Часто включается насос для повышения давления 4х этажное здание
AlexKKK
Здравствуйте, подскажите такой вопрос
Есть довольно старое здание, на входе вода под давлением около 2х атм.
Для первого и второго этажа еще терпимо, на 4м этаже уже течет маленькой струйкой.
Потолки где то 3,7м.
Есть насос DAB JET 102 M, который повышает давление воды в стояке.
Стояк железный 40ка где-то, на насос идёт дюймовая труба.
Есть гидроаккумулятор на 80л. Давление в аккумуляторе пустом 1,5 атм.
Пороги включение выключения насоса, 2 с копейками атм. вкл., 3 выключение.
Насос работает не целый день, с утра  и вечером.
Когда Включаешь насос после перерыва он с 2х атм поднимает до 3х, за секунд 10 и выключается.
Если на четвертом этаже открыть кран в СУ, то насос начинает с большой частотой включаться выключаться, вначале период где то секунда-две, потом как на видео, пока не остановится где то на 2,4 атм.
На фото обвязка насоса, вход сверху слева где счетчик, выход через насос на право вверх и без насоса налево вверх. Направо вниз к гидро аккумулятору, он за стенкой стоит его не видно на фото.
Снял видео как насос работает, мне кажется что это не совсем правильная работа.
В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста.
Змінено користувачем AlexKKK
там где бумажка, слева на трубе есть еще один обратный клапан или принципиально чтобы прямо возле насоса?
Добавил фото
Давление в ПУСТОМ! баке должно быть на 0,2 меньше вкл насоса. Аккумулятор для этой задачи очень мал, нужен от 150л, лучше 200.
  • Дякую 2
4 часа назад, AlexKKK сказал:
... тогда только клапан после насоса убрать надо
  • Дякую 1
Нашел причину, слил воду с ГА (но есть подозрение, что не ВСЮ) давление воздуха 0 Атм. Пробовали подкачать до 1.8, давление упало где то до 1Атм, через часа два, но не через нипель.
Или в груше ГА было много воды, или корпус дырявый. Куда то же воздух ушел изначально.
Мой ход мысли, давление воздуха дали, вода с груши ушла, объем вырос, давление воздуха упало. На эту мысль натолкнуло то, что как то быстро первый раз накачали до 1.8 Атм, ручным машинным насосом. Буквально раз 20-30 качнул, и уже 1.8 Атм. Второй раз открыли кран в СУ, качал мастер насосом минут 15-20, а вода все выходила и выходила в СУ. И набрало только 1.5 Атм.
Я уже не дождался чего он там накачал, надо было бежать по своим делам. Но при первой подкачки, уже небыло этих дерганий, по крайней мере с полчаса точно. Потом опять начались. Через час, полтора по времени.
В 19.10.2021 в 23:14, vodinoy сказал:
Вот этот момент интересует.
Мне на форумхаусе написали, что ОК между ГА и насосом, это большая ошибка, надо перенести его за тройник, от которого итдет гибкое подключение ГА.
Можете подсказать, в чём ошибка. Он создаёт доп сопротивление, или что нет обратного тока воды от ГА к насосу?
vodinoy, вот, вообще предлагает убрать.
П.С. На форумхаусе отвечают очень долго, а тут не увидел уведомлений, что кто то ответил.
Дополнил
В 19.10.2021 в 22:41, naupv сказал:
Можно же добавить ещё один ГА, на 100л, например? И можно ли его разместить где то в другом месте, например в котельне на 4м этаже?
Уберите клапан между ГА и автоматикой, это грубейшая ошибка. В такой схеме, насос вам запросто мог порвать мембрану.
Мембрана пока цела, ну вода с нипеля не идет точно, пока меня не было, то смотрю накачали в ГА под 2,2 Атм. Включение насоса по низкому давлению 2,4 Атм. Давление держится, в пустом ГА, при мне уже сутки.
Но насос все равно включается и выключается с очень большой частотой. И в принципе я понимаю из за чего, по внешним признакам, но не понимаю, какой элемент системы дает такие состояния. Заснял видео, в котором включаю насос, он подкачивает давление, потом отключаю его раньше чем реле, при этом давление на манометре насоса падает ниже порога включения, тоже самое происходит и когда срабатывает реле. Но с большей частотой. Почему давление в насосе/реле падает? Из-за этого ОК перед ГА? Это он так влияет, или это внутри насоса какой то элемент так работает?
Мой ход мысли, или не работает какой то из ОК перед насосом и давление быстро падает на всасывающей линии, при чем очень быстро. Или насос при выключении успевает больше выкачать, чем подать.
Причем, бывает, что и не сбрасывает давление при выключении, или сбрасывает но не много, например с 3,5 до 3,3 или 3,0.
Пока писал, понял в чем проблема скорее всего, нарисовал схему, получается тот ОК что на ветке 1,2,3 этаж, через него вода может уходить и подать давление на входе в насос, до давления в городской сети и если оно ниже чем порог срабатывания реле, оно и будет постоянно срабатывать. И чем больше разница, там больше частота срабатывания, насколько я понимаю.
 А вот почему грубейшая ошибка расположить ОК перед ГА так и не понял, почему порвет мембрану насос в этой схеме с таким расположением ОК, тоже не понимаю. Отчего ее порвет? Напишите физику процесса, если не долго писать конечно.
так он не накачивает давление или скорей всего идет резкий сброс обратно и реле срабатывает.
25 минут назад, Фрай сказал:
Накачивает, а как накачает, начинается частое включение-выключение. Ну 100% конечно не могу сказать, нет манометра за ОК, там где ГА подключен. Останавливается скорее всего по тепловой защите. Второе, про резкий сброс, более вероятнее, просто я думал что ОК для 1,2,3 этажа не дает скинуть давление на входе, пока не понял, что очень даже дает.
22 часа назад, naupv сказал:
У вас ГА просто не участвует в водоснабжении
ГА прямо в реле давления и насос. А дальше обратный клапан. То есть физически поменять местам тройник и обратный клапан.
И все будет работать как должно.
21 минуту назад, AOZ1 сказал:
будет работать, но отскок по давлению после отключения все равно небольшой будет из-за разряжения в участках до ОК 1-2-3 и подачи,- ОК перед насосом обз
Змінено користувачем vodinoy
19 минут назад, AOZ1 сказал:
...и вода из ГА потечёт в 1-2-3 ,- и всем хорошо)
В 04.11.2021 в 19:22, vodinoy сказал:
А это идея! 😆
04.11.2021 в 19:17, vodinoy сказав:
Для цього потрібно поставити ще один ГА перед насосм, щоб був дебет води. Причому той ГА має бути в кілька разів більший, ніж після насоса, щоб води вистачило всім.
01.11.2021 в 15:03, AlexKKK сказав:
У вас насос без плавного регулювання, а значить коли він включається на повну потужність, але дебет води у водопроводі може бути нижчим, ніж продуктивність насоса і починаються танці з бубном від гідроударів, до який ще додається зворотній клапан між насосом і ГА.
1. Викидаєте ЗК між насосом і ГА.
2. Ставите додатковий ГА на 150-200л там, де є трійник, з якого вода розходиться на "1, 2, 3" і на насос.
І все буде плавно працювати і на перших поверхах не буде різко пропадати вода, коли включається насос.
