Действительно ли нужен умягчитель?
balex22
Приветствую!
Помогите разобраться в вопросе какой фильтр предпочтительнее.
Я как и все сделал анализ воды, связался с одной из фирм занимаюмися фильтрами и мне предложили фильтр комплексной очистки Ecosoft FK1252CIMIXA.
Как я понимаю основным расходным компонентом в нем является соль для регенерации смолы которая используется в том числе и для умягчения.
Если честно, мне хотелось бы иметь решение более автономное, которое не требует ежемесячной засыпки соли.
Если посмотреть на результаты анализа воды, то можно увидеть, что основная проблема - это железо.
А для железа вроде есть други более долгоиграющие фильтра, например нагуглил колоны с фильтрующим материалом GAC PLUS.
И согласно тому-же интернету есть шанс менять засыпку раз в 2-3 года.
Вопрос, имеет ли смысл ставить фильтр только на железо, что в этом решении плохого?
Заранее спасибо!
Результаты анализа в аттаче.
1. Не обязателен. Жесткость великовата, но не смертельна. Убрав железо и пожив с такой жесткостью, Вы сами решите о необходимости умягчителя.
2. Вам предложили комплексную очистку, а не чисто умягчитель. При вашем железе, подойдет и умягчитель. Он прекрасно удалит ваше железо. Цена на порядок меньше и расход соли почти в два раза меньше.
3. Для удаления железа, вам подойдет обезжелезователь, типа оксидайзер. Засыпка прослужит до 10 лет. После него, при необходимости, можно установить умягчитель и сделать подмес для большего комфорта и еще меньшего расхода соль. Но места надо больше.
Как то так:)
Змінено користувачем AleksZm
Якщо ви вважаєте,що жорсткість 5,2 це нормально і вона задовольняє, не хочете тратити пару сотень в місяць на сіль,то ставте фільтр обеззалізювання.
Норму по жорсткості якийсь баран сто років як утвердив і ми ніяк до европейских норм не доліземо))здаєтьмя там 1,5-2,5
Як по мені, то в жінки шкіра пересихала, в мене волосся торчало, крани потерпали, чайник то таке раз в місяць чистили. По поводу нирок, то існують такі думки по поводу каменів, але ще не доведено на сто пудов.
11 годин тому, AleksZm сказав:
0.2-0.3 видалить прекрасно. Який при якшувач видаляє прекрасно 0.88 і скільки прослужить засипка,якщо їх вбивати залізом 0.88.?)
4 минуты назад, МаТраС сказал:
Вы читать умеете?
там рекомедовали михА
он и против жесткости и против железа.
чтоб в чайнике и в почках не откладывалось пользуйтесь осмосом.
  • Дізлайк 1
16 хвилин тому, Narval сказав:
Вы читать умеете?
Я то читають умію, а ви точно умієте? Алекс запропонував не комплекс, а пом якшувач просто.
Змінено користувачем МаТраС
14 хвилин тому, Narval сказав:
Дякую за пораду.це було 5 років тому. А зараз я в порадах не нуждаюсь
1 час назад, МаТраС сказал:
Любой умягчитель прекрасно удаляет РАСТВОРЕННОЕ железо. Годами и опыт есть. Вы посмотрите состав экомикса, сколько там чего по количеству, немного подумайте и все станет ясно:)
2 години тому, AleksZm сказав:
Ссилку на засипку в студію. ! На пом якшувач
І у вас роками наскільки помню ваша саморобна система з цеолітом чия переплутав?
3 минуты назад, МаТраС сказал:
І у вас роками наскільки помню ваша саморобна система з целюлітом чия переплутав?
Вам ссылки дать на ионообменные смолы?:)
Какая используется в экомиксе, указано на сайте экософта. А тема с цеОлИтом - это другая тема.
А вот ньюансы... это уже опыт, в который вложены личные средства и время, а деньги на форуме вроде просто так никто не раздает:)
8 хвилин тому, AleksZm сказав:
Ссилку на засипку пом якшення в студію, яка видаляє 0.88 заліза і служить при цьому багато років
Злив зараховано. Дійсно ,нащо комплексні засипки, нащо обеззалізювання якщо при пятикратному підвищенні заліза і пятьоркі жорсткості, можна ставити просто пом якшувач:Bravo:
21 час назад, balex22 сказал:
Приветствую!
