удаленно за температурой, устройства для этого существуют, которые сразу с управлением могут быть, плюс контроль наличия 220В в доме, чтобы если пропало то получаете сообщение.
