какой ЭППС порекомендуете
NBB
для утепление пола
полы по грунту
под стяжку с водяным тёплым полом 10 см ЭППС какой плотности  брать и какого производителя?
спасибо
Они все идут 24-28. Берите что выгоднее по деньгам. Прозрел от этой статьи расходов. Укладывал 15 см
 еще вопрос надо подвести 10 см трубой к топке забор воздуха с улицы..по полу...получается что над трубой утеплиттедля не будет..так  как его толщина 10 см
В 25.09.2021 в 23:57, SergeyGM сказал:
Не все такой плотности, смотрите маркировку на упаковке. Существуют более плотные варианты, которые лучше подходят для утепления пола с гладкой поверхностью и более высокой плотностью, к примеру Пеноплэкс Основа (28-35) и с шероховатой поверхностью и более низкой плотностью, к примеру, Пеноборд (26-32) с классом горючести Г1, который лучше подходит для утепления цоколя и фундамента, чем первый вариант. В тот же момент, пpeдeл пpoчнocти нa cжaтиe в обоих вариантах достаточен, чтобы его использовать для утепления пола.
Себе  стелил карбон ЭКО на ТП только из-за цены. На внутренние откосы брал Пеноборд
Карбон ЭКО мягковат. У себя не кол ко листов укладывал. При ходьбе по ним он продавливается.
у меня карбон еко под ребрами в ушп, отмостке и откосах. не заметил мягкости лишней, вполне себе дубовый
Нужен утеплитель в стяжку, кто-то может что-то сказать про таких производителей ЭППС:
1) Батэплекс 35 - один из самых дешевых, плотность 28-35;
2) Penoboard - один из самых дорогих и качественных производителей, но на офф сайте плотность пишут 30-32;
3) Экоборд 35 - по цене среднее между первым и вторым вариантом, плотность пишут что 35-37;
35 минут назад, m1sha_ сказал:
Реально, проверено на весах: Пеноборд не дотягивает до 30, Экоборд твёрдые 32, за другие не скажу.
  • Дякую 1
А зачем ЭППС в полах по грунту? Там вполне хватает ПСБ 25, т.к. сверху все равно будет армированная стяжка 6-8 см.
Псб тянет в себя влагу. Под него надо качественно гидро и пароизолировать.
Змінено користувачем Dendnepr
В 02.10.2021 в 19:53, OlegArh сказал:
Обычный пенопласт однозначно проигрывает ЭППС. В пол по грунту используется ПСБ-С-35 (ДСТУ), весом не менее 25 кг\м3, именно такой пенопласт способен создать прочность на сжатие при 10% линейной деформации от 0,15 МПа и прочность на изгиб от 0,18 МПа, при нынешней стоимости на данный материал он выходит дороже чем ЭППС и даже если Вы захотите выбрать ПСБ-С он всё равно проиграет по всем параметрам.
В 02.10.2021 в 18:26, m1sha_ сказал:
Батэплекс, к сожалению, практически не завозится из-за высокой стоимости закупки в Белоруссии, хотя материал мне нравился. Penoboard и Экоборд (тот который в Эпицентре) это один завод, только разные торговые марки.
6 часов назад, PROFITEC сказал:
Не рассказывайте сказки, что " В пол по грунту используется ПСБ-С-35 (ДСТУ)".
1. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации от 0,15 МПа - это 15 тонн! на кв/м. !!!
Можно узнать: НАФИГА такая плотность в жилом помещении?
По новому ДСТУ Б EN, даже бывший ПСБ-15 (13 кг/м3) годится для полов по грунту, т.к. выдерживает от 60 до 90 кПа., а это от 6 до 9 тонн на кв/м. При тех же 10%
2. При чем тут прочность на изгиб, и зачем там "С"? Это же полы по грунту, а не фасадная нашлепка, с "противопожарными преградами".
ПСБ не может "проигрывать" ЭППС-у, т.к. у них, скажем так, разные назначения.
Понимаю, что продавцам и менеджерам от этого становится плохо, но и тулить ЭППС куда ни попадя - тоже "не хорошо".
Змінено користувачем OlegArh
"Фома" может верить во что угодно, но физика - это не религия, а наука.
Достаточно перевести 0,15 мПа в кГс/м2, и да уверует "Фома".
1,5 кГс/см2=150 кГс/100 см2= 15000 кГс/10 000 см2.
10 000 см = 100 см *100 см =1.0 м2.
Я не верю в такой пенопласт. Вернее в то, что продаваемый ПСБ соответствует эти требованиям.
Проще купить эппс, который продают на каждом углу и уверенно держит нагрузку, чем пытаться найти "правильный" ПСБ
Про ЭППС Евростронг кто-то может что-то сказать, говорят польский, плотность 38 😲 и цена 95-104 грн. за 50мм.
Про экоборд говорят да твердый, но они используют много втор сырья, что в результате влияет на сохранение тепла.
  • 3 тижні потому...
Google утверждает, что XPS (ЭППС) бывает прочностью до 45 кг на 1 кубический метр.
Как-будто бы такая большая плотность может пригодится, например, в случае обустройства УШП (Утеплённая Шведская Плита).
На деле работал с Технониколь Carbon Eco (плотность не указана в документах) и Penoboard (24 - 28). Оба вида XPS под бетонной стяжкой на плоской кровле. Какой-либо деформации стяжки не замечено. Укладка XPS выполнена с образованием уклона (от 150 мм до 250 мм).
Если я правильно понимаю, то для деформации данной толщины XPS на хотя бы 2,5 см необходимо на 1 квадратный метр площади установить примерно 20 тонн груза (200 кПа). Один поддон с рядовым керамическим кирпичом весит около 1 тонны, то есть в 20 раз меньше.
Сама ЖБ плита перекрытия расчитана на 300 - 350 кг на 1 квадратный метр. Из этого делаю вывод, что даже Penoboard (24 - 28) вполне достаточно для обустройства условно экплуатируемой плоской кровли, когда XPS находится под бетонной армированной стяжкой.
Но на ощупь, действительно, Penoboard (24- 28) твёрже, чем Технониколь Carbon Eco.
Змінено користувачем Mr. D
