Как правильно обрезать газ ?
lcj26193_Roma
Добрый день
Частный сектор
Газовая труба с улицы идет в летнюю кухню, а дальше труба идет в отдельно стоящий старый дом. В котором нету газового оборудования.  Как правильно обрезать газовую трубу чтоб можно было делать демонтаж этого дома ? Куда по этому вопросу обращаться ? При этом подключение газа в летней кухне должно остаться )
Если кран есть, то болгаркой. Можно газосваркой.
Мы обращались с этим вопросом в газовое, и получили ответ, что если мы что-то официально отрежем, то потом обратно не включим. То есть нужен будет пакет документов как на новое подключение.
В месную газовую контору, вам нужен будет новый проект и потом газовики сами все отрежут
В том и дело что крана нету для второго дома.
Чтоб кран они добавили тоже нужен будет проект и пакет документов как для нового подключения  ?
Змінено користувачем lcj26193_Roma
Що є по документах (по проекту? Яке підключення/врізка? послідовна чи паралельна)? Воно відповідає тому що є по факту?
Офіціфно - гіморой ще той. Що обрізати що підключити... Не офіційно - і обріжуть і кран поставлять. А як - газовики на то вчились :) Вони навіть в магістраль вуличну малого тиску врізаються газозваркою без виключення газу. Ну, горить собі трохи, той що? Для газу горіти це нормально :)
3 часа назад, porterlv сказал:
Допустим сделали втихую газовщики, Как потом подключить новое строение и газовый котел ? будут ли штрафы за подобные самостоятельные обрезки и в каков их порядок?
3 часа назад, lcj26193_Roma сказал:
А у вас строение новое или реконструкция старого?
Если реконструкция то всё проще, морда кирпичем, я ничего не менял, утеплил дом пенопластом и всё.
По поводу штрафов, вам бы найти местного газового инспектора и с ним договариваться. Так то оно дорого, но в сравнении со стоимостью строительства не очень.
Официальная обрезка это значит потом новое официальное подключение. Неофициальная обрезка, и потом неофициальное подключение дома на том же месте... Ну это на много проще, там максимум переоформление, а минимум вообще ничего. Так получается что даже работники в газовом понимают всю сложность и дибильность системы. И они говорят что проще не отрезать дом.
Ну а совсем правильно, нужно сначала сделать документы на дом. Техпаспорт, введение в эксплуатацию. Потом на основе их проект, потом подключение. Запишитесь на конструкцию в местный сервисный центр, там вам более точный список документов дадут.
Если труба на дом выходит их летней кухни, то перед вхаодм влетнюю кухню есть кран. Закрываете его, и обрезаете где удобно. Потом либо завариваете наглухо трубу либо ввариваете штуцер для установки крана. Дешевле делать самому и никому не говорить. Когда построите дом всё равно придётся делать проект на его подключение.
  • 3 місяці потому...
никому не советую делать самостоятельно ... это не компания это уродцы . я когда то отрезал . получил бумажку . через 10 лет их пломба сгнила , я пришел в газовое хозяйство и они такие радостные - целую бригаду прислали , актов на строчили - воровал чел газ , по полной трубы , в комиссии меня накуй послали , пришлось вспоминать того человека что дал разрешение , нашел бумажку , 10 лет лежала , так отбился . теперь опять у них база поменялась - и опять где ваш счетчик , и т.д. очень больные люди на голову .