Заранее спасибо!
Под вашу воду подойдет простой фильтр для удаления железа и марганца, без доп. реагентов, к примеру Birm или Greensand.
Жесткость и вправду  по ГОСТу, с такой жесткостью можно жить, но как будет жить техника с такой жесткостью - вопрос)
Цены и детальный расчет в ЛС
 Тс лайкнув відповідь AleksZm . Пропоную більш вигідну пропозицію. Раді великого чуда вибираємо  варіант номер два. Готові зробити знижку,яку нікому не робили. Під відповідальність тс . Поставити пом якшувач з самою дорогою засипкою і подивимось скільки вона проживе при такому залізі😊
14 часов назад, МаТраС сказал:
умягчитель проживет лет 5, замена загрузки будет раза в 2 дешевле чем комплексная загрузка - это факт!
Вопросы:
- что едалть с окисляемость воды?
-что это за самая дорогая засыпка, Dowex (Dupont), С100, Lewatit?
- Не мало важно на каком клапане будет система? от него многое зависит
58 хвилин тому, alexandr0123 сказав:
Вопросы:
Як показує практика ні хера вона не проживає ,якщо просто пом якшувач і такий вміст заліза.
Басні теж на засипку різні, по поводу 15 заліза і тп, але це ж не значить,що вона буде добротно служити...
Остальні питання до кулібін з.
Автору в приват поясню весь брєд. Варіантів 2,3. І остальне. Перший пояснив. І зроблю ціну ще дешевше запропонованої кимось,якщо вже пішли питання
1 минуту назад, МаТраС сказал:
Ответь на конкретные вопросы!
27.09.2021 в 18:59, balex22 сказав:
Приветствую
1 годину тому, alexandr0123 сказав:
Всі відповіді на сайтах виробників. Тобі особисто ніхто нічого не повинен. Тим більше тратити дорогоцінний час
balex22, якщо є питання в приват і можете відправити пропозиції по ціні . Зробимо максимально гарну
balex22, якщо є питання в приват і можете відправити пропозиції по ціні ,якщо вже так вам тут жорстко пропонують в приват ціни. Зробимо дешевше
Короче ясно-понятно!
Главное, ШО дешевле сделаем!!! Вопрос закрыт!
Разгорелась дискуссия... :)
Я немного был занят, готовил слив фильтрата в ливневую канализацию.
Теперь по теме.
Спасибо всем за комментарии!
Я немного погуглил про фильтра от железа-марганца. Привлекает то что там срок службы много лет.
Но судя по комментариям, я понимаю, что может мне захочется и умягчитель поставить... потом... после железного фильтра.
И пока мне это кажется оптимальным вариантом. Хотя он немного дороже, как я понял. Два отдельных фильтра дороже одного комплексной очистки.
Я не в курся как высчитывается жесткость.
Но скажите, разве железо не влияет на жесткость? ну т.е. если его убрать неужели жесткость хоть немного не снизится?
Можете посоветовать конкретную модель на железо-марганец? Если сть предложения с ценами, можно в личку.
2 санузла, 2-3 чеовека
Всем спасибо!
27 минут назад, balex22 сказал:
1. Зачем считать эту жесткость🙂
Тест-полоски "Водомер-жесткость" Вам в помощь. В медтехнике 23грн за 10 тестов. Нормально меряют.
Там же возьмите и полоски на Рн.
2. При окислении железа жесткость уменьшается. Теоретически по формулах, на 0,3....чего то. Вначале читал в книгах, но в "жизни" этого уменьшения не заметил:) Забудьте про это.
3. Марганец в "легких" (назовем их так) обезжелезователях практически не уменьшится. Там условия для окисления марганца не подходят. Да и оно Вам не надо. У Вас его практически нет.
4. Самое интересное🙂 Загрузки для обезжелезователя гораздо тяжелее смол. Поэтому не под каждый баллон, имеющийся насос подойдет😉.
  • 2 роки потому...
В 28.09.2021 в 08:24, AleksZm сказал:
А где посмотреть состав Экомикса?
20 часов назад, Антон Дмитриевич сказал:
ecosoft.ua/ua/filtruyushchiy-material-ecomix-a-25-l/
Дивимось: механізм роботи.
