Стоит ли обогревать дом без финишной отделки зимой?
defff
В доме 130 м2 в ближайшие несколько лет планируемом использовать как дачу сделана разводка электрики, машинная штукатурка, водяные полы (сейчас накачаны воздухом), вся разводка водоснабжения (тоже пока под воздухом), чистовая стяжка. Последние работы были закончены еще в августе. Крыша утеплена с помощью ППУ, гипсокартона пока вообще нет.
В котельной еще нет плитки,  поэтому повесить электрокотел (кстати я так понял на них сейчас ажиотаж) и сделать финишную разводку проблематично. И есть ли смысл отапливать на этом этапе дом? Финишную отделку планирую начать в апреле следующего года, чтобы до лета ее закончить.
Как бы Вы поступили на моем месте? Стоит ли сейчас морочиться с отоплением?
если машинная штукатурка - то скорее всего гипс. Он вроде не сильно любит замораживание и охлаждение (грибок лезет)
У меня в прошлом году была аналогичная ситуация + гипсовые потолки без отделки: в доме было +5 зимой (работал конвектор на весь дом) и абсолютно ничего не случилось гипсокартону и тем более стенам, однако надо проветривать в первый год после штукатурки
4 минуты назад, sidus сказал:
+5  = это не эквивалентно неработающему совсем отоплению.
Конвектор или пару электрический батарей поставить можно вообще без проблем, так как электрика вся разведена.
Т.е. лучше перебдеть и хотя бы +5 поддерживать?
Отопление включают, чтобы дом высыхал после мокрых работ, а если уже все высохло, то какой смысл...
30 минут назад, defff сказал:
ИМХО да, штукатурка не высыхает мгновенно, влажность все равно повышена и чем ниже температура, тем больше влаги конденсируется на стены/потолок и тд. Хотя со стенами ничего не будет, но в моем слуачае был еще гипсокартон, лучше не рисковать
Не греть. Нет никакого смысла. Греть, если штукатурке меньше 3х мес
Я начал греть только когда заполнил систему отопления водой. А так - осушить гидрозатворы сантехники или повареной соли кинуть, чтобы унитазы и сифоны не поразрывало.
@Татьяна5а чего греть если меньше трех мес? Вроде ж тот же ротбанд  7 дней сохнет, ЦПШ - 30 дней. Т эксплуатации от +5
Змінено користувачем SergeyGM
В 22.10.2021 в 10:41, defff сказал:
ого, как накачивали?
47 минут назад, SergeyGM сказал:
Остаточная влага есть, и из за нее может порвать
  • Дякую 1
2 часа назад, SergeyGM сказал:
Это данные по набору минимальной марочной прочности при плюс 20 градусов
А марочная прочность не имеет абсолютно никакого отношения к влажности.
Ну, как сказать. Если высохнет быстро, то может и не набрать марочную прочность.
Не зря нужно увлажнять поверхность перед цпш и поливать стяжку
Самый высокомарочный бетон никогда не высыхает,т.к. находится всегда в воде.
Чем выше температура, тем больше в воздухе влаги и она может выпасть при охлаждении и будет способствовать появл. гнили, плесени. Лучше поставить в помещение осушители воздуха и стараться не привносить влагу до весны, до тепла на улице, короче.
Змінено користувачем kim chen loran
